Ventile einstellen
Diskutiere Ventile einstellen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, aus meinen Autozeiten weiß ich noch wie mal Ventilspiele einstellt. Meine Frage, wann sollte bei einer 1150 GS das Ventilspiel geprüft...
ThMue
bei Köln
R 1200 GS
aus meinen Autozeiten weiß ich noch wie mal Ventilspiele einstellt. Meine Frage, wann sollte bei einer 1150 GS das Ventilspiel geprüft werden. Kann ich das Klackern der Ventile hören? Oder nur diesen komischen Spannerstößel (kenne den Fachbegriff nicht).
Wie empfindlich ist die GS bei lockeren Ventilen? Gibt es eine Anleitung oder Checkliste um beim Einstellen nichts zu vergessen. Ich neige immer dazu etwas zu vergessen - leider.
Viele Grüße
Thern
ThMue
bei Köln
R 1200 GS
Ups falsche Forum Kategorie.
Wie kann ich das umhängen?
Gast20919
Von dem mal abgesehen das die Ventile nicht locker werden .... kannst du auf Gerds Seite nachsehen
oder auf Überschneiden oder E drückt A gegenüber einstellen , im kalten Zustand !!! Nicht zu vergessen das Axialspiel
hier schau mal rein :https://www.powerboxer.de
Spätestens dann wenn der KD sagt: "Ventileinstellung überpüfen" und man dann eine Abweichung feststellt.
Am "komischen Spannerstössel" (so ich jetzt diesen Begriff richtig interpretiere) kann man nix stellen.
Was willst Du hören?
Dass der Verschleiss höher wird (wie bei jedem nicht exakt eingestellen Ventil)
Dass die Leistung sinkt (wie bei jedem nicht exakt eingestellen Ventil)
oder .......?
Axialspiel interessiert nur weil es u.U. etwas Krach macht, Funktion ist keine dahinter.
Ventile einstellen
Ventile einstellen - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen
    Ventile einstellen: Hi, wo finde ich Info oder bekomme ich spezial Werkzeug um die Ventile ein zu stellen beim R 1300 GS?
  • Ventile einstellen, praktisches Vorgehen
    Ventile einstellen, praktisches Vorgehen: Ich habe ne Frage zum praktischen Vorgehen beim Ventile einstellen. Ich stelle beim ersten Zylinder fest das ein oder mehrere Ventile korrigiert...
  • Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig
    Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig: bin auf der Suche nach eine Werkstatt mit BMW Erfahrung, zwecks Ventile einstellen an meiner R1200GS - ich traue es mir selbst nicht zu. Raum...
    Ventile einstellen: Hallo bei mir hat gerade die Inspektionssaison angefangen. Kardan samt öl und Motoröl gewechselt, jetzt geht es ans Ventilspiel. (Wozu hat man...
  • Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder
    Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder: Eine Frage an Schrauberprofis: Honda CBF 600, 15 Jahre alt und erst 23000 km auf der Uhr. Hier ist ein Rundumschlag geplant, der wohl ziemlich...
  • Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder - Ähnliche Themen
