Vorderradwippe für Anhänger
Diskutiere Vorderradwippe für Anhänger im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe dieseleben, sind baugleich mit denen von Stema...haben bereits über 8000km Motorradtransport auf dem Hänger hinter sich und absolut robust...
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
so, ich hab jetzt die von Powerplustools, saustabil und für Garage und Anhänger nutzbar.
so passen mehrere Moped platzsparend in die Garage
und der größte Vorteil dieser, ist die schnelle Anpassung auf die Radgröße ohne Werkzeug
nochmal ein ganz fettes DANKESCHÖN an den Michel "Marmidesign"!!!
Spark
Spark
in der Wetterau
Bezüglich der Anpassung an die Radgröße sind die Powerplustool-Wippenden Stema überlegen da ohne Werkzeug verstellbar..und von der Stabilität sehen sie auch sehr hochwertig aus....lediglich die vordere Radführung scheint bei den Stema Wippen länger dem Außenradius zu folgen.
Ich denke Powerplustool-Wippen sind eine gute Wahl....nur hätte ich etwas Befürchtungen meine GS nur in der Wippe abzustellen..da ist mir der hauptstäner doch sicherer...
Dirk
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
um eine GS hätte ich keine Angst, die kippt doch eh nur bis zum Zylinder......meine wunderschöne gelbe Daytona hingegen....selbst die steht nur mit Wippe
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
mal ne naive Frage, warum stellst du die Maschinen in der Garage auf die Wippe und nicht auf den Hauptständer ?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
weil dann 4 Mopeds reingehen (nur die Tiger hat nen Hauptständer) und mein Vater immer noch an sein Gerümpel rankommt:rolleyes:, ist leider nur ne Einzelgarage.
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
habe selber auch die Wippe, deshalb meine Frage. Werde auch mal testen, kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass dadurch viel mehr Platz gewonnen wird. Allerdings bei drei Moppeds ohne HS ..... ok, möglich Habe allerdings die Q auf einer Rangierhilfe stehen. Bei der CX kann allerdings der Zündschlüssel nicht abgezogen werden, wenn das Vorderrad gerade steht.
Hmmmm ......
Spark
Spark
in der Wetterau
Hatte meine GS mal auf dem Hänger in die Wippe gestellt , wollte den Zurrgurt in die Bodenöse ziehen...und da kam sie mir auch schon entgegen mit der Wippe fest am Rad (kippte über die Seitenausleger der Wippe)....die Q steht halt hoch auf den Beinen und bei nur ein wenig Schräglage(Q oder Hänger) kann es brenzlig werden..
Deswegen habe ich seitdem immer eine Hand am Moped beim Verzurren bis die vorderen Gurte angelegt sind.
du solltest nicht quer zum hang parken.
aber selbst da hab ich das nie auch nur ansatzweise erlebt.
Spark
Spark
in der Wetterau
Hallo Lars, zwichen rechten und linkem Rad des Hängers (Stema Wom Absenkhänger 1500) waren vielleicht 5 cm Unterschied..stand bei mir auf der Hauszufahrt.
Mein Sohn meinte das das Moped eventuell nicht sauber gerade eingestellt war Vorder- und Hinterrad in der Flucht und damit wohl einen geringen Lenkereinschlag hatte. Wir turnten gerade zu Zweit auf dem Hänger herum um die dritte Maschine zu verzurren als die Q uns dann seitlich entgegen kam...und dann hälst du nichts mehr...es jedoch nicht viel passert außer das wir die seitlichen Ausleger der Radwippe richten mussten..
Dirk
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Servus Dirk
ich denke auch, dass du viell., das Moped nicht richtig in der Wippe drin hattest, ich hab gestern mal genackelt, also normal kannst du die Kiste über die Ausleger hinweg nicht umschmeißen.
@HansBHV
doch, ich finde schon, dass man einiges an Platz spart, wenn die Mopeds gerade stehen. Den Zündschlüssel ziehe ich in der Garage auch nie ab.
Spark
Spark
in der Wetterau
Servus Dirk
...nach vorne war das Moped am Anschlag der Wippe, jedoch hat der Vorderreifen noch genügend Spiel um eine Auslenkung zu jeder Seite zuzulassen..und wenn dann das Hinterrad nicht sauber in der Flucht zum Vorderrad steht hast du ein Moment welches sich auf die Standfestigeit negativ auswirkt und die Maschine zur Seite kippen könnte und in unserem speziellem fall auch hat...kann natürlich sein das dies ein Stema-Wippen-Problem ist..
... jedoch hat der Vorderreifen noch genügend Spiel um eine Auslenkung zu jeder Seite zuzulassen..und wenn dann das Hinterrad nicht sauber in der Flucht zum Vorderrad steht hast du ein Moment welches sich auf die Standfestigeit negativ auswirkt und die Maschine zur Seite kippen könnte und in unserem speziellem fall auch hat...kann natürlich sein das dies ein Stema-Wippen-Problem ist..
aha!
die beiden von mir verwendeten wippen halten das vorderrad ohne seitliches spiel.
zumindest getestet mit 110/80r19 und 120/70r17.
kuhbiker.64-65
Baunatal
R1200GS ADV BJ.08
Hallöchen aus dem Hessischen Raum.
Die Standwippe auf dem Anhänger hällt in Verbindung mit 2 Spanngurten.
Da ich auf meinem Anhänger eine Schiene montiert ist habe die zum Verschrauben genommen.Hält
man braucht nur ne seitliche Abspannung und ab gehts.
Beide Varianten haben Gutes. Ne reine Preissache.
Die linke zum Gruß.
Kuhbiker
ABRAKADABRA
BW
LC ADV
Heute, aus dem Westen in Richtung Olpe Süd, ein Polizeiboxer auf dem Hauptständer auf dem Anhänger, schön verzurrt - ohne Wippe.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Hauptständer? OhOh. Anfänger. Auf'm Anhänger verzurrt mann nur mit den vier Spanngurten. Die Ständer bleiben unbenutzt. . .
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
zur Veranschaulichung mal ein Bild..Anhang anzeigen 78706
Das grüne Teil dort, ist das ein Gurt mit Schlaufen am Ende und oben irgendwo über Gabelbrücke oder Lenker geführt und auf der anderen Seite wieder runter? Ich kann das so schlecht erkennen. Gefallen kann mir das nicht so recht. Steht die Wippe nur so auf der Ladefläche?
Vorderradwippe für Anhänger - Ähnliche Themen
  • Suche originales getöntes Windschild inkl Windabweiser für die R1300 GS
    originales getöntes Windschild inkl Windabweiser für die R1300 GS: Suche das getönte originale Windschild (77337108624) inklusive Windabweiser für die R1300 GS. Wer eins hat und los werden will...., bitte PN mit...
  • Erledigt Biete Vorderradwippe
    Biete Vorderradwippe: Verkaufe eine Vorderradwippe. Das Teil ist zweimal benutzt worden und steht hier nur noch im Keller. Wenn das Teil einer abholt, kann er auch noch...
  • Erledigt ACEBIKES Steadystand Vorderradwippe 15-19“
    ACEBIKES Steadystand Vorderradwippe 15-19“: Ich biete eine ACEBIKES Steadystand (Modell AC 250) Vorderradwippe zum Verkauf an. Die Wippe ist geeignet für Räder von 15-19 Zoll. Die Wippe...
  • Suche Vorderradwippe für K25
    Suche Vorderradwippe für K25: Hallo zusammen, suche für meine K25 eine Vorderradwippe für den Hängertransport. Vielleicht hat ja einer von Euch eine zu verkaufen? DlzG
  • Vorderradwippe/Ständer
    Vorderradwippe/Ständer: Hallo ih möchte mir für meine Hebebühne eine Vorderradwippe/Ständer der verschraubbar ist, kaufen. Es gibt da die unterschiedlichsten Anbieter...
  • Vorderradwippe/Ständer - Ähnliche Themen
