Ventile einstellen
Diskutiere Ventile einstellen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Von der Holzstabmethode möchte ich besonders Anfängern dringend abraten !!! Wenn der nicht lang genug ist, fällt der beim unvorsichtigen Drehen...
Python
Python
Mainz
1150 GS Fallert-Umbau
Von der Holzstabmethode möchte ich besonders Anfängern dringend abraten !!! Wenn der nicht lang genug ist, fällt der beim unvorsichtigen Drehen ratzfatz in den Zylinder ! Und weil Holz (noch) nicht magnetisch ist, bleibt entweder eine stundenlange Mörderfummelei um das Ding wieder durch's Kerzenloch rauszukriegen oder den Kopf abzubauen :eek:
Gruß Marijn
v2gearhead
v2gearhead
Hechingen
R 1150 GS
Ein bisschen Geschick gehört beim schrauben schon dazu.
Von dem her müsste man es ja wohl hinbekommen das Holzstäbchen nicht im Zylinder zu versenken. Wenn das Stäbchen länger als der Hub des Zylinders ist kann es auch nicht reinfallen. Aber jeder so wie er möchte...
Ich hätte fast den Gummistopfen im Getriebe versenkt...
Mein Tip:
Kipphebelspiel gleich mit einstellen. Hat bei mir viel gebracht.
Toleranz ist bei BMW mit 0,05mm bis 0,40mm angegeben. Hab die Kipphebel auf 0,15mm eingestellt, wobei ich beim nächsten mal wohl auf 0,10mm gehen werde.
Gruß Jörg
Dao
Dao
Bayern
R 25/2; R 100 GS PD; R 1150 GS
Mein Tip:
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
habe bei der 1150 GS die Kipphebel noch nicht eingestellt. Wo finde ich ein bebilderte Anleitung, wie die Kipphebel einzustellen sind?
Mit Distanzscheiben wie bei der 100 GS?
Warum sind denn eigentlich die Ausslaßventile Nähe Krümmer und die Einlassventile Richtung Hinterrad positioniert? Würde mich schon interessieren.
Hoffe ihr könnt mit der bildhaften Beschreibung was anfangen.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Hallo Jörg,
Axialspiel einstellen:
http://www.r1200c.de/wartungreparatur/axialspiel/index.htm
Die Frage nach der Position der Ventile meinst du hoffentlich nicht ernst. :rolleyes:
silverfox
Warmbronn
1150GS
<Warum sind denn eigentlich die Ausslaßventile Nähe Krümmer und die Einlassventile Richtung Hinterrad positioniert?>
Helm ab zum Gebet.
Trotzdem:
Weil die verbrannten Abgase zum Auspuff rausgehen (Auslaß).
Wenn´s andersum wäre, würde es zum Luftfilter rausrauchen.
Christian
Dao
Dao
Bayern
Hallo Benno, hallo Christian,
lieben Dank für die Antworten.
Sorry, wenn ich nicht alles gleich von alleine mit der Muttermilch eingesogen habe.
Jetzt verstehe ich es!
v2gearhead
v2gearhead
Hechingen
R 1150 GS
Aber erst das Kipphebelspiel einstellen und dann die Ventile.
Eigentlich ist der Boxermotor der beste Motor um das Ventilspiel einstellen zu "lernen".
Man kommt überall hin, einfach traumhaft!
Das verringern des Kipphebelspiels hat bei mir die meiste "Ruhe" in den Ventiltrieb gebracht.
Mit der Anleitung geht es eigentlich recht leicht.
Gruß Jörg
B2
B2
Hennef
Zum Ventile einstellen:
Wenn sich die Ventile der einen Seite überschneiden ist die andere Seite einstellbereit...
ich dachte die ventile dichten den brennraum ab ...
können die auch schneiden?
und wie kann ich das sehen ohne den zylinderkopf abzunehmen?
Wenn das jemand erkennt, weiss er das Folgende ohnehin
Larsi sagt schätzungsweise das Gleiche, nur drückt er sich anders aus.
Die KW des einzustellenden Zylinders müssen etwa im Bereich 200 bis 500 Grad KW stehen. Oder eben im Bereich zwischen 130 Grad vor oder nach seinem OT.
Aber damit können diejenigen nichts anfangen die peinlich genau auf OT zu stellen glauben müssen.
Interessant ist doch zu wissen welche Randbedingung herrschen muss und weshalb (einzige Randbedingung: Das einzustellende Ventil muss geschlossen sein!).
Lediglich vorteilhaft(!) ist es wenn beide Ventilarten des jeweiligen Zylinders gleichzeitig geschlossen sind weil man dann nicht extra weiterdrehen muss.
Es taugt auf jeden Fall der OT aber für Unwissende hat jeder Zylinder 2 OTs (!) weil die auch nicht wissen, dass es um den Zünd-OT geht. Und wenn sie es theoretisch wissen heisst es nicht dass sie unterscheiden können welcher der Beiden der Zünd OT ist :).
Dass beide Ventilarten über relativ lange Zeit gleichzeitig geschlossen sind sollte jeder wissen der eine Ahnung hat wie ein 4-Takter funktioniert.
Für die Nachrechner: Der Kurbelwellenwinkel bemisst sich über 4 Takte von 0 bis 720 Grad!
Das generelle Problem sehe ich darin, dass einige glauben das "mal eben nebenher" lernen und machen zu können.
Andere sagen OK, zeig's mir und erkläre weshalb was wie sein sollte.
Erstere bekommen es vielleicht hin, wissen aber nicht was sie tun (OK, der Erfolg gibt ihnen erst mal Recht), zweitere können (vielleicht, hoffentlich) ableiten/sich merken was sie tun.
Ventile einstellen
Ventile einstellen - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte
    Ventile einstellen - die unendliche Geschichte: Servus zusammen, das schmatzende Durchziehen ist doch eine spannende Sache. Zu viel ist besser als zu wenig. Alles verstanden. Nun aber eine Frage...
  • Hilfe
    Hilfe: Guten Tag zusammen. Bin auf der Suche nach einem Fachmann (oder Werkstatt) der bei meiner GS 1250 / BJ 2019 / Km 24.000 die Ventile im Raum Köln...
  • Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011
    Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011: Hallo zusammen, mich möchte gerne bei meiner Adventure die Ventile einstellen lassen. Muss hierfür der Original Sturzbügel (ohne Erweiterung)...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
    Ventile einstellen: Hi, wo finde ich Info oder bekomme ich spezial Werkzeug um die Ventile ein zu stellen beim R 1300 GS?
  • Ventile einstellen - Ähnliche Themen
  • Hilfe
