Verzurrpunkt hinten
Diskutiere Verzurrpunkt hinten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe mir jetzt einen Absenkhänger zugelegt. In verschiedenen Beiträge habe ich gelesen das Ihr die Mopeds An Punkt A (Bild)...
Stuggi
Stuggi
Stuttgart
1200 GS LC Exclusive 2018
habe mir jetzt einen Absenkhänger zugelegt. In verschiedenen Beiträge habe ich gelesen das Ihr die Mopeds An Punkt A (Bild) verzurrt. Da ich aber nicht mehr Sozius fahren werde wollte ich fragen ob ich auch an Punkt B (Bild) verzurren kann ?
Danke Gruss
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
warum solltest du nicht an B Verzurren können? - in dem Bereich verzurre ich meine immer.
well wenn du auf A verzurrst und die Abspannrichtung nicht in Richtung der Fußrastenausleger verläuft... dann wäre das u.U. nicht der erste Heckrahmen der durchs verzurren verdreht wird
Boxerpower
Boxerpower
Nähe Schrobenhausen Bayern
R1250GS Exclusive
Na klar, wieso nicht. Vor der Strebe das der Gurt nicht nach hinten rutschen kann. Ich verzurr auch immer da auf B mit einem kurzen Schlupf und dann der Gurt.
Bild ist zwar ne TÜ, aber LC ist auch nicht anders.
Michael
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Die Fußrastenanlage ist im Vergleich zum restlichen Rahmen sehr fragil und nicht besonders stabil. Wenn man weiß, welche Kräfte da beim Transport abgeleitet werden können, zurrt man ohnehin nicht bei A fest. Beim Autozug habe ich schon umzurren lassen, das Zugpersonal hat das auch verstanden. Beim Transport auf einer Fähre wird’s egal sein, aber auf Hänger oder Zug würde ich nur direkt am Rahmen verzurren.
R1200GS Adv. 2018
Wer soll denn nun dein Verzurrpunkt sein?
Kandidat A - weit ausladend, gut zugänglich, aus fragilerem Gußmaterial der sich durchs Leben hebelt, oder Kanditat B - stahlhart, verläßlich und ganz nah dran aber immer oben auf, oder Kanditat C die Hohlachse, die zusätzliche Teile braucht, ab und zu da unten durchdreht aber durchaus auch robust ist?
Jetzt musst Du dich entscheiden!
;) scnr
gstommy68
Rheinland
wer lesen kann ist im Vorteil: Man bekommt beim Kauf des Moppeds ein Heftchen dabei das nennt sich „BEDIENUNGSANLEITUNG“
Deren Inhalt zu lesen ( und zu verstehen) ist nicht schlimm und hilft sogar weiter. Auch wenn hier manche anderer Meinung sind:
A ist richtig, die Ausleger der Soziusfußrasten. Wer es nicht glaubt einfach auf Seite 118 „NACHLESEN“
Wenn es deinem Seelenheil dient hätte ich allerdings auch keinerlei Probleme den von dir vorgeschlagenen Punkt B zu nehmen, da gehen nämlich die Kräfte mehr oder weniger hin wenn du an Punkt A befestigst.
gruß
gstommy68
Gast 35536
Ich habe zwei M10 Ringmuttern und eine Gewindestange M10 200mm lang durch die Hinterachse gesteckt,ein Stück Gartenschlauch über den Gewindestab damit es keine Kratzer gibt...kommt halt drauf an ob man in die Federn ziehen will oder nicht,meine ist jedenfalls noch nicht umgefallen...alternativ kann man auch grössere Gewinde nehmen,man muss halt eine Ringmutter abschrauben um durch die Hohlachse zu kommen,denn nur die M10 passen durch die Achse...
Stuggi
Stuggi
Stuttgart
Guten Morgen,
Erst einmal vielen Dank für die Hinweise und Erklärungen.
@gstommy68 : Ja ich habe die Anleitung gelesen und glaube es auch zu verstehen. Da ich aber die Sozius Fußrasten entfernen werde ist dieses ja nicht mehr anwendbar.
@Boxerpower : Welche Länge der Gurte hast du gewählt ? Die Schlaufen habe ich auch; Gurte muss ich noch beschaffen.
Danke
Boxerpower
Boxerpower
R1250GS Exclusive
Das sind alles 2m Gurte. Die hatte ich schon. Auf Prüfzeichen achten, die gibts auch ohne. (wegen Ladungssicherung)
Hab auch noch an den Ösen Fahrradschläuche auf den Gurt geschoben wegen Scheuerschutz.
Michael
Stuggi
Stuggi
Stuttgart
Danke Michael :jubel:
rumba22
rumba22
R1250 GS Triple Black R 1200 GS CFP
Michael
Hallo legt Ihr unter die Schlaufen und Rahmen etwas unter wegen verkratzen
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
dünnes Schaumstoffflies - ähnlich wie es als Trittschalldämmung gibt, nur etwas reißfester
rumba22
rumba22
Danke
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
anderes geht natürlich auch, Putzlappen (Stoff) o.ä. - einfach daß die rel. feste und unter Zug stehende Kante des Zurrgurtes oder der Hebeschlaufe einfach nicht zu stark scheuert
BMW verzurrt an "A" aber natürlich funktioniert auch "B". Die Last auf den Fussrastenausleger ist gar nicht soo gross. Schliesslich spannt man nicht nach unten sondern schräg seitlich nach hinten.
Was das allerdings mit Sozius oder nicht zu tun hat verstehe ich nicht. Willst Du das schiefe Rahmenteil absägen oder verwendest Du die Fussraste als Anschlagpunkt?
MarWe
MarWe
R1250R
Ich denke er möchte den Sozius-Rastenausleger abschrauben ...
Boxerpower
Boxerpower
R1250GS Exclusive
Wenn ich eine Schlaufe verwende, leg ich nichts unter, da keine Reibung beim abspannen stattfindet.
Wenn man ohne Schlaufe arbeitet, ist das unterlegen Sinnvoll da ja der Gurt beim Abspannen über den Rahmen gezogen wird und dadurch Kratzer/Scheuerstellen entstehen können.
Aber Unterlegen schadet in beiden Versionen nicht. Da ist auch ein Fahrradschlauch gut geeignet. Siehe auf meinem Bild oben #3, an der unteren Bodenbefestigung.
SwabianBiker
SwabianBiker
Itzehoe
R 1200 GS Rallye
Hab ich schon mal in der Praxis gesehen: Sicherungssystem
Ist einfach montiert, hält super und stabil!
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
ist immerhin ein Set für vorne UND hinten INCL Gurte :wink:
Verzurrpunkt hinten
Verzurrpunkt hinten - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Fußrasten vorne li & re und eine hintere Linke für R 1250 GS
    Fußrasten vorne li & re und eine hintere Linke für R 1250 GS: Biete aus der Sammlung eines Verstorbenen Fußrasten an. Passen laut ETK für diese Modelle K50 R1200 GS / R1250 GS und K51 R1200 GS Adventure /...
  • Viskosität des hinteren Stoßdämpfer ?
    Viskosität des hinteren Stoßdämpfer ?: Servus Weiß jemand welche Viskosität in dem hinteren und vorderen Stoßdämpfer drin ist . Hat jemand schon Erfahrungen mit Wartungsarbeiten am...
  • Biete R 1250 GS Multifunktions-LED-Blinker hinten für BMW R1250GS (2021- )
    Multifunktions-LED-Blinker hinten für BMW R1250GS (2021- ): Hallo, biete einen Satz original Blinker hinten/Heck für die R 1250 GS an. VHB 80€ + Versand Bei Fragen einfach melden. Versand zu den...
  • Erledigt Reifen Heidenau Scout 170/60 Hinten 120/70 Vorne
    Reifen Heidenau Scout 170/60 Hinten 120/70 Vorne: Habe mir im April die oben genannten Reifen aufziehen lassen (GS 1250 adv) um in Sardinien ein wenig Offroad auszuprobieren. Jetzt weiß ich, das...
  • Verzurrpunkte
    Verzurrpunkte: hallo bin jetzt von meiner f800gs auf r1200gsa umgestiegen und hab gleich mal eine frage wie verzurrt ihr das amotorrad am hänger bzw. wo sind...
  • Verzurrpunkte - Ähnliche Themen
  • Verzurrpunkte
