vibrationen gs1200
Diskutiere vibrationen gs1200 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hi liebe gemeinde ich habe bei 2000 u/min laute vibs von der windschutzscheibe wenn ich stark beschleunige. weiß jemand abhilfe? über die...
docpaul
docpaul
hi liebe gemeinde
ich habe bei 2000 u/min laute vibs von der windschutzscheibe wenn ich stark beschleunige. weiß jemand abhilfe? über die suchfunktion habe ich nix gefunden. hilfe erbeten.
bikergruß paul
Peter
Peter
wiesloch
Hi Paul,
Über die Vibrationen wurde schon viel geschrieben.
Manche legen 2 Gummiringe zw.Halter und Bügel.
Andere nehmen nur Teflonband.Dies soll das beste sein.
Und zwar bei der vorderen Befestigung der Scheibe,
Da sind 2 Schrauben mit Stiften dran,diese haben in
Ihrer Führung bisschen Luft.
Peter
acryloss
Das Problem hatte ich auch.
Ich hatte meinen Händler darauf angesprochen, und der hat zwei Gummiringe unter die Scheibe gelegt, seit dem ist Ruhe.
Ich habe halt immer einen Gang zurückgeschaltet, wenn die Scheibe anfing zu klappern (habe immer geacht das wäre so).
Horst
docpaul
docpaul
danke,
hab mir schon gedacht, dass das thema nicht neu ist und hab vermutet, dass die lösung nicht super komplizert ist...
nochmals danke
bikergruß
paul
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Das Klappern der Scheibe kann auch an zuviel Spiel in den beiden Kunststoff-Lagerzapfen der Scheibenfront liegen. Hierzu habe ich die Zapfen vor der Montage in Silicon getaucht und dann wars deutlich besser.
Andererseits liefert der Motor bei Drehzahlen unter 3000 heftige Vibrationen, die alle möglichen weich aufgehängten Extremitäten wie Instrumenteneinheit, Rücklicht, Blinker etc. kräftig in Resonanz-
schwingungen bringen.
Ich habe den Eindruck , dass Zweizylinder im unteren Drehzahlbereich unter Last noch keinen vernünftigen Momentausgleich aufweisen. Meine Guzzi verhält sich da ähnlich.
docpaul
docpaul
@RenegadePilot
danke auch für deine antwort, deine guzzi kann ich net beurteilen, doch hab ich den eindruck, dass auf der achse zuviel spiel ist... ich werde das problem mal ganz offensiv angehen, notfalls muß mein freundlicher herhalten, da ich kein silikon da hab...
bikergruß
paul
Klempner
Klempner
Senftenberg
R 1200 GS
Moin, Moin,
das Problem mit der Scheibe gibt es von Anfang an. Ich habe nach 17000 km eine neue Scheibe incl. Befestigung auf Garantie bekommen weil ein Halter gebrochen war und die Scheibe Risse hatte. Das Problem wurde jedoch offiziell von BMW nicht behoben. Es gibt nur eine Bastellösung mit Rundringen oder Silikon.
Traurig, traurig BMW!!!
MfG
der Klempner
docpaul
docpaul
@ all
habe den link gründlich studiert und habe meine scheibe genau unter die lupe genommen. bisher bei km 4200 keine rißbildung. fahre demnächst bei meinem :D vorbei und bitte ihm mal um 2 ringe...
werde über den erfolg berichten. ansonsten stimmt es schon, dass das mopped unter 3000 u/min schon kräftig schüttelt.
bikergruß
paul
Moin Paul,
seit 04/2004 und 24.000 KM habe ich die Scheibe mit Klebeband ruhiggestellt. Nicht sichtbar, weiterhin leicht verstellbar und in zwei Minuten erledigt.
Wenn Deine Q sich zu sehr schüttelt, solltest Du mal prüfen lassen, ob der neueste Softwarestand (= 4.1) drauf ist. Ein Teil dieses Updates ist ein "runderer Leerlauf".
docpaul
docpaul
hi bernd, schön dich hier wieder zu treffen. danke für den tipp. ich denke im stand läuft meine miss ellie recht ruhig. prob ist nur starke beschleunigung, sagen wir mal ab 1500 u/min... wenn ich langsam beschleunige schnurrt sie wie ein kätzchen...
lg
paul
Fly Eagle
Fly Eagle
Habe vorgestern den Scheibenhalter von Wunderlich eingebaut.
Ist ein bisserl Fummelarbeit, aber hat sich gelohnt. Nun brummt und schettert meine Scheibe nicht mehr.
Außerdem macht die BEfestigung im Vergleich zur Originalen einen stabileren Eindruck.
Fahre demnächst 2000km nach Nordspanien, danach weiss ich auch, ob diese den Langzeittest besteht.
Tschö
...also meine Originalhalterung und die mit Klebeband innerhalb von zwei Minuten "ruhiggestellte" Scheibe hält bisher 24.000 KM, offroad, Schotter - alles dabei. Da dürften doch 2.000 KM für so ein teures Wundelmilchteil kein Problem sein. :wink:
Fly Eagle
Fly Eagle
Hi qtreiber,
Das ist ja interessant.
Wie hast Du die denn verklebt?
Tschö
die "schwarzen" Halter, also die Teile in denen die Schrauben sitzen seitlich rausziehen, eine Runde Klebeband drum und wieder reinstecken. Scheibe wieder festschrauben - und feddich. Dazu muß die Scheibe seitlich (Höhenverstellung) nur gelockert werden (vorne natürlich die Schrauben komplett raus). Wenn zwei Minuten nicht ganz reichen; fünf auch jeden Fall. :P
docpaul
docpaul
ach junx... wo wir grad beim thema sind. hat einer von euch erfahrungen mit einem scheibenaufsatz? mit meinen 197 kriege ich doch einige verwirbelungen ab. es gibt glaube ich von wundermilch einen aufsatz...
paul
Moin Paul,
das ist immer wieder ein beliebtes Thema. :wink: Hast Du es mal mit der Scheibe in der niedrigsten Stellung probiert? So kann der Fahrtwind "ungehindert" auf den Helm usw. anströmen und ist in vielen Fällen ruhiger und angenehmer als durch eine Scheibe verursachte Verwirbelungen.
Wenn Du es "total ruhig" haben möchtest, wirst Du um eine "Riesenscheibe" nicht herumkommen. Bei einem Kollegen vom mir hat der Wundelmilchaufsatz etwas mehr Beruhigung (oder ist der von TT?) gebracht. Auch dabei kommt es auf die Neigung der Scheibe und des Aufsatzes an.
...testen...testen...testen...testen...testen...
docpaul
docpaul
also bernd...
ich habe die scheibe in allen 5 stellungen ausprobiert. ganz hoch ist für mich am besten und wenn ich den kopf dann einziehe, schätze so 10 cm ist es merklich ruhiger, doch ich denke du hast recht, ich werde wohl um das testen nicht herumkommen, auf langen autobahnetappen nutze ich gehörschutzstopfen.
lg
paul
vibrationen gs1200
vibrationen gs1200 - Ähnliche Themen
  • Erledigt SP CONNECT Moto Mount LT und SP Connect Anti Vibration Module SPC+
    SP CONNECT Moto Mount LT und SP Connect Anti Vibration Module SPC+: Biete jeweils einmal folgende SP Connect Teile: SP Connect Moto Mount LT, Neupreis 39€ SP Connect Anti Vibration Module SPC+, Neupreis 27€...
  • Seltsame Resonanzen
    Seltsame Resonanzen: Hallo, ich war gerade für wenige Tage im Sauerland. Sehr gutes Motorradrevier mit netten Steigungen. Mein heimisches Revier ist nördlich von...
  • Suche SP Connect Anti Vibrations Modul SPC+ Platte
    SP Connect Anti Vibrations Modul SPC+ Platte: Servus, nach Umstellung auf das neue Befestigungssystem von SP Connect, ist mir mein Handy zu nah an Windschild. Da ich aber noch das Anti...
  • BMW Navi Gradle für SP Connect - Charging Anti Vibration Module SPC+
    BMW Navi Gradle für SP Connect - Charging Anti Vibration Module SPC+: Hi, Ich habe von meiner TDM das SP Connect System übrig das ich gerne auf meiner BMW benutzen möchte. Die Lage der BMW Navi Vorbereitung finde...
  • Gopro auf GS1200 ADV
    Gopro auf GS1200 ADV: Liebe GSler! Habe mir eine Gopro gekauft und brauche Tipps(wenn möglich Fotos) wo ich die Kamera auf meine ADV Montieren kann, wobei so wenig wie...
  • Gopro auf GS1200 ADV - Ähnliche Themen
