Ventilspiel einstellen.
Diskutiere Ventilspiel einstellen. im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Wann musste bei eurer GS das erstemal das Ventilspiel eingestellt werden ? Bei 20000 km wurde das Spiel bei der Inspektion bei BMW überprüft...
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Moin
Bei 20000 km wurde das Spiel bei der Inspektion bei BMW überprüft und war ok.
Nächstes Jahr werde ich dann mit der GS die 40000 km erreichen.
Die Inspektionen werden ich jetzt selbst machen und auch das überprüfen vom Ventilspiel
, einstellen aber nicht.
Camshifter
Camshifter
wiedermal eine GS: R1250GS '2019
Meine GSA MY 15 ist 189.950 km gelaufen, Ventile wurden noch nie Eingestellt!
LG
Bertl
Hallo Bertl,
das ist schon echt beachtlich.
Hast Du zwischenzeitlich (in welchen Intervallen) das Spiel geprüft?
Sehr interessant.
Solche Langzeitaussgen gibt es hier ja nicht wirklich.
Vielleicht kann ja noch Bonsai dazu eine Aussage (bei seiner 1250-er) machen.
Das würde sicher nicht nur mich interessieren.
doch die LC sind sehr Ventilspiel stabil, schon die DOHC sind 10 mal Spiel -konstanter als die OHC wenn man beide hochdrehzahlorientiert fährt.
Da fragt sich aber auch, wie die 190 000 km gefahren werden. Es gibt Leute, die eine 12 er mit 300 000 km haben, die fahren aber nicht über 5000 U. wie der M. Vielfahrer..
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Bei meiner GSA wurde alle 20tkm das Ventielspiel kontrolliert,
bei 100tkm die Ventildeckeldichtungen das Erste mal gewechselt!
Mein Moped wird ARTGERECHT ( auch Schottergrube) bewegt!
Auf der Hausstrecke darf auch das Vorderrad schon mal in die Luft!
LG
Bertl
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Das heißt bei 100000 km alle 20000 km überprüft und die Ventile wurden nie eingestellt ?.?
Eine Frage nebenbei: waren bei fast 190000 km bzw bei 100000 km größere Reparaturen am Motorrad ?
GSA1
GSA1
Mank, AUT
Nur Kleinigkeiten!
bei 18tkm Hupenhalterung gebrochen (Garantie)
bei 40tkm Griffe wegen Abnutzung (Garantie)
bei 60tkm Verstellmechanismus Scheibe (Garantie)
bei 133tkm Seilzug Abgasklappe 60€
bei 135tkm RDC Batterien leer (neue Bat selbst Eingebaut)
bei 144tkm Gabelsimmeringe Undicht 120€
bei 190tkm Zweiter Seilzug Abgasklappe 70€
sonst nur Reifen, Bremsscheiben und Beläge!!
LG
Bertl
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Das hört sich ja alles gut an 😀
Da werde ich ja hoffentlich noch lange Freude an der GS haben.
motocomfort
motocomfort
51545 Waldbröl
R 1200 GS LC ADV
unser neues, deutschsprachiges Video zum Ventilspiel einstellen an den Wasserboxern
ist da. Bei Youtube unter "motocomfort de"
Viele Grüße
Bernd
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Solange beim Öl wechsel keine Späne an der Ölablaßschraube sind, braucht man sich keine Gedanken machen.
Schönen Feiertag Reinhard
motocomfort
motocomfort
51545 Waldbröl
R 1200 GS LC ADV
Lieber Reinhard,
es sind immer kleinste Späne an der Ölablassschraube. Aber selbst wenn noch
nicht, woher weißt Du, dass das so bleibt?
Nochmal: Man magnetisiert nichts, auch keine Shims und steckt magnetisierte Teile in
den Ölkreislauf. Der einzige Magnet ist in der Ölablassschraube. Sowas ist Ausbildungsbestandteil.
"Unser" Lehrling bei BMW hat das bereits am Anfang seiner Ausbildung erklärt bekommen.
Auch in seiner Werkstatt wird entmagnetisiert.
Es gibt Magnete, die man von außen an den Ölfilter pappen kann. Ob die helfen, sei dahingestellt.
Schaden können die da jedenfalls nicht.
Bernd
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
bei meiner K50 (5/2016 aktuell 25tkm) muckt jetzt das RDC vom Hinterrad. Mal hab ich einen Messwert, mal keinen. Und dann auch ab und an eine Fehlermeldung. Da der Reifen bald fällig ist, möchte ich das dann auch gleich mit beheben. Wo finde ich eine gute Anleitung für den Batteriewechsel in Eigenregie?
Gruß Klaus
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Hier im Forum, einfach mal die Suche anschmeissen.
Ventilspiel einstellen. - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • Ventilspiel einstellen, Shims wechseln
    Ventilspiel einstellen, Shims wechseln: Moin, ich hab vorhin an einer GSA mal das Ventilspiel kontrolliert. Sollten die valve data sheets der Werkstätten korrekt sein, hat sich über...
  • Ventilspiel - wann Shims wechseln?
    Ventilspiel - wann Shims wechseln?: Hallo zusammen, habe mein Ventilspiel geprüft an meiner G650GS. BMW sagt die Toleranzen sind Einlass 0,03-0,11 MM, Auslass 0,25-0,33 MM Gemessen...
    Ventile einstellen: Hallo, aus meinen Autozeiten weiß ich noch wie mal Ventilspiele einstellt. Meine Frage, wann sollte bei einer 1150 GS das Ventilspiel geprüft...
  • Problem nach ventilspiel einstellen
    Problem nach ventilspiel einstellen: Hallo zusammen, Ich hab bei meiner R850gs das ventilspiel eingestellt und jetzt hört man beim rechten Zylinder das der irgendwo rausbläst. Über...
  • Problem nach ventilspiel einstellen - Ähnliche Themen
