Vergaser läuft über
Diskutiere Vergaser läuft über im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo bin seid gestern bei Euch im Forum angemeldet und bräuchte mal Hilfe. Ich fahre eine 80 GS (Bj. 91) und der rechte Vergaser läuft manchmal...
magellan
Ich fahre eine 80 GS (Bj. 91) und der rechte Vergaser läuft manchmal beim fahren oder im Stand dann über. Ich werde morgen die Sache angehen und habe mir einen Neuen Schwimmer une eine Korkdichtung besorgt.
Werde das Ding mal ausbauen und säubern und diese Teile mal ersetzen.
Falls mir jemand einen guten Tipp hat wäre ich dankbar.
P
Pouakai
Mit der Frage bist Du hier im Testforum aber falsch, am ehesten wird Dir <<hier>> geholfen. Einfach dort die Frage noch einmal posten, dann wird Dir sicherlich geholfen ;)
BerniG
Olching
R100GS
Schau dir auch mal das Schwimmernadelventil an. Wenn sich da irgendwo ein leichter Grat gebildet hat kann es sein, dass es von Zeit zu Zeit mal hängen bleibt. Auch eine vermackte Schwimmerachse könnte das Problem sein.
Ingmar
Ingmar
schau auch mal nach der Farbe des Schwimmers. Er sollte noch halbwegs weiß sein. Wenn er schon recht braun ist, dann ist er vollgesogen und zu schwer.
Ingmar
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
.....wenn die Kiste seit 91 keine neuen Teile in den Vergasern gesehen hat, würde ich auf jeden Fall in beiden Vergasern die Hauptdüsen, die Nadeldüsen (Vorsicht beim Reinschrauben der neuen in die Düsenstöcke, richtigherum einsetzen, sonst ist der Vergaser-Body im Arsch!) und die Düsennadeln, die Nadelventile und die Korkdichtungen erneuern. Dat kost nicht die Welt und wirkt sich erheblich auf die Einstellbarkeit bzw. den Verbrauch aus. Den Rest wie z.B Schwimmer, Membranen und Federn für die Gasschieber erst nach Inaugenscheinahme........
cowglide
cowglide
Rutesheim
R100GS PD, R80G/S PD Fallert 1000cc
.....Vorsicht beim Reinschrauben der neuen in die Düsenstöcke, richtigherum einsetzen, sonst ist der Vergaser-Body im Arsch!) ........
...und da gehört er sicher nicht hin ;)
Wenn der Vergaser überläuft sinds die Schwimmernadelventile und/oder die Schwimmer selbst. Letzteres aber eher selten!
Der komplette Vergaserüberholungssatz inkl Membranen, Schieberfedern, Schwimmer, Hauptdüsen, Düsennadeln und aller Dichtungen kostet beim freundlichen ca.130€ zuzüglich Schwimmernadelventile und Leerlaufdüsen.
Frank
Gast 7673
manchmal ist es
auch nur Dreck ausm Tank und versiffte Benzinfilter im Tank und im Hahn.
Es gibt Kupferfilter (lang) im Tank über den Röhrchen des Hahnes
und
im unteren Teil des Hahnes(kurz)auf dem Zufluss zur Benzinleitung.
Wenn da auch nur ganz kleine Teilchen rausbröseln, setzen die sich gern im Schwimmergehäuse ab und verklemmen gern gelegentlich mal die Zufuhr.
Vergaser läuft über
Vergaser läuft über - Ähnliche Themen
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Keihin Vergaser Drosselklappenwelle abdichten...?
    Keihin Vergaser Drosselklappenwelle abdichten...?: Hallo in die Runde. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe zur Zeit eine Kawa ZR-7 in der Mache und komme grad nicht weiter. Ich habe den...
  • Biete Sonstiges BING Vergaser 64/32/363 - 364
    BING Vergaser 64/32/363 - 364: Verkaufe 2 Überholte 32 Vergaser passend für R80 ggf auch R100 R65 mit anderen Düsen . Laufleistung 21 000 km also mit guten Wellen und nichts...
  • Vergaser: Kolbenfedern nachrüsten
    Vergaser: Kolbenfedern nachrüsten: Bis 1980 +/- waren in den Vergasern keine Federn oberhalb der Kolben verbaut. Die Meinungen zum Nachrüsten laufen hier stark auseinander. Wer hat...
  • Vergaser läuft über
    Vergaser läuft über: Hallo zusammen. kurz nach dem Starten lief der linke Vergaser über. Ich habe das Schwimmerventiel und den Sitz gereinigt, und gut war...
  • Vergaser läuft über - Ähnliche Themen
