vordere Gabelbrücke beweglich ?
Diskutiere vordere Gabelbrücke beweglich ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Einen Gruß in die Runde, habe heute nach dem Einbau meiner hinteren ESA-Einheit kurzen Test auf dem Hof gemacht und festgestellt, dass mein Lenker...
achim61
achim61
HDL (Tor zur Altmark)
1200 GS ADV Bj.2010 AWO Simson 425-S Bj.1957
dass mein Lenker "kippelt". Man bewegt mit dem Lenker die Gabelbrücke, es ist so als wenn sie kippelt (rechts - links).
An den Lenkerenden ist der Bewegungsspielraum ca. 2-3mm (hoch - runter).
Meine Frage, ist dies normal? Sind die Gabelholme normalerweise fest mit der Gabelbrücke verbunden oder sitzen
diese in beweglichen Befestigungen?
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=k25&typ=0303&og=02&hg=31&bt=31_0832
Die obere Gabelbrücke ist mit dem Lager # 10 fest verbunden und runtergeschraubt auf den Vorderrahmen.
Das sollte kein Spiel merkbar sein.
In den äüßeren Aufnahmen sitzen Gummilager, die die sich beim Einfedern der Gabelrohre mit dem Schwenkwinkel des Telelevers verändern.
Das Einfedern kann natürlich ein geringes Spiel, das oben da ist, auch am Lenkerende sichtbar werden lassen.
Für mich ist es Gut wenn beim Vordrücken und herziehen nicht viel nachgibt, auf jeden Fall darf kein Knacken sein.
Heikom
R 1200 GS Adv
Guten Abend,
das hatte ich auch schon mal an meiner 2008er Adv. Damals war das Lenkkopflager defekt. Ist nichts wildes sollte aber erledigt werden.
achim61
achim61
reicht es das Lager #10 zu wechseln oder sollte man weitere Teile um das Lager herum ersetzen ?
die Mutter ist selbstsichernd und wird in der Werkstatt mit erneuert.
Du muss es nicht, aber es ist naheliegend, dass man nicht an einer Mutter spart , wenn man Hunderte gespart hat indem man das selber machen kann. Ebenso kann man die beiden Muttern außen mit erneuern und hat ein gutes Gefühl.
Die Werkstatt diskutiert da nicht, sie baut das ein.
Man kann privat auch Mittelfestes Loctide dazunehmen, ist aber auch nicht viel billiger.
achim61
achim61
Die Werstatt diskutiert da nicht, sie baut das ein.
hallo Klaus,
danke. Ist einleuchtend und daran scheiterts nicht.
muss man beim Wechseln an der unteren Brücke auch was lösen oder erfolgt der Eingriff nur oben?
wenn man an die untere Mutter drankommt, braucht nur Oben abgebaut zu werden. Glaub das Federbein muss raus damit man hinlangen kann? Der Rest kann meine ich bleiben.
Dann auch die Kabel trennen und nach Entfernen des unteren Sicherungsringes Gabelbrücke erwärmen auf 100 Grad dann mit Nuss oder Presshülsen aus und einbauen- Sieht man alles wenn es vor Augen ist.
so isses , Außen sieht man nur den Gummi. Drum schrieb ich Gummilager.
Bei der 12 S sind da keine Lager da ist der Gabelholm durchgesteckt. Dafür bewegt sich die ganze Gabelbrücke in einem Kugekgelenk mittig.
An meiner ersten 1150 hatte ich auch minimal Spiel in diesem Lager.
Beim Fahren habe ich nichts gespürt, aber fand das Spiel komisch und habe das Lager getauscht.
Resultat:
Das neue Lager hatte dasselbe Spiel.
Ich würde erst wieder tauschen, wenn ich beim Fahren irgendetwas vom Spiel bemerke.
Genau Larsi. Das meinte ich ja auch anfangs, kein Knacken oder spürbares Spiel am Lager, dann beobachten.
Ist es zu vile und merkbar, dann aber alles raus und selbst wenn es nicht viel besser würde hat man dort ein gutes Gefühl, da kann nichts sein, weil alles neu gemacht wurde..
Hattest du beim Ausbauen angewärmt?
Ich hatte mal für ne KTM Motor Revision Innenabzieher und Spezielles gekauft, um die Getriebelager rauszubekommen.
Dann nach Vorschrift aber die Gehäusehälfte aug 120 ..Grad erwärmt, das Teil auf die Hobelbank geklopft und voilá lagen drei Lager auf dem Tisch. Eins hab ich dann doch mit dem Innenabzieher rausgezogen weil vl schon etwas abgekühlt, das ging aber auch leicht.
vordere Gabelbrücke beweglich ? - Ähnliche Themen
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • R 1150 GS Vorderer Motorschutz
    Vorderer Motorschutz: Hi, ich habe irgendwann mal hier im Forum gelesen, dass so ein Motorschutz jemand selbst gebaut hat. Kennt jemand vielleicht den Beitrag oder hat...
  • Suche Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC
    Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC: Hallo allerseits, ich suche für meine GS 1200 LC, BJ. 06.2014 noch ein vorderes Federbein. Vielen Dank!
  • Erledigt 1150 GS Adventure: vordere Gabel m. unterer Gabelbrücke
    1150 GS Adventure: vordere Gabel m. unterer Gabelbrücke: Hallo zusammen, ich verkaufe meine unfallbeschädigte 1150 GS Adventure, Baujahr 2002, ca. 90 TKM (vgl. Reisebericht "Wales 2019 - Wetter...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) vorderer achsschenkel mit unterer gabelbrücke
    vorderer achsschenkel mit unterer gabelbrücke: von einer 1200 gs aus 05! top für 350 euro incl. vers
  • vorderer achsschenkel mit unterer gabelbrücke - Ähnliche Themen
