Ventilverlängerung oder Adapter für die Tanke
Diskutiere Ventilverlängerung oder Adapter für die Tanke im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, nachdem ich hier im Forum nicht wirklich fündig geworden bin stelle ich hier mal die Frage, ich habe mit meinen Speichenfelgen in letzten...
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
Hallo, nachdem ich hier im Forum nicht wirklich fündig geworden bin stelle ich hier mal die Frage, ich habe mit meinen Speichenfelgen in letzten Zeit häufiger das Problem das ich an der Tanke mit den neuen Druckluftautomaten keinen vernünftigen Ventilkontakt zustande bringe. Immer häufiger pfeift die Luft seitlich heraus, ich möchte ja aufgrund der RDC´s nicht wirklich mit Gewalt rangehen. Mit Winkeladaptern zum schrauben habe ich nicht so tolle Erfahrungen gemacht, da sie beim abdrehen dann doch wieder etwas Luft aus dem Reifen lassen. Hat hier im Forum vielleicht einer einen guten Tipp für mich mit welchem Zwischenstück ich dieses Problem ohne Luftverlust lösen könnte?
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
ich habe seit etlichen Jahren so 'n Winkelventil und halte den unvermeidlichen Druckverlust beim Abschrauben für vernachlässigbar.
Ace007
Ace007
R1100GS 03/94, Hercules K101, Aprillia RS125 Loris Reggiani
Einfach mal die große i-net Suchmaschine fragen:
lkw ventilverlängerung
da gibt es mehr als Du je brauchst ;-)
Die werden natürlich nur zum Luftdruckmessen / Auffüllen benutzt, nicht dran lassen....
Obelix65
Obelix65
Hedwig Holzbein, die grüne Koppel hinter Hamburg
Ducati Scrambler 800 Flat Track Pro, Piaggio Beverly 350 Sport
Natürlich niemals mit Ventilverlängerungen fahren!
Einfach mal im Netz nach Hochgeschwindigkeitsaufnahmen zu Reifenventilen umsehen. Die Flattern wie die Sau und schädigen das Ventil bis zum Abriss.
Dass die Köpfe des Druckprüfers manchmal Druck ablassen passiert mir auch beim gut zugänglichen Auto ab und zu. Die sind evtl. etwas murksig oder vermurkst.
Mehrfach versuchen und den Schlauch ruhig etwas vergewaltigen, so dass man den Kopf möglichst im 90-Grad-Winkel aufsetzt. Dann erst die Sperre, die den Kopf hält, loslassen und fixieren.
Voraussetzung dafür ist erwas körperliche Bewegungsfreiheit, also Motorradklamotten ausziehen falls es zwickt.
Nervt mich auch die Prozedur. Viele stellen darum auf HomeKompressor um. Plus gutes Druckmessgerät.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Ich hab mir so was selbst gemacht. Aus einem Benzinschlauch, ca. 30cm lang, einem gebogenen Ventiladapter auf der einen Seite und einem geraden Ventiladapter auf der anderen. Einfach mal beim Baumarkt, Reifenhändler oder in der Buch suchen.
Kostenpunkt ca 5,- Euro komplett mit Schlauchklemmen
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
Das Teil aus #4 wäre schon genau das was ich in etwas suchen würde, nur wurde in einem anderen Thread hier im Forum geschrieben das man mit den Speichenfelgen da nicht wirklich rein kommt. Auf nachschleifen habe ich bei dem Preis auch nicht wirklich Lust. Der Preis wäre mir dafür noch OK.
Ace007
Ace007
Ich frage mich wie das der Rest der Speichenfelgen-Fahrer macht.....Vollgummi-Reifen?
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Nachdem ich einen Winkeladapter (Druckverlust beim Abschrauben) nicht so toll fand, habe ich mir später auch den Verlängerungsadapter von Bikers Dream zugelegt. Die Speichenfelgen am Vorderrad lassen ein gerades Aufsetzen und Verschrauben nicht zu. Mit etwas Gefummel habe ich das Teil zerlegt, um die Rändelschrauben so weit abzuschleifen, bis es passt. Jetzt sind sie aber aufgrund des geringen Durchmessers und der glatten Oberfläche (vorher Rillen) kaum noch vernünftig zu greifen und zu drehen. Im Ergebnis ist das für mich unbrauchbar.
Da ich den Luftdruck fast ausschließlich mit einem eigenen Kompressor zu Haus korrigiere, führe ich nun den flexiblen Schlauch durch die Bremsscheibe. Das geht ganz gut.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Also etwas Luft geht bei meinem Abschrauben von dem Adapter schon verloren. Ist aber nur minimal.
Ich mach nach der Arbeit mal ein Foto von meinem Adapter ....... vielleicht hilft das was :wink:
Muckelmann
Muckelmann
R1200GS LC Bj.17, Royal Enfield Interceptor 650 Bj. 19, Himalayan 411, Himalayan 452
Beim Luftprüfen an der Tanke einfach Zündung eingeschaltet lassen und den Luftdruck riesengroß auf dem Navi anzeigen lassen. Kann man auch aus 5m noch ablesen. Dann bei Speichenrädern mit Winkeladapter 2-3 Zehntel über Soll auffüllen. Wenn etwas wieder verloren geht, macht nichts. Exakt einstellen mit Ventilkappe, Hausschlüssel oder Fingernagel und Blick aufs Navi. Schnell und simpel.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Ich kontrollier oder pumpe nie an der Tanke auf. Außer bei einem Reifenproblem. Wenn dann mach ich das bei kaltem Reifen vor dem losfahren in der Garage. Da hab ich eine Pumpe und ein Messgerät.
balu069
Landkreis Dachau
F700GS, F650GS Einzylinder, KTM1190ADV
Nachdem meine Tanke vor Ort den Schlauch geändert hat stand ich beim ersten mal... bekam dieses lange Metall-Teil mit dem gebogenen Druckluftanschluss definitiv nicht an meinen Felgen vorbei! Vorher hatte er einen Schlauch mit einem kleinen Adapter, der war prima. Aber - der wurde geklaut! Mein Tankwart meinte dass das regelmässig passiert... wer klaut denn sowas???
An der nächsten tanke wollten sie dann 50Cent für die Luft! Egal ob du nur kontrollierst oder 2x komplett auffüllst...? Macht auch keinen Sinn. Daraufhin habe ich mir einen kleinen Kompressor gekauft (Motoman), dazu den Adapterschlauch und nun ist es gut, mache das immer zu Hause! Oder unterwegs auf Tour... das Teil nimmt kaum Platz weg.
balu069
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
So, nun 3 Bilder meiner Adapterverlängerung
das abgewinkelte Teil wird auf das Ventil geschraubt und am anderen Ende kann man Luft prüfen oder aufpumpen
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Die Teile hat sich ein Kumpel gekauft. Ist immer noch ein arges gefummel wegen der dünnen Ventilverschraubung und dem geraden Stück. Abgewinkelt ist schon besser.
Ventilverlängerung oder Adapter für die Tanke - Ähnliche Themen
  • Erledigt Vario Koffer (alt) mit Wunderlich Adapter
    Vario Koffer (alt) mit Wunderlich Adapter: Ich verkaufe hier die Original BMW Vario Koffer von der R1200/1250 GS zusammen mit dem Wunderlich Adapter Satz für die R1300GS. Somit passen die...
  • Erledigt Rizoma 4D asphärische Spiegel silber mit Adapter
    Rizoma 4D asphärische Spiegel silber mit Adapter: Hallo zusammen ich verkaufe meine beiden 4 D asphärische Spiegel von Rizoma in silber da ich für meine schwarze LC auf schwarz umgestiegen bin...
  • Biete Sonstiges TomTom Rider 450 incl. 3D Adapter für BMW Navihalterung
    TomTom Rider 450 incl. 3D Adapter für BMW Navihalterung: Hallo zusammen, da ich mir ein neues Motorrad zugelegt habe und da ein Navi dabei war, verkaufe ich hiuer mein Rider 450 mit dem passenden Adapter...
  • Adapter Handyhalter in der Navigatorhalterung
    Adapter Handyhalter in der Navigatorhalterung: Moin, ich schon wieder…hat jemand mit dieser Lösung schon Erfahrung? BTR Adapter Danke und allen ein schönes Weihnachtsfest Bert
  • Erledigt Ventilverlängerungen
    Ventilverlängerungen: Biete hier 2 Ventilverlängerrungen. Einmal mit Flexschlauch, einmal mit Gummischlauch. Kaum benutzt. Beide für 15 € inkl. Versand in D
  • Ventilverlängerungen - Ähnliche Themen
