Vorderachse Ausbau und Ölfilter Schlüssel
Diskutiere Vorderachse Ausbau und Ölfilter Schlüssel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ich habe eine K25 DOHC 2011. Ich bekomme den Öl Filter nicht gelöst. Jetzt habe ich gerade nach Ölfilter Schlüssel gesucht, aber die...
juekl
juekl
Essen NRW
Jetzt habe ich gerade nach Ölfilter Schlüssel gesucht, aber die haben alle nur diese aus Blech, die Versager habe ich schon.
Wer weiß wo ich einen Guten bekomme, für R11 und R11xx hatte ich massive Teile aus Alu.
Es gibt Sets, aber bin ich Krösus?
Heute ging der Ausbau der Vorderachse etwas schief.
Immer richtig angezogen (50Nm) und immer will das Teil sich nicht lösen lassen.
Heute abgerissen. Mit Karamba (obwohl dort nichts rostet) und etwas warm machen - Gegenüber - ging es dann.
Ich werde das nie mehr mit 50Nm anziehen.
Ölfilter:
Etwas Schmirgelleinen außen in den Ölfilterschlüssel einlegen könnte zielführend sein.
Evtl auch etwas feuchter Sand seitlich an die Rippen.
Oder zwei/drei Spaxschrauben von unten oder seitlich einschrauben (seitlich geht nur an einer Stelle, ich weiß).
Achse:
So ne Ratsche hatte ich auch mal.
Landbüttel
Landbüttel
Minden-Lübbecke
R 1200 GSA (K25) und andere
Achsklemmschraube vergessen zu lösen?
Und was heisst gegenüber? Die Achse geht doch nur in Fahrtrichtung rechts raus ...
Gegenüber vom Innensechskant ist das Gewinde.
Lewis
Lewis
KA
R12Rallye
Armer Kerl,
aber das war auch meine erste Vermutung. Bei mir geht die mit 50nm immer butterweich rein/raus. Ich fette die Achse allerdings auch jedes Mal ein, inkl. minimal was aufs Gewinde.
Mit dem Ölfilter ist mir vor Jahren auch mal passiert. Dadurch dass er versenkt ist, echt ein Problem. Seit ´dem achte ich penibel darauf vorher den Dichtring einzuölen und bloß nicht zu fest anzuziehen.
Just am Sonntag habe ich etwas zu schwach angezogen, dass es nicht dicht war...
Notfalls Schraubenzieher seitlich rein stechen und dann mit dem versuchen zu lösen. Toitoitoi...
Hatten wir schon, würde ich lassen.
Wenn man den Schraubendreher nur durch eine Wandung klopft, hat mal keinen Widerstand zum Drehen, klopft man ihn durch beide Wandungen, steckt er ruckzuck in der Ölwanne/Motorgehäuse.
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
Hallo Jückl,
Ich kenn das Problem der labeligen Ölfilterschlüssel. Ich habe jetzt einen von KS Tools. Der taugt was.
Norbert
juekl
juekl
Essen NRW
Alles schon zigmal so gemacht, mit Einfetten der Achse und Oelfilter Dichtung einölen. Und jedes Mal das gleiche Problem.
Achse geht schwer raus und Ölfilter sträubt sich.
Ich fahre morgen nach dem Reifenwechsel mal bei Louis vorbei
Ölfilter:
Achse:
war keine Ratsche, war ein 3/8 " Gleitstück, nach dem Erwärmen des Gewindes ging es mit einem 19er Ringschlüssel ganz gut.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Das untere Werkzeug das johosodo zeigt nutze ich auch - funktioniert ganz gut, kann man halt nicht ganz gerade ansetzen und dadurch nur wenig drehen.
Da mich der Ölfilter auch schon geärgert hat wollte ich beim nächsten mal den K&N 164 nutzen.
Der hat hinten dran einen Sechskant.
Hat den schonmal jemand mit Motorschutzplatte verbaut, passt das vom Platz her?
StephanBodensee
StephanBodensee
Überlingen / Bodensee
R1200GS Triple Black (K25)
Servus,
ich habe den Hazet 2169-76K. Der passt perfekt auf den Ölfilter (habe eine TÜ). Hat einen Innenvierkant oder Außensechskant.
gsfranz
gsfranz
Bitburg
Hallo, hab das bei meiner 2011er auch schon oft ohne Probleme hinbekommen.
Ölfilter "Schlüssel" Louis Nr. 1000 3467 mit Innen 4 kt 10 mm, geht mit SW 8 oder 3/8" Ratsche 4 kt., 11 Nm !!
Achsklemmschraube TX 45 , 19 Nm,
Achse 22 mm Innen 6 kt mit einem Stück 6 kt Stahl SW 22 + 22er Nuß
50 Nm, beim Montieren fette ich die Achse immer etwas ein
juekl
juekl
Essen NRW
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Das Problem mit dem Ölfilter hatte ich vor 3 oder 4
Ölwechsel auch, seit dem nehme ich K+N Filter.
Den festsitzenden Ölfilter habe ich mit
groben Schmirgelleinen was ich überkreuz in den
Filterschlüssel gelegt habe und dann mit dem Hammer
auf den Filter geschlagen habe rausdrehen können.
Allzeit gute Fahrt, das Leben ist voller Überraschungen !!!
Benny
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
wenn der Filter nicht davon zu überzeugen ist, sich vom Motor zu trennen, dann bleibt nur gröbere Gewalt. Ich habe da mal einen Lösungsansatz gesehen, bei dem durch den Oelfilterschlüssel 4 Schrauben in den Filter geschraubt wurden.
Bitte KEINEN SCHRUBENDREHER durch den Filter schlagen, dadurch kann unter Umständen das Gewinde am Motor beschädigt werden.
Was den Ausbau der Achse betrifft; dem Bild nach hast du das Werkzeug falsch benutzt. Steck das noch einmal in die Achse und verwende einen 19 oder 22er Ringschlüssel. Dann hast du einen längeren Hebel und du bekommst die Achse bestimmt rausgedreht.
Lewis
Lewis
KA
R12Rallye
nööö stecke ich durch bis zum Gewinde, Rad gleichmäßig anheben und ausrichten.
Ich würde es dann evtl. mal mit einer neuen Achse versuchen. Vielleicht ist die alte so verformt, dass sie sich verkantet sobald sie mit Druck angezogen wird und dann schwer zu lösen ist.
Evtl. auch mal prüfen, ob sie sich schon nach der ersten Tagestour so schwer lösen lässt.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Benny
weil das auch immer mal ein "Gfret" ist (wie wir in Bayern sagen)
hab ich da auch schon mal nur eine oder 2 Lagen Papierhandtücher eingelegt - ging dann richtig streng drauf und der Ölfilter dann auch auf.
Vorderachse Ausbau und Ölfilter Schlüssel - Ähnliche Themen
  • Erledigt Sturzpad-Kit für Vorderachse von sw-motech
    Sturzpad-Kit für Vorderachse von sw-motech: Da ich meine 1250er GS abgegeben habe, habe ich noch ein neuwertiges Sturzpad-Kit für die Vorderachse übrig. Hersteller ist sw-motech. ich hätte...
  • 1250 GS mit schleifenden Geräusch von der Vorderachse
    1250 GS mit schleifenden Geräusch von der Vorderachse: Hallo heute meine erste Ausfahrt mit meine neuen 1250 GS 1100 km auf der Uhr. Wenn ich Tempo 100 fahre und links oder rechts Lenke macht es ein...
  • Erledigt SW Motech Sturzpad-Kit für Vorderachse und Hinterachse BMW R 1250 GS Adventure
    SW Motech Sturzpad-Kit für Vorderachse und Hinterachse BMW R 1250 GS Adventure: Hallo, verkaufe oben beschriebenes Sturzpad - Kit. Neu und original verpackt. Preisvorstellung: 115 Euro inkl. versicherten Versand. Beste...
  • Erledigt EilZurr Vorderachse aus Set 2
    EilZurr Vorderachse aus Set 2: Hallo, biete aus dem Set 2 eine neuwertige Steckachse incl. Gurte für vorne an. Passend für folgende Modelle: R1250 R / LC R1250 RS / LC R1200 R...
  • Preiswerte Radlager
    Preiswerte Radlager: Hallo, ich habe folgende Frage für meine F700 GS: Gekapseltes Lager: 17x40x12 31422314724 kennt jemand abgesehen von leebmann24 (finde den Preis...
  • Preiswerte Radlager - Ähnliche Themen
