Video-Anleitung Poly-V-Riemen / Keilrippenriemen BMW R 1150 GS wechseln
Diskutiere Video-Anleitung Poly-V-Riemen / Keilrippenriemen BMW R 1150 GS wechseln im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich krame mal diesen alten Thrad nochmal hervor weil ich gerade genau an der Stelle hänge. Hab zum Spannen des Riemens leider keinen...
Cosmicchaos
Cosmicchaos
Magdeburg
R1150GS BJ 2001
Hallo Leute,
Hab zum Spannen des Riemens leider keinen so fitzeligen Drehmomentschlüssel parat (8Nm).
Wie genau macht man das mit dem 90°-Test wie bei Powerboxer beschrieben?
Ja, die drei Schrauben ziehe ich dann schon mit 20 Nm an.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Ich habe die Lima mit einem Flacheisen hochgedrückt und gleichzeitig mit der freien Hand den Riemen in sich gedreht. Wenn Du knapp an 90 Grad rankommst ist er gespannt genug. Dann mit einer Schraube angefangen festziehen. Nochmal Drehtest und dann die unteren mit 20 nm anziehen. Oben mit Gefühl, da kommt man ja mit Dremo nicht ran. Bevor Du alles zumachst starten. Jammert der Riemen go to start...
Cosmicchaos
Cosmicchaos
Magdeburg
R1150GS BJ 2001
Danke für die Erläuterung, jetzt hat's Klick gemacht. Ich dachte erst ich soll den Riemen in Zugrichtung ziehen oder sowas, aber nein, den Riemen in Querrichtung verdrehen ist der Test.
Danke, das bekomme ich hin, hoffe ich jedenfalls :bounce:
jippiaje
jippiaje
Kreis Minden-Lübbecke
R1150 GS Adventure
Genauso mache ich es auch. Da bietet sich der Reifenheber für an 😊 🤪
jippiaje
jippiaje
R1150 GS Adventure
Reifenheber gleich Montiereisen?
Ja genau 👍
Nachdem ich meinen Riemen gewechselt habe, musste ich den nach ca. 2500km nochmal nachziehen. Seitdem ist Ruhe.
Zum Glück kriege ich mit meinem Bordwerkzeug "alles" repariert. Zu dem Zeitpunkt war ich nämlich im östlichen Teil der Ukraine.
Thor165
Thor165
Bremen
GS 1150
Moin zusammen,
gestern habe ich, nachdem ich mir n Drehmomentschlüssel und entsprechende Inbusnuss besorgt habe, versucht den Riemen zu spannen. Die Inbusnuss ist ca 3 cm lang und lag auf dem „Nupsi“ des Motorblocks auf. Ca. 2 cm weiter in Richtung Heck ist eine Mulde, also jetzt eine 5,5 cm lange Nuss bestellt. Das Problem bei der Sache war, dass sich zwar das Zahnrad des Spanners leicht bewegt hat, die Lima, aber nicht. Dann machte es laut „knack“ und die Spannmutter hat sich in ihre Einzelteile zerlegt. Meine Frage, macht es Sinn die Aufnahmen der Lima zu schmieren? Hat da jemand Erfahrung? Vorab schonmal einen guten Rutsch!
Gruß Thorsten
gawlikus
gawlikus
Landsberg am Lech
Servus,
schmieren sollte da nicht notwendig sein.
Ich löse immer die Schrauben und klopfe kurz dagegen, um sicher zu gehen, dass die LiMa frei ist.
LG
Thor165
Thor165
Bremen
GS 1150
Vielen Dank für die Antwort, dann gucke ich manlier es mit der neuen Spannschraube wird.
LG
Vergiß das mit Drehmo und Verstellklapperatismus!
Alle 3 Schrauben/Muttern lösen, Lima mit Montiereisen/Brett/Irgendwas hochhebeln, Muttern anziehen.
Dann den Riemen in der Mitte zw. den Riemenscheiben mit Daumen und Z-Finger in sich verdrehn. Wenn das um ca. 90 Grad klappt, fertig.
Ansonsten Spannung verändern bis der Riemencheck paßt.
Thor165
Thor165
Bremen
GS 1150
Danke nochmal für eure Antworten, dann könnte man die Mimik, ist ja zerbröselt, im Prinzip auch gleich weglassen. Guten Rutsch Männers
Ja, die jetzt vermutlich zahnlose Mimik an sich brauchts nicht.
Aber der Bolzen muß sich halt noch festziehen lassen.
Video-Anleitung Poly-V-Riemen / Keilrippenriemen BMW R 1150 GS wechseln - Ähnliche Themen
  • Motorradreise Video
    Motorradreise Video: Moin! Ich habe im August meine erste Motorradreise gemacht und das ganze in einem Film festgehalten. Schaut gerne mal rein und gebt gerne Feedback 🤙🏼
  • ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV
    ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV: Hier war kürzlich ein Thread zum normalen ABS. Habe gestern ein Video mit Darstellung der Zerlegung und der Reparatur des ABS mit BKV...
  • Erledigt DJI Mavic Pro Platinum - Fly More Combo
    DJI Mavic Pro Platinum - Fly More Combo: Hallo zusammen, habe etwas aufgeräumt und ausgemistet und folgendes Prachtexemplar auffinden können: Ich verkaufe meine DJI Mavic Pro Platinum...
  • Itschy boots Video hat ein Nachspiel, oder nur eine Schau?
    Itschy boots Video hat ein Nachspiel, oder nur eine Schau?: Wer es glaubt
  • Video Reihe übers offroad fahren? Könnte evtl. interessant werden...
    Video Reihe übers offroad fahren? Könnte evtl. interessant werden...: Gruß Hans
  • Video Reihe übers offroad fahren? Könnte evtl. interessant werden... - Ähnliche Themen
