vom Tacho das Gewinde reparieren ?
Diskutiere vom Tacho das Gewinde reparieren ? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meinem R100GS Tacho (1 Serie 1988 , schmale Verkleidung) ist die Verschraubung der Tachowelle, also das Plastikteil mit dem Gewinde...
taubenblau
bei meinem R100GS Tacho (1 Serie 1988 , schmale Verkleidung) ist die Verschraubung der Tachowelle, also das Plastikteil mit dem Gewinde abgebrochen. Kleben wird nicht halten. Hat noch jemand einen defekten Tacho, wo das teil noch ganz ist. Aus 2 mach 1 , sozusagen. Oder einen ganzen Tacho ?
taubenblau
bezetausoer
Hallo !
Ist das abgebrochene Stück in mehreren Teilen oder ist es ziemlich bündig am Tacho abgebrochen ?
Wenn ein Teil, dann kann man dies ohne Probleme mit einem 2K Kleber reparieren und zur Stabilisierung mit den beiden Schrauben direkt daneben und großen Karosserieunterlegscheiben eine "mechanische Entlastung" der Klebestelle herstellen. Hört sich vielleicht kompliziert an, ist es aber nicht und hält seit Jaaaahren.
Gruß, Bernd
PS. Einen Tacho habe ich da, aber ist eigentlich zu schade deinen nur wegzuschmeissen wegen dem Anschluss.
PPS: oder hier anrufen : http://www.ka-ja-tacho.de/
SickenGS
Babenhausen, Hessen
R 80 GS
ich habe das Gewinde mit stinknormalem Sekundenkleber wieder zusammengeklebt.
Hält schon das zweite Jahr.
Thomas
taubenblau
Danke, werde es mit Kleben versuchen.
vom Tacho das Gewinde reparieren ? - Ähnliche Themen
  • Bügel über Tacho ist zu tief
    Bügel über Tacho ist zu tief: Servus Kollegen, Ich habe über der İnsrumenteneinheit einen Bügel und daran einen Anschluß für den Navigator IV. Dort habe ich ein Carpuride...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers
    Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers: Hallo In die Runde, ich bin gerade dabei, mir einen Adapter fürs Navi mittels 3D-Druck zu erstellen. Da ich die R850GS habe und der Tacho...
  • Tacho ausgefallen was könnte es sein?
    Tacho ausgefallen was könnte es sein?: Hallo Wenn der Tacho ausfällt ist es dann meistens die tachowelle? Gruß Peter
  • Tacho Reparatur
    Tacho Reparatur: Ich fahre eine R1200GS Lc Bj. 2015 Mein Tacho hat 2 Risse bekommen. Beim freundlichen soll das ganze Tacho getauscht, neu Codiert und eingebaut...
  • Tacho Reparatur - Ähnliche Themen
  • Tacho Reparatur
