Ventile klingeln beim Anfahren
Diskutiere Ventile klingeln beim Anfahren im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Moped sollte nach einer Wartung vor kurzem eigentlich in Schuss sein; also sollte auch das Ventilspiel stimmen. Wenn ich anfahre, melden...
Sealiner
zwischen K und D, 30 km in die jeweilige Altstadt
R 1200 GS BJ. 06
Wenn ich anfahre, melden sich die Ventile. Zugegeben; ich mache das mit wenig Gas. Bei anderen Motoren/Fahrzeugen scheppert nix. Lasse ich die Kupplung länger schleifen, bleibt es unter den Deckeln ruhig. Mir ist das aber zu viel Kupplung schleifen lassen.
Leider habe ich keine Möglichkeit für einen Hörvergleich. Aber ich habe das Gefühl, als wenn meine Ventile nicht richtig eingestellt sind.
Oder ist das normal?
Ja.
Die Frage ist so oder so, ob es tatsächlich die Ventile sind. Aus der Entfernung???
Wenn du nichts mehr hörst, dann Gedanken machen und in die Werkstatt fahren.
Sealiner
R 1200 GS BJ. 06
Es sind die Ventile, sach ich ma... Jedenfalls hört es sich wie das typische Klingeln eines 1,3 Liter 4-Zylinder-Motor eines Autos aus den 80er Jahren an.
Was soll denn da sonst noch klingeln?
...auch Einspritzventile können klappern. Wäre auch nicht das erste mal das sich ein Fahrer daran stört.
wie geschrieben, schlimm wird es erst wenn du nichts mehr hörst.
Wenn dich das so beunruhigt, lass halt nochmals nachsehen. Glaube kaum, dass etwas dabei rum kommt, aber du kannst ja berichten.
Sealiner
R 1200 GS BJ. 06
Meine Frage geht ja in Richtung, ob man da was hören MUSS oder KANN. Ich kenne ja die Motorcharakteristik nicht so genau, aber bovor ich dem Händler auf den Sack gehe, frage ich mich doch lieber, ob es an mir und meiner Flutsche-Hand an der Kupplung liegt.
@Micha; wie soll dir das aus der Entfernung ohne eigene Hörprobe dies definitiv beantworten können?
Das die Boxermotoren eine etwas lautere Geräuschkulisse haben ist bekannt und normal. Deshalb gilt es - bezogen auf Ventilgeräusche - eher Aufmerksam zu sein, wenn kein 'Klappern' mehr zu hören ist.
Weshalb soll es einen :) nerven, wenn er eine kurze Hörprobe machen soll? Besser ein Kunde kommt zu früh als zu spät.
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Also ich hab das Klingeln auch,
allerdings nur wenn sie kalt ist und ich mit
wenig Gas anfahre.
wenn ich sie vorher 1 min warmlaufen lasse tritt es nicht auf
Hab es schon mit hochoktanigem Benzin versucht,brachte aber nix.
Gruß Jo
Klingelnde Ventile habe ich in 45 Jahren Schrauberei noch nicht erlebt.
Wenn ein Motor klingelt hat das mit unkontrollierter Verbrennung zu tun.
Dann aber nicht beim Anfahren, sondern eher bei Nenndrehzahl.
Ich will ja nicht behaupten dass nichts scheppern kann, aber die Ventile werden es kaum sein.
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Ok
Also ich denke "Klingeln" man kann es auch ne art Rascheln nennen
liegt nicht am Ventilspiel sondern
eher an knappen Steuerzeiten.
Da meine Q jetzt mal grade so 5000 runter hat vermute ich das im untersten Drehzahlbereich Der Zündzeitpunkt a biserl arg knapp am OT liegt.
Kann das sein?
Nach meinem Wissen dürfte es solange es nur
kurz und bei kaltem Motor im untersten
Bereich (ca.max 1500 Umdr.) auftritt nicht schaden.
Lieg ich da verkehrt ? :confused:
@Sealiner tritt es bei Dir immer auf?
Fragende Grüße Jo
Sealiner
R 1200 GS BJ. 06
Ok
liegt nicht an denn Ventilen sondern
Kann das sein?
Fragende Grüße Jo
Genau so ist das bei mir.
1. Je kälter der Motor, desto intensiver
2. Je weniger Drehzahl beim Anfahren, desto lauter
3. Ab vlt. 1500 rpm ist es natürlich weg, auch beim Hochschalten nichts zu hören. Es klingelt/Klackert nur bei wenig Gas und Einkuppeln.
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Hmmmm
dann ists bei unseren Qen genau gleich :eek:
mal schaun was Die Spezialisten dazu sagen.
Gruß Jo
flyinggs
Pforzheim
R 1200 GS LC
........vielleicht solltest du mal richtig Gas geben beim :)losfahren, dann ist es sicher weg:cool:
Ventile klingeln beim Anfahren - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen
    Ventile einstellen: Hi, wo finde ich Info oder bekomme ich spezial Werkzeug um die Ventile ein zu stellen beim R 1300 GS?
  • Suche Ventil Shims R1200GS LC
    Ventil Shims R1200GS LC: Moin, ich möchte demnächst meine Ventile kontrollieren und ggf. nachstellen. Hat zufällig jemand ein Shim Sortiment welches er nicht mehr...
  • Ventile einstellen, praktisches Vorgehen
    Ventile einstellen, praktisches Vorgehen: Ich habe ne Frage zum praktischen Vorgehen beim Ventile einstellen. Ich stelle beim ersten Zylinder fest das ein oder mehrere Ventile korrigiert...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?
    Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits diverse Threads durchstöbert und komme bei meinem Problem leider doch nicht so richtig weiter oder weiß...
  • Biete Sonstiges BMW R 100 R / RT (2 Ventiler) Innentaschen für original Seitenkoffer
    BMW R 100 R / RT (2 Ventiler) Innentaschen für original Seitenkoffer: Verkaufe gut erhaltene Innentaschen für Seitenkoffer der BMW R 100 R/RT, siehe Bilder. Bei Interesse bitte Preisgebot unter persönlicher...
  • BMW R 100 R / RT (2 Ventiler) Innentaschen für original Seitenkoffer - Ähnliche Themen
