Vergaser!!
Diskutiere Vergaser!! im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn ich beim fahren den Gashahn zumache kommt meine GS nur ganz langsam runter vom Gas! An was kann das liegen?? Hilft da eine...
P
PowerQ
Allgäu
R 100 GS PD Classic , R 1100 S
Wenn ich beim fahren den Gashahn zumache kommt meine GS nur ganz langsam runter vom Gas! An was kann das liegen?? Hilft da eine Vergaserreinigung??
Grüßle Jürgen
kolli
kolli
WT
Solltest auch mal die Gaszüge in Augenschein nehmen. An meiner Ex-Yamaha hatte ich so ein Verhalten auch mal. Da war der Gaszug mit der Zeit vergnaddelt und daher etwas schwergängig. Nach einer Vergaserausbauaktion wars dann endgültig für den Zug
P
PowerQ
Allgäu
Die habe ich schon angeschaut,laufen Super. Bei beiden Vergasern geht der Hebel sofort nach unten wenn ich das Gas schließe. Trotzdem Danke für den Tip.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Ventilspiel zu klein?
Drosselklappenanschlagschraube zu weit eingedreht?
GAS-ZUG
...was?
... ich und "vergnaddelt und schwergängig" :confused:
Na, ich werd euch helfen ;):D:):)
Vergaser!!
Vergaser!! - Ähnliche Themen
  • Umbau einer 1100 GS auf Vergaser
    Umbau einer 1100 GS auf Vergaser: Hallo, in einem anderen Thema bin ich darauf gestoßen, dass jemand den 1100er Motor auf Vergaser umgebaut hat, bzw. umbauen lassen hat ...
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Keihin Vergaser Drosselklappenwelle abdichten...?
    Keihin Vergaser Drosselklappenwelle abdichten...?: Hallo in die Runde. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe zur Zeit eine Kawa ZR-7 in der Mache und komme grad nicht weiter. Ich habe den...
  • Biete Sonstiges BING Vergaser 64/32/363 - 364
    BING Vergaser 64/32/363 - 364: Verkaufe 2 Überholte 32 Vergaser passend für R80 ggf auch R100 R65 mit anderen Düsen . Laufleistung 21 000 km also mit guten Wellen und nichts...
  • Vergaser: Kolbenfedern nachrüsten
    Vergaser: Kolbenfedern nachrüsten: Bis 1980 +/- waren in den Vergasern keine Federn oberhalb der Kolben verbaut. Die Meinungen zum Nachrüsten laufen hier stark auseinander. Wer hat...
  • Vergaser: Kolbenfedern nachrüsten - Ähnliche Themen
