Wackelkontakt am Standlicht
Diskutiere Wackelkontakt am Standlicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ich habe an meinem Standlichtkabel einen Wackelkontakt. Die Zuleitung verwächst dann ja mit dem übrigen Kabelbaum. Alles ist mit...
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
R 1200 GS Adventure Air12
Die Zuleitung verwächst dann ja mit dem übrigen Kabelbaum. Alles ist mit Klebeband umwickelt. Bevor ich mich da heran wage, wollte ich mal fragen, wie ich vorgehen soll? Ist die Zuleitung zum Standlicht irgendwo am Kabelbaum verlötet oder läuft sie parallel zu den übrigen Kabeln und ist nur mit Klebeband umwickelt?
Danke und Gruss
alex37
Posted by Phone using Tapatalk 2
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Alex.
Bist du sicher, dass du einen Kabelbruch hast bzw. der Wackelkontakt innerhalb des Kabelbaumes ist?
Die auf den Leuchtmitteln sitzenden Winkel-Stecker sind eigentlich eher die "Übeltäter".
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
ich konnte bisher den Kabelbruch nicht orten. Das kurze Stück des Anschlusskabels vom Kabelbaum bis zum Standlicht scheint in Ordnung. Es lässt sich aber aufgrund der engen Platzverhältnisse schlecht prüfen ...
Wie prüfe ich den Winkelstecker? Was ich sehe, gehen die Kabel da hinein, um die Ecke und sind teilweise sichtbar... mehr erkenne ich nicht leider...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Alex.
Ich meine die Stecker, die letztlich auf der Glühlampe sitzen.
Meine saßen extrem locker, so dass im Bordcomputer die LAMPF ständig an und aus ging.
Nachgebogen und schon ist Ruhe. Beim nächsten Tausch der Glühlampe wird der Stecker gleicht mit ersetzt. Das Material scheint auf Dauer nachzugeben.
olst
olst
R1200GS 2007, R1200GS LC 2016,
Hatte ich auch, bei mir war's die Lampe selbst!
mfg Oliver
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
mfg Oliver
Da der Tausch der Glühbirne eigentlich das Erste ist, was gemacht werden sollte, hatte ich das einfach mal ausgeschlossen :D
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
Die Lampe kann es nicht sein. Wenn ich an dieser rüttle, bleibt sie an. Die Bügel an der Birne habe ich etwas geöffnet, so dass auch der Kontakt zum Stecker gewährleistet ist. Es muss das Kabel sein.
Baumbart
trotzdem, das Ding kostet doch nix, spaßeshalber mal wechseln.
Wackelkontakt am Standlicht - Ähnliche Themen
  • Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?
    Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?: Hallo zusammen, ich brauche eure Unterstützung bei einem Problem mit meinem Gespann (R1150R mit Beiwagen). Die Blinker auf der rechten Seite...
  • Wackelkontakt beeinträchtigt FID und Griffheizung
    Wackelkontakt beeinträchtigt FID und Griffheizung: Hallo aus Bayern, meine K25 hat jetzt etwas über 100.00 km auf der Uhr. Seit einiger Zeit fällt bei mir der Drehzahlmesser, die...
  • Griffheizung Wackelkontakt
    Griffheizung Wackelkontakt: Moin , an meiner GSA hat der Schalter einen Wackler.Rechts get's nur mit mehrmaligem Schalten bzw ruckeln am Schalter .Nun zu meiner Frage: Kommt...
  • Wackelkontakt im Licht
    Wackelkontakt im Licht: Moin! Anscheinend habe ich schon längere Zeit ein Wackelkontakt beim meiner GS1200 (Bj 2008): Das Fahrlicht leuchtet ab&an nach Start des Motors...
  • Wackelkontakt Rücklicht und Standlicht
    Wackelkontakt Rücklicht und Standlicht: Moin bei meiner1150er ADV habe ich Aussetzer beim Stand und Rücklicht. Die Glühlampen sind es nicht, mehrmals durch neue ersetzt. Der Schalter...
  • Wackelkontakt Rücklicht und Standlicht - Ähnliche Themen
