Vermoderte 1200GS Adventure gekauft - jetzt entsalzen/konservieren - aber wie?
Diskutiere Vermoderte 1200GS Adventure gekauft - jetzt entsalzen/konservieren - aber wie? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der maschinenbetriebene ist nicht das gleiche.....!!! Der handbetriebene Schlagschrauber (eigentlich viel eher Schraubenöffner) setzt genau EINEN...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Der handbetriebene Schlagschrauber (eigentlich viel eher Schraubenöffner) setzt genau EINEN Schlag mit heftiger achsialer Kraft, während er schlägt und ein bissel Drehung einleitet. Das sorgt für besseres Lösen und Schonen der Schraube, während ein normaler Schlagschrauber nur Drehkraft aufbaut, aber keine achsiale Kraft, die die Schraube hinsichtlich ihrer Vorspannung ein wenig entlastet und so für leichteres öffnen sorgt.
Gast20919
RunNRG hat bestimmt nicht umsonst HANDBETRIEBEN geschrieben. mit dem Akkuschlagschrauber reisst du bestimmt alles ab .... Denk dran beim aufschrauben , erst geht es ganz gut nach 3-4 Umdrehungen wird's schwer ...dann reissen sie ab....also mit sehr viel Gefühl an die Sache rangehen ....Sorry ,will niemanden belehren ...einfach nur meine Erfahrungen !
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
Hallo Cyborg,ich würde die wichtigen Schrauben für die Inspektionen, wo du gut rankommst,alle gängig machen.Denn aufgeschoben ist nicht aufgehoben.Irgendwann musst du die eine oder andere aufmachen,womöglich unterwegs auf einer Tour,dann hast du die Axxxxkarte und ärgerst dich.Ansonsten fahren fahren fahren.
P.S.,sind eigentlich die (Kostenlosen)Rückrufe gemacht worden?,kann dein Händler nachsehen.
Wenn nein,lass dir gleich einen Termin machen.Die kosten nix.
Gruss Rainer
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Gut, verstanden. Mein Kumpel meinte, er macht das alles mit dem Schlagschrauber. Aber er hat auch nicht so vermoderte Schrauben an seiner Maschine.
Stimmt, jetzt wo du es sagst, so war das mit einer alten Transalp, bei der ich mal bißchen was reparieren mußte. Die Schrauben am Hitzeschild des Krümmers, haben sich genau so verhalten... bevor sie abgerissen sind...
Weiß einer, warum das so ist? Ich hätte erwartet, wenn sich erstmal was bewegt, geht die Sache. Aber nein.
P.S. sind eigentlich die (Kostenlosen)Rückrufe gemacht worden?,kann dein Händler nachsehen.
Gruss Rainer
Die Maschine war kürzlich zur großen (40er) Durchsicht in der Werkstatt. Da haben die die relevanten Schrauben geöffnet (und ein paar sind eben abgerissen. Da kamen dann Helicoil Gewinde rein).
Insofern hoffe ich, daß die nächsten Services wieder normal durchgeführt werden können. Also ohne abreissende Schrauben.
Ich habe beim Abgeben der Maschine gefragt, ob irgend ein Service offen ist, die meinten, nein.
Gab es denn für die 2011er GSA überhaupt Rückrufe? War das nicht ein Jahrgang ohne?
Und bei der Gelegenheit noch eine Frage, ist aber off topic:
Gibt es für die 2011er irgend welche relevanten Software Updates nach 2015?
Da war die nämlich zuletzt bei einer BMW Werkstatt. Und bei meinem Servicetermin wurde nichts Neues eingespielt.
Man sagte mir auch, wenn, dann ist so etwas kostenpflichtig. Höre ich zum ersten mal...
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Nein, die 2011er ADV wird schon den Stahl Radflansch haben, somit gibt es keinen Rückruf. Meine in 4/2011 produzierte ADV hatte auch keinen einzigen Rückruf. Auch sind mir keine Softwareupdates bekannt.
Truckie
Truckie
Zuerst ist das Gewinde ja noch in Ordnung. Doch der Rost/Gammel hat es fest im Griff. Wenn man die Schraube/Mutter nun trotzdem gelöst bekommt, läuft das Gewinde für wenige Umdrehungen. Dann fängt es an zu fressen und blockiert die Schraube/Mutter mit bekanntem Ergebnis.
Daher ist es ganz wichtig, nach dem ersten Löseerfolg soviel Rostlöser/Schmiermittel wie möglich in das Gewinde zu bekommen um es vor dem Fressen zu schützen.
Die Schraube/Mutter dann immer wieder langsam vor und zurückdrehen, damit sich das Mittel einarbeitet.
Garantierten Erfolg gibts trotzdem nicht.
Ich habe schon Schrauben mit Mühe rausgearbeitet und die waren trotzdem Schrott.
Grüße Volker
Peti
Peti
Schland
Warm machen und ein handbetriebener Schlagschrauber ( der zum draufklopfen mit einem Hammer) sind auch oftmals wesenlich besser als die Schraube über ihre Festigkeit hinaus zu dehnen bis zum Abriss. Der Schlagimplus sorgt oft für ausreichendes Losbrechmoment, wo man normalerweise mit Ratsche und Verlängerung die Schraube abreißt.
Genau so.
Besonders "Wärme" ist das Zauberwort.
Peti
Peti
Schland
Hat man zu Hause aber nicht mal eben auf Tasche.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Trockeneis ist ein schonendes Reinigungsverfahnen für entsprechende Oberflächen. Damit beseitigt man weder tief korrigierte Oberflächenschäden noch löst es korrodierte Schrauben. Wird häufig verwendet zur schonenden Restauration hochwertiger Oldtimer. Alter Unterbodenschutz geht damit prima ab, ohne am Unterbodenblech zu nagen.
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
Ich hab mich schon gefragt, wie das mit dem Trockeneis wohl gehen soll, zuhause.
Ein lustiges/bezeichnendes Detail zur Maschine, das mir gerade eingefallen ist:
Als ich die Maschine in Süddeutschland abgeholt habe, fragte ich den Verkäufer vorher per Telefon, ob denn der Ölstand ok sei, so dass ich damit zurück nach Brandenburg fahren kann. Antwort: Glaube schon, aber ich hab noch nie was nachgefüllt (in fast vier Jahren). Ich hab also vorsorglich Öl eingepackt... aber der Ölstand war dann tatsächlich ok. 😬
Scheint immerhin kein Ölfresser zu sein, das Mädel...
Naja, bin jedenfalls froh, erstmal einen großen Service nach vier Jahren Vernachlässigung gemacht zu haben.
Und hoffe, noch viel Gutes mit ihr zu erleben.
Ich finde, die Farbkombi hat was... 😊
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Pro Tip vorm lösen der Schrauben!
Ein wenig festziehen, ja richtig, erst minimal anziehen.
Dann minimal immer hin her, auf zu, man fühlt es das es immer beweglicher wird.
Nimm dir einfach Zeit
PeterNZ
PeterNZ
Kaitaia Neuseeland
RS1200GS 2006
<Beitragstext geloescht>
Ich hab's mir ueberlegt. Da das video und mein tip anscheinend fuer manche "ermuedend" ist hab ich das nun geloescht. Nur damit andere nicht womoeglich auch noch unterfordert sind.
Cheers
Peter
Peti
Peti
Schland
Ermüdendes Video mit zu viel Gelaber.
Kann man auch auf 40 Sekunden zusammenfassen.
PeterNZ
PeterNZ
Kaitaia Neuseeland
RS1200GS 2006
Da will man helfen und dann so ne antwort. Musst es ja nicht angucken. Mann o mann. Klar alles immer schnell schnell, am besten nur ne zusammenfassung. Fakten Fakten Fakten, gell. Geh doch auf Facebook. Es tut mir aufrichtg leid dass es fuer dich ermuedend war. Wird nicht so schnell wieder vorkommen. Denn das naechste mal ueberlege ich es mir dreimal ob ich antworte.
Deine antwort war total ueberfluessig.
Cheers
Peter
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
Cheers
Peter
Cheers
Peter
Ich habe es zum Glück heute morgen noch schnell angeklickt, bevor du es gelöscht hast. ;)
lass dich doch von solchen Kommentaren nicht verärgern.
das Video ist natürlich Geschmackssache.
aber was ist das nicht...
Grüsse und allen einen schönen Morgen.
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
Hallo Forum,
Ja, interessant das ganze. Fahre das gleiche Modell, nur von 2012. Auch 50000 drauf.
Also: wir sind gerade dabei einen 20 Jahre alten CLK auf Vordermann zu bringen.
Es gibt da für Dein Problemchen noch etwas. Die Ratschläge mit einsprühen und so sind ok.
Lass was möglich ist eistrahlen wie schon oben erwähnt.
Es gibt da ein klasse Konservierungsmittel auf Fett Basis. Der Eine oder Andere wird es kennen:
Mike Sanders Fett. (1kg ca 15.-)
Google mal und schau Dir die Anwendungen an. Ich habe damit Teile am Auto behandelt.
Saubermachen, mit Mike Sanders Fett einschmieren und dann mit einem Heizluftgebläse die erhitzen.
Ab ca. 70 Grad läuft das Zeug wie Wassser in jede Ritze und härtet danach aus. Ich habe auch mit dem erhitzten Fett, wenn es flüssig ist, Teile eingepinslt. Bloß besteht da die Gefahr das man sich Verbrennungen zuzieht.
Muss ich nicht sagen, dass du bei Kunstoff mit dem Heizluftgebläse.... Also soweit möglich alles abschrauben was Plastik ist. Kannst das auch über den Rost drüberschmieren und dann erhitzen, rostet dann eben nicht weiter.
Wollte nur meinen Senf dazu geben, entschuldige Cyborg.
Beste Grüße, Durchhaltewillen und viel Erfolg,
Stefany
Gast20919
Erst vorbehandeln -dann zb Rostumwandler > dann Mike Sanders oder willst den Rost unter dem Wachs begraben Stefanie ?
und wenn er die ersten Schritte gemacht hat ,dann kann er es in den Urzustand zurückversetzen Mike Sanders ist für Leiterrahmen wie zb. meinen Navara ...oder ?
AnKar
AnKar
Honovere
F700GS
Ich würde mal ein paar freundliche Aufbereiter bei Motorradhändler fragen.
Irgendwo hatte ich auch mal ein Forum für Aufbereiter gesehen gehabt, wäre Vlt auch noch eine Möglichkeit mal ein paar adäquate Antworten zu bekommen.
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Evtl. mal in einem englischen Forum nach ner Antwort suchen.
Die Oldtimerszene ist dort doch riesig und das Salzproblem allgegenwärtig.
Vielleicht hilfst dir weiter
Vermoderte 1200GS Adventure gekauft - jetzt entsalzen/konservieren - aber wie? - Ähnliche Themen
  • Erledigt org. BMW Lenkererhöhung 30mm R 1200GS 1250GS Adv. komplett TOP
    org. BMW Lenkererhöhung 30mm R 1200GS 1250GS Adv. komplett TOP: Biete neuwertige Lenkererhöhung org. BMW für alle GS LC Modelle ab 2013 geeignet: R1200GS R1200GS Adventure R1250GS R1250GS Adventure org. BMW...
  • Biete R 1250 GS Carpe Iter BMW Control Hub (850GS, 900GS, 1200GS, 1250 GS) 60 EUR
    Carpe Iter BMW Control Hub (850GS, 900GS, 1200GS, 1250 GS) 60 EUR: Carpe Iter BMW Control Hub für Android-Geräte – Steuern Sie Ihr Gerät über den BMW Multi-Controller WonderWheel Erleben Sie echte...
  • Erledigt Höheren Sitz für 1200gs LC
    Höheren Sitz für 1200gs LC: Suche wie oben geschrieben eine höhere Sitzkombination für ne 2014er gs. Von der 1250er sollte ja auch passen. Gerne etwas fester gepolstert
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Jesse Luggage Koffersystem
    Jesse Luggage Koffersystem: Biete ein Jesse Luggage Koffersystem, passend für die BMW R1200 GS des Modells K25. Dieses robuste System ist ideal für längere Touren und bietet...
  • Erledigt Wunderlich Sitz für 1200GS-LC
    Wunderlich Sitz für 1200GS-LC: Sehr gut erhaltene Wunderlich Sitzbank für die 12er GS-LC in Standard Höhe. Keine Risse oder sonstigen Blessuren, rundum in Ordnung für 220 €. Man...
  • Wunderlich Sitz für 1200GS-LC - Ähnliche Themen
