Verbindung Sena SMH 10 R Zumo 660
Diskutiere Verbindung Sena SMH 10 R Zumo 660 im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo liebe Gemeinde, habe mir kürzlich das Sena SMH 10 R Duo gekauft. Habe dann versucht das SMH 10 R mit dem Navi ( Zumo 660 ) so zu...
alterknochen
Großraum Ulm
R 1200 GS TÜ
Habe dann versucht das SMH 10 R mit dem Navi ( Zumo 660 ) so zu verbinden, das ich Naviansagen und Musik über das Navi laufen lassen kann (müsste laut Handbuch funktionieren). Klappt nicht.:mad:
Habe dann die zwei Haupteinheiten miteinander gekoppelt (ab Werk ja schon gekoppelt), nun die Geräte aus und wieder eingeschaltet (müssten sich laut Handbuch finden),
haben sich nicht gefunden. :mad::mad: Habe auch schon ein Reset gemacht und alles wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, kein erfolg gebracht. :mad:
Nun bin ich langsam mit meinem Latein am Ende
Würde mich über eure Hilfe freuen
alterknochen
Eduaklin
GS 1200 Bj. 2008 MÜ
Hallo dad klappt aber, hab ich auch den SENA smh10r und zumo 660. Navi muss du als Handy koppeln, sena mittelknopf so lange drücken bis die ansage kommt Handy koppeln, so müsste es klappen. Sag Bescheid. Sonst müsste ich genau schauen. Gruß
WorldEater
WorldEater
Hanau
Jipp. SMH10R und Zumo660 funktionieren bei mir auch einwandfrei.
Evtl. ist eins Deiner Headsets defekt? Mal das andere mit dem Navi getestet.
alterknochen
Großraum Ulm
R 1200 GS TÜ
vielen Dank für die Antworten, habe momentan wenig Zeit.
Melde mich wenn es wieder weniger stressig ist und ich wieder mehr Zeit habe.
Gruß alterknochen
alterknochen
Großraum Ulm
R 1200 GS TÜ
habe heute mal wieder etwa Zeit gefunden dem bekannten Problem zu zuwenden.
Es funktioniert alles, solange ich nur ein Headset eingeschaltet habe. Sobald ich das zweite einschalte kann ich zwar mit meiner Frau reden, aber wenn wir eine Pause von ca 1 Minute einlegen läuft die Musik nicht wieder an.
Bekomm auch die Musik nicht über das Handy zu laufen, es ist zum haare raufen.
Vielleicht kann mir von euch jemand helfen
Gruß alterknochen
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ach so... es ging Dir darum, daß Sprache und Musik wechselweise laufen.
Da kann ich leider nicht weiterhelfen, hab auf dem Zumo keine Musik.
Musik vom Handy:
Mittleren Knopf ca. 1(?) Sekunde gedrückt halten.
Wenn man das macht, während man mit einem Gesprächspartner verbunden ist, kann dieser mithören.
Sprechen ist dann allerdings erst wieder möglich, wenn man die Musik über den mittleren Knopf wieder abschaltet.
Verbindung Sena SMH 10 R Zumo 660 - Ähnliche Themen
  • Sena SRL3 Verbindung falsch
    Sena SRL3 Verbindung falsch: Hallo Zusammen, Mein Sena SRL3 verliert öfters die Verbindung zum TFT der R1300GS und springt um auf Radio Ich habe meinen Shoei Neotec 3 im...
  • Beide Sena 30 K mit Garmin Zumo verbinden
    Beide Sena 30 K mit Garmin Zumo verbinden: Hallo in die Runde, ich möchte mein Sena 30 K und das der Sozia mit dem Garmin Zumo verbinden, damit auch die Sozia die Navi Ansagen hört. Leider...
  • Sena 20s Evo, keine Verbindung mit Sena Device Manager -> kein Firmwareupdate, Windows 10/11
    Sena 20s Evo, keine Verbindung mit Sena Device Manager -> kein Firmwareupdate, Windows 10/11: Hallo miteinander! Mein Problem steht eigentlich schon oben im Betreff. In Kurzform: 2 Stk Sena 20s Evo, bei beiden ist keine Verbindung mit...
  • Sena in Verbindung mit großer Gruppe
    Sena in Verbindung mit großer Gruppe: Servus zusammen, vorweg - "große Gruppe" ist Ansichtssache aber ich spreche speziell 13 Fahrer und 10 davon haben Sena (50S, 50R, 30K, 20S) also...
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen - Ähnliche Themen
