...wann ist eine HPN eine HPN?
Diskutiere ...wann ist eine HPN eine HPN? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; det isse...aber sowas von echt...:spin:
SRalf
SRalf
Schöne Basis - lässt sich was mit machen - oder einfach so damit Spass haben, den ich dir gönne.:victory:
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Glückwunsch, viel Spaß damit.
Noch bissle freundliches Schwarz druff, dann wird des scho.
Grüße Klaus
jan der böse
jan der böse
diese Nylontanks lassen sich nicht lackieren .
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Die Tanks gab es aus zwei Materialien.die Erste weiß ich nicht mehr und war nicht lackierbar und hat Benzin diffundiert, also etwas gerochen. Der Zweite war aus Nylon und ist lackierbar und der diffundiert auch nicht.. Heute gibt es nur noch die Nylon Version in Neu so ich weiß.
Gruß Klaus
jan der böse
jan der böse
...hab mal versucht mich etwas schlau zu machen. Da gibt es leider recht widersprüchliche Angaben . :huh:
Der Vorbesitzer hat mir gesagt, das der Tank aus Nylon sei. Das ist der Handelsname von PA welches allerdings quellen soll. Es wird empfohlen den Tank von innen zu beschichten bevor er lackiert wird.
PE sei dagegen nicht lackierbar.
Ich habs aber auch schon genau umgekehrt gelesen....
ich denke ich muss mich erst mal vergewissern aus welchem Material mein Tank nun tatsächlich ist.
Und dann mal bei den Bärtigen anrufen.
Cloudy
Cloudy
Um ein ausgasen zu unterbinden werden Kunststofftanks fluoriert. Dieses Verfahren wird aber nur bei neuen Behältern angewendet.
Die Nylontanks von Manuel Schad sind wie er schreibt lackierbar. Aber ob diese vorbehandelt werden (müssen) steht nicht geschrieben.
DirtySanchez
DirtySanchez
Alternativ folieren?
jan der böse
jan der böse
Folieren gibt auch blasen, wenn etwas diffundiert.
gebt mal bei Google kustofftanks difundieren ein ;-) sehr verwirrend.
jedenfalls helfen Spekulationen nicht weiter
bezetausoer
Es gibt zwei Varianten, Nylon ist lackierbar und Polyethylen ist eingefärbt. Ich bin mir nicht mehr sicher, meine aber der lackierbare hat einen Bajonettverschluss der andere ein Gewinde...oder umgekehrt,, ist schon zu lange her....:wub:
SRalf
SRalf
Gruß Klaus
Hier mal die beiden Varianten im Überblick:
Nylon, lackiert mit Bajonett-Verschluss
kein diffundieren, kein Geruch
Materialoberfläche bei der Lackabplatzung erkennbar
IMG_20240103_094605.jpgIMG_20240103_094612.jpgIMG_20240103_094726.jpgIMG_20240103_094751.jpg
Polyethylen, weiss (schwarz gab es auch noch) mit Schraubverschluss
diffundiert und somit störender Geruch, vor allem im Tankrucksack störend
kleinere Aufkleber halten sehr gut
Halterungen sind identisch. die beiden Tanks können plug´n play getauscht werden.
Anschlüsse der Benzinhähne sind ebenfalls identisch.
Vollflächiges Folieren wurde mir vom Folierer mal abgeraten. Ich würde den PE-Tank nur mit Aufklebern verzieren.
jan der böse
jan der böse
was ist endgeiles SM ?
das was ich vermute? :D
Wichtig war mir, dass die Mopete in meine Herde Passt...
jan der böse
jan der böse
Anhang anzeigen 646734Anhang anzeigen 646735Anhang anzeigen 646736Anhang anzeigen 646737
Anhang anzeigen 646739Anhang anzeigen 646740Anhang anzeigen 646741
Danke sehr aufschlussreich
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Ich denke es ist Super Moto gemeint.
Gruß Klaus
jan der böse
jan der böse
Aha...kann das sein? nicht wirklich alle wissen hier anscheinend was eine HPN ist...
DirtySanchez
DirtySanchez
Wichtig war mir, dass die Mopete in meine Herde Passt...Anhang anzeigen 647122
Also bei mir wäre das das Umspeichen der Räder auf 17" und möglichst glatte, klebrige Reifen draufziehen. Und dann dem Motor zu möglichst viel Drehfreude und Verdichtung verhelfen. Und die jetzige Optik ansonsten beibehalten..... :cool:
...wann ist eine HPN eine HPN? - Ähnliche Themen
  • Wann SW-Update?
    Wann SW-Update?: Hallo Forum. Kann ich irgendwie/irgendwo erkennen oder herausfinden, ob und wenn ja welche SW-Version beim nächsten Service aktualisiert werden...
  • Wann wurde eure 1300 Adv produziert
    Wann wurde eure 1300 Adv produziert: Hallo Mich würde mal interessieren wann eure 1300 ADV im Jahr 2024 und 2025 in welcher KW produziert wurde Interessant wäre es zu wissen, ob eines...
  • Bin der Neue aus Wanne-Eickel
    Bin der Neue aus Wanne-Eickel: Moin zusammen, ich bin der Tom aus Wanne-Eickel 57 Jahre und für jede Schandtat zu haben... ich habe es getan..... der Slogan ... drauf...
  • Splügen Pass ab wann offen?
    Splügen Pass ab wann offen?: Hallo zusammen, ab wann ist den der Splügen offen? Ich weiß das kann man generell nicht sagen ab wann aber es gibt ja sicher von unseren...
  • Wann löst die DWA aus?
    Wann löst die DWA aus?: Moin zusammen, ich habe eine (nachgerüstete) DWA in meinem Moppet und ich hab den Verdacht, sie tut nicht richtig. Ja, im verbotenen Buch habe...
  • Wann löst die DWA aus? - Ähnliche Themen
  • Wann SW-Update?
