Vorderrad an R1250GS demontieren?
Diskutiere Vorderrad an R1250GS demontieren? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Eine Großinvestition in Kabelbinder. Z.B. 300 Stück für 8,99 in Amazonien 😉
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Welchen speziellen Apparat braucht man denn nun wieder, um den Bremssattel während der Wartungsarbeiten so schön am Rahmen zu befestigen?
Ich sehe schon, muss mal meine Werkstattausrüstung wieder mal kräftig updaten:smile:
Christian
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
Der Wagenheber ist besser als ein Frontständer? Niemals..
Ich habe beide Varianten ausprobiert. Für mich ist es so. Du darfst aber gerne weiter den Frontheber benutzen und Dich beim Aus- und Einfädeln der Achse quälen. :smile:
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Wenn du dir einmal anschaust, wieviel Schmutz sich hier ansammelt, dann macht man die Arbeit gerne. Kann sehr sicherheitsrelevant sein, da verstehe ich keinen Spaß.
Das sehe ich auch so. Wenn die Räder ohnehin schon raus sind, kann ich auch mal eben schnell die Sattelreinigung vornehmen (wenn auch nicht ganz so akribisch, wie ich's beim Belagwechsel betreibe).
OSM62
OSM62
X-Moderator
Bitzen
R 1250 GS Adventure
Seit 30 Jahren und auch letztes Jahr bei über 20 Reifenwechsel bewährt.
Hänge meine Mopeds vorne unter die Garagendecke:
Bei Mopeds ohne Hauptständer, wie bei der vor der S 1000 XR gefahrenen S 1000 R habe ich einen Heckständer.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Und wenn die nun nach hinten kippt?
da müsste ich mich ja bücken. :coo8ol:
Blöder ist wenn sie nach vorne über den Ständer kippt.
chris1972
chris1972
Weiden i.d.Opf
1250 RT MÜ, 1250 GSA
[QUOTE="qtreiber, post: 2701083, member:
[/QUOTE]
Ähhh… wenn man jetzt diesen Satz aus dem allgemeinen Kontext herausnimmt, entwickeln sich auf einmal ganz andere Bilder im Kopf :wavespin:
Christian
ich wusste es, dass meine Vorlage ankommt. :o
Das einzige was bei der Benutzung eines Fronthebers wichtig ist, das man nicht das ABS Kabel einklemmt. Passiert schnell und unbeabsichtigt. Mittlerweile favorisiere ic auch die Version mit dem Wagenheber (oder wegen meiner Scherenheber).
So lange man die Bremskolben zwecks Belagtausch nicht zurück drücken muss, sind zwischenzeitliche Reinigungsarbeiten vollkommen ohne Effekt. (Kann natürlich jeder so machen wie er will). Und wer beim Belagtausch die Bremskolben vollgegammelt in die Dichtungen zurück drückt, wird irgendwann mit Undichtigkeiten und/oder schlechtem Druckpunkt bestraft. Merkt man vor allem im direkten Vergleich mit neuen Kolben/Dichtungen.
Das Aufhängen der Bremssättel kommt noch aus den Japan-Gummileitungs-Zeiten. Heute sind das hochfeste Stahlflexleitungen. Da könnte man auch das ganze Moped dranhängen.....Man kann die Bremssättel aufhängen, aber.......
Mittlerweile favorisiere ich auch die Version mit dem Wagenheber (oder wegen meiner Scherenheber).
schließe mich komplett an. Die Bremssättel hänge ich nur wieder auf/befestige diese, wenn das Motorrad längere Zeit so stehen bleibt. Wann kommt das vor? Nur für einen Reifenwechsel nicht. Dieser ist spätestens nach 24 Stunden erledigt.
Frontständer für die GS nutze ich aus verschiedenen Gründen nicht. Dieser Heber in Verbindung mit (m)einer Hebebühne erleichtert mir einiges.
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Genau den habe ich auch... top! :daumen-hoch:
Serpel
Serpel
Engadin
Ich bevorzuge den sicheren Stand der zwei Montageständer. Damit stellt sich die Frage des Threads gar nicht:
Hauptständer würde ich ohnehin abmontieren, wenn einer montiert wäre.
Serpel
den Hauptständer montiere ich nur provisorisch wenn ich zu Hause bin. Ohne Feder. Ist praktisch(er) als „nur“ mit den Hebern und genau so sicher.
Gast 53638
Gurt eingehängt und leicht nach hinten hochgezogen bis das Vorderrad frei ist, ist in 2 min.fertig.
Vorderrad an R1250GS demontieren? - Ähnliche Themen
  • 21 Zoll Vorderrad - 19 Zoll Vorderrrad
    21 Zoll Vorderrad - 19 Zoll Vorderrrad: Hat schon jemand den direkten Vergleich machen können. Bringt das 21 Vorderrad im tiefen Schotter eindeutig Vorteile oder ist das hauptsächlich...
  • Zugstufendämpfung und Druckstufendämpfung am Vorderrad einstellen....bei Enduro-Paket Pro
    Zugstufendämpfung und Druckstufendämpfung am Vorderrad einstellen....bei Enduro-Paket Pro: Hallo Forum, ich hab die Bedienungsanleitung "F 900 GS 0K61.pdf" downgeloadet. Seite 111, hier Druckstufendämpfung am Vorderrad Seite 112, hier...
  • Vorderrad R1150GS BJ 2001 mit BJ 2003 kompatibel?!?
    Vorderrad R1150GS BJ 2001 mit BJ 2003 kompatibel?!?: Hallo zusammen, passt das Vorderrad einer R1150GS aus 2003 (Doppelzündung / BMW Bremse mit BKV / „Blech-ABS-Ring) an eine R1150GS aus 2001...
  • Welche Schrauben für Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad?
    Welche Schrauben für Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad?: Hallo! kann mir jemand sagen, was für Schraben für die Befestigung der Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad benötigt werden? Ich habe jetzt...
  • Biete R 1250 GS R1250 GS Vorderrad - Speichenrad schwarz VB €700
    R1250 GS Vorderrad - Speichenrad schwarz VB €700: Ich biete ein Speichenrad in schwarz aus 2021 mit 1903 km Laufleistung an. Kleine Oberflächenbeschädigungen gem. der Fotos. Versand ist möglich...
  • R1250 GS Vorderrad - Speichenrad schwarz VB €700 - Ähnliche Themen
