verschiedene Druckpunkte Bremse nicht weich
Diskutiere verschiedene Druckpunkte Bremse nicht weich im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, nach 3000km alpen muss ich sagen die 12er lc ist schon geil..im gegensatz zu meiner k1100lt. nur habe ich festgestellt, das die bremse...
herbert_r
herbert_r
friesheim, bayern
R1200GS LC
Servus,
nur habe ich festgestellt, das die bremse eine eigenart hat..
vorn wandert der bremspunkt.. einmal zieht man ca 10mm und die kiste bremst oder mindestens 20mm bis eine bremsleistung kommt.
immer mit festem druckpunkt. nicht weich.
als wenn die zangen zuweit aufgehen..manchmal. hinten gilt das gleiche..
wie funktioniert eigentlich das intergralbremssystem? vorne bremsen alle bremsen oder gilt das für hinten auch?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ist bei mir auch so, wenn längere nicht gebremst wurde, dann kommt der Druckpunkt beim ersten Griff später, ab dem zweiten Griff dann genau so früh und knackig, wie ich das gerne haben will.
Mehrfaches entlüften hat es verbessert, aber nicht abgestellt. Zum Entlüften des ABS-Blocks fehlt mir Material und Kenntnis.
w
Hoffen wir gemeinsam, dass jetzt gleich die entscheidenden Tipps zur Verbesserung kommen.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Niemand einen Tipp? Kann’s ja fast nicht glauben! 😳
Gast-15146
Ich glaube das ist sogar im Handbuch beschrieben :zwinkern:
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Danke für die Info. Wichtiger erscheint mir ein Lösungsweg für den beim ersten Griff zu langen Hebelweg der Handbremse.
Da kommt doch bestimmt noch was, ODER??!!?? :smile:
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Also meine Erfahrung.
Die Gummilippe die die Bremskolben zurück holt ist zu lang.
Beim ersten Bremsen ist der Hebel lang weil die Kolben weit weg von der Scheibe sind. Kurz darauf nochmal Bremsen und der Hebel ist kürzer weil die Kolben keine Zeit hatten in Ausgangsstellung zurück zu kommen.
Das selbe Phänomen hatte ich auch bei der XR. Selbe Bremsanlage wie bei der LC.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Wie sieht es denn mit der Belagstärke der Bremsen aus?
Ich denke hinten dürften die sich deutlich der Verschleißgrenze nähern.
So sahen die bei der letzten LC aus. Fehlerbeschreibung: weicher Bremspunkt
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Stimmt, meine waren vorne ziemlich runter, nach dem Wechsel deutlich besser, aber eben noch immer nicht optimal.
Vielleicht liegt es auch an meinen Erwartungen, dass ich das zuuuu knackig haben will
Pinky
Pinky
Nach meiner Erfahrung haben neue Brems-Beläge vorne immer einen positiven Effekt auf den Druckpunkt, der kommt dann früher und präziser. Die Bremse wird einfach besser.
Das oben genannte Phänomen ist was anderes, quasi ein "nachpumpen". Es schleicht sich im Laufe der Zeit ein und deutet eher auf Luft im System hin. Bei mir ist es nach der Entlüftung verschwunden.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Naja.
Wenn man bei jedem Service die Flüssigkeit wechselt, die Kolben reinigt und mobilisiert und dann noch vor einer großen Fahrt vorne und hinten neue Beläge verbaut; ja dann hat man auch einen fixen Druckpunkt.
herbert_r
herbert_r
friesheim, bayern
R1200GS LC
also,
meine gs hat jetzt 11tkm runter. bei 8 irgendwas hab ich sie gekauft und der kd 10tkm kd wurde gemacht.
und der vorbesitzer war und ist ein geradeausfahrer. der Hinterreifen hatte noch 4 bis 5 mm in der mitte drauf und aussen das gesamte profil. wohlgemerkt, die erstauslieferung.
nachpumpen ist das m.e. nicht. weil jedesmal der druckpunkt knackig ist.
ein fixer druckpunkt ist eigentlich bis zum belagsende vorhanden, wenn der rest richtig funktioniert.
monk0103
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
das mit dem zu weiten einziehen der kolben an der vorderbremse durch die gummilippe wurde mir gestern vom Händler bestätigt
wir haben bei mir einmal vor 2 Jahren den hauptbremskolben deswegen getauscht, der das Problem nicht behoben.
das mit dem zu weiten zurück ziehen der kolben dürfte bekannt sein mittlerweile.
wenn man sie kurz anlegt und dann ein zweites Mal zieht ist der druckpunkt deutlich früher und auch knackiger.
er meinte es gibt eine andere bremsen Version, welche einen blauen sattel hat, wo das nicht auftritt. Kostenpunkt 1000€ 😔
jetzt meinen frage: hat jemand etwa in der richtung mit brembo bremsätteln vielleicht geändert und wenn ja, welche bezeichnung haben die
bin durchaus bereit, hierfür nachzubesseren, um ein besseres Gefühl beim bremsen zu haben, da ich ja, wie die meisten, flott unterwegs bin und das etwas störend ist
danke lg
herbert_r
herbert_r
friesheim, bayern
R1200GS LC
ich war gestern auch bei einem händler und der meinte, sowas sei ihm nicht bekannt. aber für mich eine erklärung.
Pinky
Pinky
Ich bin da skeptisch und bleibe bei der Lufttheorie. Sollten die Kolben wirklich so weit zurückgezogen werden, dann müßte sich das Vorderrad auf dem Hauptständer ohne Bremsenschleifen drehen lassen.
monk0103
also meine schleift definitv nicht
Luft kann ich ausschließen, zumindest kamen keine bläßchen beim wechsel vor 2 wochen mit stahlbus ventil.
und wie gesagt das Phänomen hab ich schon seit 2017 an meinem Bike mit 3x Flüssigkeit wechseln + einmal wechsel der Bremspumpe
herbert_r
herbert_r
friesheim, bayern
R1200GS LC
ich kenne ja nicht die summe der Bremszylinderkolbenflächen. aber das sie kolben soweit zurückgezogen werden das die beläge nicht mehr schleifen. niemalsnienicht. wir reden da von ein paar zentelmm. die beläge sind ja nicht mechanisch mit den kolben verbunden und bleiben eh in einer lage stehen.
das macht sich dann am handbremshebel, der eine sehr viel kleinere Fläche hat natürlich stark bemerkbar.
verschiedene Druckpunkte Bremse nicht weich - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!
    BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!: Hallo, biete eine neue originale BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für die Kupplung an. Teile-Nr.: 21212333022 Passend für verschiedene...
  • Verschiedene Navihalter?
    Verschiedene Navihalter?: Hallo, kann mir jemand den Unterschied zwischen den zwei Haltern erklären? Ich schaue gerade auf dem Gebrauchtmarkt und dort ist mir aufgefallen...
  • Verschiedene Boxerforen....(Von meiner Seite erledigt)
    Verschiedene Boxerforen....(Von meiner Seite erledigt): Ich getraue mich diese provokative Frage hier zu stellen....ist vermutlich auch die Stelle wo es im Moment möglich ist. Da vermutlich kein Admin...
  • Biete R 1250 GS Durch Umfaller verschiedene Teile
    Durch Umfaller verschiedene Teile: Liebe Forumsmitglieder , durch einen Umfaller biete ich verschiedene Teile für eine R 1250 GS an . Alle Teile sind leicht oder ein bisserl mehr...
  • Füllen der verschiedenen Koffer
    Füllen der verschiedenen Koffer: Hallo, ich reise jetzt das erste mal mi Koffern. Jetzt überlege ich gerade was ich am besten wo in die Koffer packe. Es sind die M von Apduro (nur...
  • Füllen der verschiedenen Koffer - Ähnliche Themen
