Ventilspiel gemessen an Doppelnocker Motor
Diskutiere Ventilspiel gemessen an Doppelnocker Motor im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Quatsch, mit einer Spitzzange bekommst Du sie ganz einfach ohne Gewalt runtergezogen. Das sie mit der offenen Seite zum Motorblock hin montiert...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Quatsch, mit einer Spitzzange bekommst Du sie ganz einfach ohne Gewalt runtergezogen. Das sie mit der offenen Seite zum Motorblock hin montiert werden, ergibt sich von selbst, wie willst Du sie den anders auf die Schlepphebelachsen montieren! Dummschwätzerei!
Gruß,
maxquer
cigsadv
Aber kann es sein dass er im Video die Einlassventile mit den Auslassventile verwechselt?
cigsadv
Ja jetzt sehe ich den Kruemmer.
Ne hat er richtig gemacht
Besser waere in 1 er Schritte oder zumindest in 2 er Schritte tätig zu werden
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
Ich meinte auch, das da steht, man solle den festen Sitz sicherstellen. Nicht das die schwer runter gehen :)
Habe mal das Buch geholt:
Mit der Öffnung zum Motorblock schreiben die, soll man so machen, damit man beim Montieren des Ventildeckels keine Sicherungsringe runter schiebt :)
Ventilspiel gemessen an Doppelnocker Motor - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel
    Ventilspiel: Doppelpost , bitte um Entschuldigung . .
  • sertao ventilspiel
    sertao ventilspiel: Cześć, sprawdziłem luz zaworowy przy przebiegu 33 000 km. Luz zaworowy w kolektorze dolotowym wynosi 0,11 i 0,16 mm, aw wydechowym 0,30 i 0,34 mm...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • Ventilspiel Toleranz und idealwerte
    Ventilspiel Toleranz und idealwerte: Servus Gemeinde, kann meine RepCD nicht mehr starten da mit dem neuen PC das CD Laufwerk entfallen ist. Ich möchte die Ventile an meiner Megamoto...
  • Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor
    Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor: Hallo, wie ist eure Erfahrung bei der 850er mit dem Ventilspiel? Muss das wirklich eingestellt werden, weil bei der Überprüfung (alle 20tkm) eine...
  • Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel
