Veränderung nach Kupplungshydrauliköl wechsel
Diskutiere Veränderung nach Kupplungshydrauliköl wechsel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe heute die erste kleine Probefahrt nach dem Hydraulikölwechsel der Kupplung gemacht, Gänge lassen sich gut schalten, aber vor dem Wechsel kam...
Franzjupp
Franzjupp
Erkelenz
GS 1200 LC Rally
Habe heute die erste kleine Probefahrt nach dem Hydraulikölwechsel der Kupplung gemacht, Gänge lassen sich gut schalten, aber vor dem Wechsel kam die Kupplung so in der Mitte und jetzt direkt am Anfang. Habe ich was verkehrt gemacht oder ist das OK? Dann noch eine Frage, wie ist der richtige Ölstand im Behälter?
Gruß FJ
Vielleicht war Luft im System? Ich halte das jetzige Verhalten für besser.
Was den Flüssigkeitsstand angeht, hängt das auch von der Restdicke der Kupplungsscheibe ab. Je nachdem, wann Du bezüglich Verschleißzustand den Flüssigkeitswechsel vollzogen hast, würde ich sagen, gut in der oberen Hälfte des Behälters sollte reichen und nicht zu Problemen führen. Das Flüssigkeitsniveau im Behälter steigt mit abnehmender Dicke der Kupplungsscheibe, insofern ist zu voll auch nicht zielführend.
Es gibt auch eine Markierungslinie (siehe Reparaturhandbuch: Unterkante Nut Behälterdeckelverastung). Die Angaben dafür beziehen sich allerdings auf den Neuzustand der Kupplungscheibe.
Gast 68531
Das wissen viele nicht,die meisten denken Oberkante Behälter,viel hilft viel,wie bei der Bremsflüssigkeit :bounce:
Da haben schon manche die Kupplungsscheibe getauscht obwohl nur zuviel Flüssigkeit im Behälter war...:facepalm:
Franzjupp
Franzjupp
Erkelenz
GS 1200 LC Rally
Ich hatte genau diesen Füllstand eingefüllt, das ist die Höhe der Gummikappe innen.Danke
Darkover
Du hast alles richtig gemacht. Hydraulische Systeme stellen sich selber nach, sie muessen
also sofort Druck aufbauen und trennen sobald du den Hebel betaetigst.
Die Frage ist eher was war vorher falsch das es so spaet gekommen ist. Vielleicht
wirklich Luft im System.
Olaf
super nun hat sich die Sache doch gelohnt. Du kannst ggf nun den Hebel weiter rein stellen, dann wird es besser mit der Gewöhnung..
Franzjupp
Franzjupp
Erkelenz
GS 1200 LC Rally
hdo
hdo
Habe das Hydrauliköl bei ca. 90Tkm gewechselt. Da lief ebenfalls anfänglich deutlich verfärbtes Öl ab (nur Abrieb, oder auch Oxidationsprozesse?).
Kupplung verhielt sich danach allerdings völlig unverändert.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Der Tip mit dem richtigen Ölstand im Ausgleichsbehälter ist gut und wichtig. Ich hatte vor ca. 30.000 km auch eine immer schlechter werdende Schaltbarkeit zu beklagen. Nicht dramatisch, aber eben auch nicht mehr so "fluffig" wir davor. Durch den Kupplungsverschleiß hat sich der Flüssigkeitsstand im Behälter erhöht. Auf Minimum abgesaugt und gut war es. Die Schaltung funktionierte dann wieder sehr geschmeidig. Ist immer einen Blick wert!
hdo
hdo
Der Tip mit dem richtigen Ölstand im Ausgleichsbehälter ist gut und wichtig. Ich hatte vor ca. 30.000 km auch eine immer schlechter werdende Schaltbarkeit zu beklagen. Nicht dramatisch, aber eben auch nicht mehr so "fluffig" wir davor. Durch den Kupplungsverschleiß hat sich der Flüssigkeitsstand im Behälter erhöht. Auf Minimum angesaugt und gut war es. Die Schaltung funktionierte dann wieder sehr geschmeidig. Ist immer einen Blick wert!
Muss ich auch mal probieren 👍
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
ihr könnt mich sicher aufklären, aber wenn sich die Kupplungsscheiben abnutzen, rückt dann der Zylinder nicht weiter raus und somit sinkt der Füllstand im Ausgleichsbehälter? Wo habe ich den Denkfehler?
in der Vorstellung der Mechanik ist dein Fehler. Schau dir Bilder der Motorrad Druckplatte an.
Da ist ein Teller wo die Druckstange reingeht und die drückt beim Ausrücken nach vorne der Hydraulik Öldruck kommt von hinten.
Nutzt sich die Scheibe ab , kommt in Ruhe über die Anlenkung der Ausrückfeder die Druckstange weiter nach hinten, der Druckkolben wird hintergegrückt , die verdrängte Hydraulik kommt in den oberen Vorratsbehälter ( immer in Ruhe, wenn die Schnüffelbohrung frei ist ) .
Drum ist es auch tödlich für die Kupplung wenn Handprotektoren die Nullage des Hebels und damit die Schnüffelbohrung nicht freigeben.
Die Kupplung rutscht, das Öl will nach oben , kann nicht, der Anpressdruck der Kupplung wird noch weiter verringert, sie rutscht und verschleißt noch mehr..
Tretroller
Hmmm wäre das nicht ein Thema welches man mit dem "Wanderpunkt" der Kupplung zusammenbringen könnte...nur so ne Idee..und lasst ums Himmelswillen den Kabelzug weg....
Tretroller
Veränderung nach Kupplungshydrauliköl wechsel - Ähnliche Themen
  • Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??
    Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??: Hallo miteinander, es wurde schon viel geschrieben, dass ein Öhlins-Fahrwerk eine deutlich vorteil bringende Option zum ESA der MÜ wäre. Was mich...
  • Veränderung den Menuepunkte
    Veränderung den Menuepunkte: moin zusammen, habe mir das CRN Navi nachgerüstet an der ADV, funzt auch übers Lenkerweel. Was mir jetzt aufgefallen ist: Der Menuepunkt...
  • R 1200 GS / TÜ - Updates / Veränderungen bei Modelljahr?!?
    R 1200 GS / TÜ - Updates / Veränderungen bei Modelljahr?!?: Hallo Community, die Vernunft und ein entsprechendes Angebot verleitet mich eine K25 TÜR zu kaufen: Meine Frau hatte eine K25 Rallye aus 2012...
  • Bauliche Veränderungen - Erlöschen der Betriebserlaubnis
    Bauliche Veränderungen - Erlöschen der Betriebserlaubnis: Hallo Allerseits, immer wieder ist es Thema, ob und falls ja welche unzulässigen Veränderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis eines...
  • kleine kosmetische Veränderungen und Kettenöler
    kleine kosmetische Veränderungen und Kettenöler: hallöchen, nachdem ich mich ja bereits vorgestellt habe wollte ich mal kurz mein Kälbchen vorstellen. Gekauft habe ich die G650GS nach...
  • kleine kosmetische Veränderungen und Kettenöler - Ähnliche Themen
