Verzahnung Getriebeingangswelle/Kupplung
Diskutiere Verzahnung Getriebeingangswelle/Kupplung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, das Getriebe meiner 1150er ist freigelegt :-). Bei genauer Begutachtung durfte ich aber feststellen, das die Verzahnung der...
Bewi
GS 1150
Bei genauer Begutachtung durfte ich aber feststellen, das die Verzahnung der Getriebeeingangswelle
bzw. der Kupplung nicht mehr so fit aussieht. Dabei hat die Kupplung erst 110tkm drauf + sollte
eigentlich noch drinnen belieben - falscher Gedanke ;-(.
Woher kann so etwas kommen bzw. wie lässt sich das halbwegs verhindern.
Wobei ich sagen muss, das beide Verzahnungen nicht gerade stark gefettet aussehen.
Viele Grüße
Bewi
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Hi Bewi,
das kann viele Gründe haben. Einerseits harte Schläge: Rabiates einkuppeln, schlagartiges Gasaufreißen, unsauber einrückende Kupplung, verschlissene Ruckdämpfer etc.. Andererseits ist die Kupplungsscheibe auch hier das Verschleißteil und im Idealfall weicher als die Getriebeingangswelle. Die sollte halten ..
Ein bisschen Staburags schadet nicht, aber es ist primär für die längsbewegung bestimmt.
GS11
GS11
Weyhe
Mach doch mal ein gutes Foto von der Welle,damit man sehen kann, wie schlimm es ist.
Gruß Thomas
Habe ich schon oefter gelesen. Scheinen keine Einzelfaelle zu sein und deuten eher auf eine Schwachstelle hin.
@Truckie
Ist da auch schon die Verzahnung verlängert?
Oder sollte man da ggf auch die von mir verlinkte Scheibe verbauen?
Bewi
GS 1150
das sieht in der Tat nach einer Schwachstelle aus. Bei mir ist sowohl bei der Kupplungsscheibe
sowie der Eingangswelle noch "Fleisch" im hinteren Bereich. D.h. die Verzahnungen haben nicht
komplett ineinandergegriffen. Dies ist aber das erste Mal bei mir. Glücklicherweise habe ich ja
noch Kupplung Nummer 1 (150tkm) mit gut erhaltener Eingangswelle, die Verwendung
finden kann ;-). Auch bei Getriebe 2 (285tkm) war das nicht.
Vielen Dank für die Reaktionen
Bewi
GS11
GS11
Weyhe
dann sind jaTeile für die Reparatur vorhanden.
Kennt jemand den Preis für die Welle beim Bonner?
Gruß Thomas
Bumma
MSP
1150 GSA 2002
Hallo Bewi,
finden kann
Ich hab im Forum gelesen dass beim wechsel der Kupplungsscheibe empfohlen wird auch die Druckplatte zu wechseln, da letztere mit dem Alter konisch einläuft. Wechselt man nur die Kupplungsscheibe liegen u.U. die Bauteile nicht vollflächig auf und tuen dann nicht was sie sollen, Kraft übertragen (zumindest die nächsten 100tkm).
Ich kann dir dazu leider keine Erfahrungen mitteilen, bevor du Sie zwei mal zerlegst solltest du dich nochmal schlau machen.
Gruß Simon
Truckie
Truckie
GS11
GS11
Weyhe
Hallo Volker,
Danke für die Info. Da liesse sich ein Getriebe ja für ca 360 Euro Material sanieren wenn die Welle defekt ist.
Gruß Thomas
Truckie
Truckie
Hallo Volker,
Gruß Thomas
Wie kommst du auf 360€?
Wenn du das Eingangslager und das Gegenlager (beim KNZ) wechselst (Ausgleichscheiben benötigt) und den Ruckdämpfer neu distanzierst und Simmering hier und da, wird das nicht reichen.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Wenn man eine Kupplung saniert, dann vollständig.
Also inklusive der beiden Stahlscheiben.
Ich hab noch nie eine Kupplung mit >100tkm in den
Händen gehabt, wo die Stahlscheiben plan gewesen
sind. Macht man das nicht, trägt die Reibscheibe nur
punktuell und neigt dabei zum Überhitzen.
Gar nicht gut...
Mir war auch die Reibscheibe mit der verlängerten
Nabe ins Auge gestochen. Ist das ein umgebautes
Serienteil? Hat schon jemand so eine Scheibe verbaut?
Grad nachgesehen: Ist wohl ein Eigengewächs vom
Hersteller "Newfren"... Nie gehört...
GS11
GS11
Weyhe
Hallo Volker,
ich gebe zu, auch auf die Gefahr hin gesteinigt zu werden, das ich wohl die Wedis bei BMW kaufe, die Lager und Distanzscheiben wenn erhältlich,jedoch im
Kugellagerhandel. So hat die letzte Neulagerung ohne Welle(war i.O.) 120 Euro an Material gekostet.
Gruß Thomas
hi bewi,
bist du sicher, daß diese kupplung noch die originale war?
wenn bei der montage - wie im werk - staburags verwendet wurde, dann hält das wirklich jahrzehnte. und man kann die restspuren davon auch noch nach ü100tkm finden.
die verzahnung sieht dann meist noch wie neu aus.
wenn nix - oder irgendwas andreas verwendet - wurde, ist's dort gerne furxtrocken und eingelaufen.
das sind meine, sicher unmaßgeblichen, erfahrungen...
grüße vom elfer-schwob
Bewi
GS 1150
Hallo elfer-schwob,
das ist bei mir die nach 515tkm die 3te Kupplung. Sie hätte wahrscheinlich noch 100tkm
gehalten - so natürlich nicht ;-(
Ich denke bei :-) wurde da ein bisserl wenig gestarburgd ;-)
Zu deinen Erfahrungen - alleine die Resetschalteridee für das ABS war
für mich genial :-) !!!
Viele Grüße
bewi
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Servus allerseits,
also ich hatte ja ziemlich das gleiche "Freudenspiel"
==> Hier nachzulesen: Verdacht auf Getriebeschaden - Vorgehensweise?
Habe daraufhin die oben genannte Kupplungsscheibe verbaut (Von der ich vor kurzem eine andere verkauft habe).
Was soll ich sagen: Top Qualität (wie OEM), zwar in Italien gefertigt, kann aber so schlecht nicht sein ;)
Spaß beseite: vor dem Verkauf der Kuh (mit eingebauter Scheibe), habe ich diese noch ca. 4-5000 km ohne jegliche Probleme artgerecht (Pässe) bewegt.
@Bewi: Wie oben schon angesprochen, wenn eine andere/ neue Reibscheibe reinkommt, dann sollten schon alle Teile der Kupplung ausgetauscht werden, damit sich alles auf einander einschleifen kann.
Wenn ich die Reparatur nochmal anstünde, würde ich jedoch auf den Austausch der Membranfeder verzichten, diese ist in der Regel noch in Ordnung.
Grüße Jonas
Verzahnung Getriebeingangswelle/Kupplung - Ähnliche Themen
  • Schmierpaste Kardan-Verzahnung
    Schmierpaste Kardan-Verzahnung: Eine sehr gute (und bezahlbare!) Alternative für die Schmierung/Konservierung der Kardan-Verzahnung stellt in meinen Augen das Gleitmo WSP 5040...
  • R1200GS TÜ HAG/Kardan Verzahnung: So sieht es aus nach 14.171km/11Jahre !!!
    R1200GS TÜ HAG/Kardan Verzahnung: So sieht es aus nach 14.171km/11Jahre !!!: Ich sage es gleich, in dem Titel habe Ich provokativ die "!!!" addiert....:wink: Aber eigentlich ist noch nichts besonderes los. Es sieht aus als...
  • Ursache für Rost am Kardangelenk u. Verzahnung HAG gefunden!
    Ursache für Rost am Kardangelenk u. Verzahnung HAG gefunden!: Hallo Habe Heute die Ursache für den durchgeschliffenen Faltenbalg Posting und den Wassereintritt in den Kardantunnel und anschließender...
  • Verzahnung Getriebe/Kupplung zur Info
    Verzahnung Getriebe/Kupplung zur Info: Hallo, nur so ein paar Eindrücke nach 115tkm. Ich denke richtig weit wäre ich damit nicht mehr gekommen ;-(. Jetzt habe ich von Roth eine...
  • Kupplung Getriebeeingangswelle Verzahnung
    Kupplung Getriebeeingangswelle Verzahnung: Hallo! Ich habe seit 1995 ein R1100GS und bin diese bis ca. 2005 gefahren. Danach ist sie trocken in einer Garage gestanden. Voriges Jahr habe ich...
  • Kupplung Getriebeeingangswelle Verzahnung - Ähnliche Themen
