Vordere Steckachse demontieren
Diskutiere Vordere Steckachse demontieren im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, es ist zwar keine BMW, aber ich denke mein Problem ist ohnehin nicht durch fahrzeugspezifisches Wissen zu lösen. Ich verzweifle...
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Ich verzweifle beim Ausbau der Vorderrradsteckachse einer KTM 620 EGS LC4.
Es sind...
- auf beiden Seiten die jeweils 2 Klemmschrauben gelöst
- die einseitige Schraube der Radachse entfernt
Aktuell:
Die Achse lässt sich nicht rausziehen.
Sie geht in beide Richtungen zu drehen (ich muss dafür etwas 100-150 NM aufwenden). Also abartig schwer...
Habe über Wochen hinweg Kriechöl drauf gesprüht. Mit dem Hammer versucht die Achse raus zu schlagen. Die Radklemmen mit Schraubendreher etwas auseinandergedrückt.
Alles erfolglos.
Habt ihr noch eine Idee, bevor ich die gesamte Kabel ausbaue und auf eine Presse packe?
Achse durchsägen wäre die Notlösung.
Ach ja, hab das so gekauft. Nie demontiert. Das heißt ob der Vorbesitzer die Achse irgendwie eingeklebt hat auf die Lager... Keine Ahnung.
Verzweifelt...
Andreas
schuppi
schuppi
Hallo Andreas
Da wird die Steckachse wohl über die Zeit innigen Kontakt mit den Radlagern eingegangen sein.
Vor dem Einbau kein Fett auf die Achse gebracht > Fest ! Und, oder zusätzlich noch die Lager fest.
Da werden dann nur gezielte Schläge mit Gegenlager helfen.
Oder deine Maßnahme mit Ausbau und anschließendem Auspressen:(
Tenere1960
Wolfsburg
Tenere700 Bj.2019
Hy ich Weiss nicht ob es Hilft ,evtl. ist der Stechachsen -Bolzen linksseitig mit einem Gewinde versehen,wie die neuen Yamaha Modelle. Nur ne Vermutung, vieleicht Hilft es. gruss Jens
Serpel
Serpel
Engadin
Speed Triple 1200 RR
Wenn das hier
das richtige Motorrad ist, ist die Achse wirklich nur gesteckt. Ich nehme an, den "Trick" mit der Bundschraube hat Andreas bereits versucht.
Das Problem ist, dass der rechte Gabelfuss Hammerschläge auf die Bundschraube von der linken Seite her abfedert. Ich würde deswegen mal versuchen, die beiden Gabelfüße gegen eine Betonwand oder etwas Ähnliches ideal unelastisch abzustützen und dann nochmals mit dem Hammer gefühlvolle Schläge auf die Achse geben. Damit die Gabel die Schläge nicht mehr abfedern kann.
Serpel
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hi.
Das sind schnelle Antworten!
Ja, der Aufbau der Gabel entspricht in etwa dem auf dem Bild.
Das witzige ist... Die Gabel wurde so vom vorbesitzer vor Jahren aufgebaut, aber nie gefahren. Der vorderreifen ist neu.
Die Idee mit der Wand finde ich gut. Das sollte ich mal probieren!
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hast Du es mal mit Aufwärmen versucht?
Wenn die Achse hol ist, Lager aufwärmen und in die Achse Kältespray reinsprühen. Sonst gezielt vor dem Lager auf die Achse sprühen.
GSrüsse
Frank
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Schon mal die Klemmen etwas mit einem Keil geweitet. Vorher die Schrauben raus. Kältespray hilft zusätzlich in der Achse. Aber lange einsprühen.
[emoji400]Gruß Hajo aus Nbg
CH
R 1100 GS Quasimodo wird im Juni 2024 zum Oldtimer.
Hmm ohne es zu wissen....find ich einen sehr guten Hinweis, bevor etwas in die Brüche geht...
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Es sind...
Aktuell:
Alles erfolglos.
Verzweifelt...
Andreas
Wie hast du die Steckachse nun heraus bekommen :confused:.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hallo Forum :)
Ich habe euch nicht vergessen. Und meine Achse konnte ich leider auch nicht vergessen bisher...
Ein Virus hat mich eingeholt, daher geht bei mir seit Tagen...gar nix :(
Sorry, werde informiere, sobald Erfolg :)
U.U. laufen die Klemmschrauben in einem Einstich der Achse. Mach die Dinger mal komplett raus. Ich hab da mal bei den Achswellen (m)eines NSU geflucht.
Nein, nicht bei den Naz ideppen sondern bei einem KFZ gleichen Namens.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
So, das Vorderrad ist raus.
Genauer gesagt: Die Achse ist zersägt. Heiden Arbeit...
Das Problem war...
Die Achse hat eine Stufe. Auf beiden (!) Seiten sind Schrauben, die axial eingeschraubt werden. Eine Schraube ging problemlos raus (und zwar die Seite, auf der die Achse im Durchmesser dicker ist). Die andere Schraube hatte sich fest gefressen. Da ging gaaaaaaar nichts. Dass auch auf der zweiten Seite in der Achse ein Gewinde ist, war von außen nicht erkennbar, es sah einfach aus wie das Ende der Steckachse... Damit konnte ich auf beliebig viel auf das "dicke" Ende der Steckachse drauf hauen (das ist die Seite, auf der die Schraube herausen war), sie würde niemals raus gehen.
Again what learned, das war ein richtig fieses Ding.
Danke für den seelischen Beistand :)
Vordere Steckachse demontieren - Ähnliche Themen
  • Erledigt Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001
    Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001: Moin, oh im Mai ist TÜV da muss alles schick sein und Risse im Glas und Gehäuse werden nicht geduldet. Drum wie in der Überschrift zu lesen...
  • Vordere Bremse bremst ständig leicht
    Vordere Bremse bremst ständig leicht: Hallo Zusammen, ich habe gestern mein bike nach einem guten Jahr wieder aus der Garage geholt und festgestellt, dass meine Vorderbremse auf beiden...
  • Suche Vorderrad F800GS
    Vorderrad F800GS: Hallo zusammen, ich suche nach einem neuen Vorderrad für meine F800 GS. Leider hat das alte im Offroad-Einsatz nen ordentlichen Schlag...
  • Durchmesser Steckachse etc. bei vorderem Speichenrad GS LC
    Durchmesser Steckachse etc. bei vorderem Speichenrad GS LC: Hallo zusammen Hat es bei der wassergekühlten GS mit Speichenrädern seit der Einführung jemals andere Maße bei der Steckachse, Radlager und...
  • Suche vordere Steckachse 1200GS
    vordere Steckachse 1200GS: Hi ich suche eine vordere Steckachse für 1200er GS bis 07. Steffen
  • vordere Steckachse 1200GS - Ähnliche Themen
