Warum baut eigentlich kein anderer großer Hersteller einen 2-Zylinder - Boxer?
Diskutiere Warum baut eigentlich kein anderer großer Hersteller einen 2-Zylinder - Boxer? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; zur Eingansfrage: warum ist die Banane krumm.. die Frage müsste den Herstellern gestellt werden. Nicht in einem Käuferforum. Ich würde sagen...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
eben..
wegen:
- Historie
- Identität
- Alleinstellungsmerkmal
- "War immer so"
- Marktposition...
- tbc
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Ja Armin,
das ist ja alles nigs Neues, derlei pflegtest du bei Gelegenheit schon anzumerken.
Du solltest aber auch akzeptieren, dass andere das Motorradfahren nicht so emotionslos betreiben wie du,
einfach mal als Denkansatz im Hintergrund behalten ...
Auch ist die Art der Wahrnehmung und deren Bewertung individuell verschieden. Nur weil jemand ein Problem als solches nicht erkennt bzw. bewertet, muss dieser noch lange nicht ein Träumer, Fanboy oder Schönredner sein.
Gruß Thomas
Motorradfahren ist für mich "höchste" Emotion, allerdings mit welchem ist dann zweitrangig und ja die GS macht mir ein heiden Spass. Deshalb muss ich aber nicht die Augen verschliessen.
QVIENNA
1250er
Also ehrlich gesagt, obwohl ich sehr offen für alternative Hersteller bin und diese auch oftmals ausprobiert habe, ich würde mir von keinem anderen Hersteller einen Boxer kaufen. Auch nicht mit 800ccm, sollte dieser angeboten werden. Die einzigen denkbaren (aber sehr unwahrscheinlichen) Ausnahmen wären: die neue Goldwing (als Reisedampfer) oder Ural Beiwagen (als Jux).
Gast 26226
........ Mir ist - zumindest aus dem Kopf - nur ein einziges Nachkriegsmotorrad mit Boxermotorrad und deutlich weniger als 500 Kubik bekannt, das ist die BMW R45. ......
"Deutlich" weniger? 473ccm.
Weitere Nachkriegs-Boxer gabs z.B. von: Zündapp, Hoffmann, Velocette, Douglas, Dnepr, Ural, Chang-Jiang, MZ, Condor, Marusho.
180 Grad, wäre das dann nicht eben ein Boxer?
Boxer contra 180 Grad V-Motor
Auch die Chinesen bauen einen Boxer mit Seitenwagen. Das ist ein Nachbau der Ural. Für die Achsen wird offenbar alter Kaugummi verwendet. Ist zwar ungewöhnlich aber anders kann ich mir nicht erklären, dass die Achse des Beiwagens krumm war nachdem hierzulande ein Beiwagenspezialist auf einer normalen Strasse scharf wendete.
Grund: Das Gespann hat jemand aus China mitgebracht, wollte eine deutsche Zulassung und der TÜVie fährt ja auch.
Da wurden vorsichtshalber einige Teile aus Stahl nachgefertigt bevor der TÜVie randurfte.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Ich meinte damit eher, dass bei Motorradmotoren bei der Hubraum-Bezeichnung ja meist aufgerundet wird. Meine 1100er hat 1085 ccm und läuft eben als Elfhunderter, nicht als Tausender. Und BMW hat die R450 eben nicht als Fünfhunderter verkauft, obwohl wenig fehlt.
Serpel
Serpel
Engadin
Moin Gerd,
du schreibst:
Nachdem also immer die gleichen Massen („Gewichte“= Kolben+Pleuel) gleichzeitig Gleiches tun, jedoch die Richtungen genau entgegengesetzt sind, sind die Momente (Massenkräfte 1-ter Ordnung) beim Boxer immer Null.
Es treten geringe oszillierende Massenkräfte 2-ter Ordnung auf weil die Kräfte nicht an der gleichen Stelle der KW angreifen können und deshalb versuchen die KW zu verdrehen.
... und verwechselst offenbar die Begrifflichkeiten.
Die Massenkräfte beider Ordnungen sind beim Boxer null, aber weder die Momente 1. noch 2. Ordnung. Dies nur zur Richtigstellung.
Serpel
sampleman
sampleman
Augsburg
Hat eigentlich schon mal jemand versucht, einen symmetrischen Boxer zu bauen? Okay, die Kurbelwelle würde dann wohl etwas komplizierter...
Hat eigentlich schon mal jemand versucht, einen symmetrischen Boxer zu bauen? ...
Übersteigt für den Moment meine Vorstellungskraft.
Einen 4-Zylinder Boxer könnte man insgesamt symmetrisch auslegen, wird aber mW auch nicht praktiziert.
tonyubsdell
tonyubsdell
dritter felsbrocken von der sonne aus gesehen
R1100GS ˋ98
es gibt die möglichkeit eines gabel-pleuels, ähnlich wie diejenigen bei sternmotoren. dann könnte man die zylinder direkt einander gegenüber anordnen. behaupte ich einmal frech mit meinem gefährlichen halbwissen...
Gast 26226
es gibt die möglichkeit eines gabel-pleuels, ähnlich wie diejenigen bei sternmotoren. ...
Nö, Sternmotoren haben Anlenkpleuel. Also ein Hauptpleuel mit daran angebrachten Nebenpleueln.
Gabelpleuel gibt es bei den HD-Zweizylindermotoren seit über 100 Jahren. Ist gar nicht kompliziert. Kann aber sein, dass bei der Bauart keine Gleitlagerung realisierbar ist. HD ist das egal, die Kurbeltriebe sind wälzgelagert. Was ich gut finde.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
wenn der Boxer symetrisch ist, dann wird sich zwar das "Kippen" des Motors um die Längsachse beim Gasstoss eliminieren lassen,
aber m.M.n. treten dann wieder Auf- und Ab-Kräfte auf, weil ja die Pleuel dann gleichzeitig nach oben und unten gehen.
Ausser man macht einen 4-Zyl. Boxer, bei dem die Zylinder gegensinnig laufen - wie angedacht und sich jeweils 2 zur gleichen Zeit nach oben während die anderen beiden sich nach unten bewegen ??
über die KW will ich gar nicht weiter nachdenken :rolleyes:
tonyubsdell
tonyubsdell
R1100GS ˋ98
ich stellte mir ein pleuel vor, welches in etwa so gebaut ist, in klein.
dergestalt, dass es sich auf der kurbelwelle des gedachten symmetrischen 2-zylinder boxermotors dasselbe pleuellager teilt.
das eine, an der kurbelwellenseite gegabelte pleuel, umfasst das konventionell geformte pleuel des gegenüberliegenden zylinders. so wären beide zylinder auf einer achse.
gruss
wolfram (,der es als ingenieur wohl nicht weit gebracht hätte...)
Uli G.
Uli G.
Hannover
gruss
Dann ist das aber kein Boxer (bei dem sich beide Kolben jeweils nach innen, zur KW hin, o.a. nach außen, zu den Zylinderköpfen hin, bewegen). Das wäre so, als wenn ich einen Harleymotor auf 180° "auseinanderbiegen würde und ergibt erhebliche Massenkräfte quer zur Kw. Die kann man mittels schwerer Kurbelwangen etwas ausgleichen, aber schön ist das nicht, und das Schwingungsverhalten wäre ähnlich dem eines Einzylinders, bei längs eingebautem Motor erhebliche Schuckelei quer zur Maschine. Ich glaube, das möchte niemand ;).
Uli
Gerlinde
Gerlinde
Nu eiert doch nicht so rum.
Das Konzept gibt es und heißt dann 180° V- Motor. Ein Beispiel, jetzt nicht als Zweizylinder, sondern als 12 Zylinder kann man bei Ferrari sehen. Die fälschlicherweise als Boxer bezeichneten Motoren sind solche 170 oder 180° V- Motoren.
QVIENNA
1250er
Schade, dass es noch keine Motorräder mit Wankelmotor gibt.
Gast 41871
Auch MZ hatte mal Wankelmotor in der BK351 und ES250/2 getestet. Im Gegensatz zur Herkules kam es zu keiner Serienproduktion.
MfG Gärtner
Warum baut eigentlich kein anderer großer Hersteller einen 2-Zylinder - Boxer? - Ähnliche Themen
  • Frage an die Runde: Warum so viel Schwarz – und dann die gelbe Weste?
    Frage an die Runde: Warum so viel Schwarz – und dann die gelbe Weste?: Mir fällt immer wieder auf, dass viele Motorradfahrer:innen durchgehend schwarz unterwegs sind: schwarzes Bike, schwarze Kombi, schwarzer Helm –...
  • R1300 GS warum kauft ihr euch neue??
    R1300 GS warum kauft ihr euch neue??: R1250 GS warum Umstieg??
  • Markt R1200 , R1250 R1300 , warum so wenig oder täuscht dass nur??
    Markt R1200 , R1250 R1300 , warum so wenig oder täuscht dass nur??: Mir fällt auf das sdie R1300 GS zwar gut ist aber der Spirit ist etwas weg. R1250 war 100% GS enduro
  • Warum gibts noch kein Forum für F900/800GS ab -23?
    Warum gibts noch kein Forum für F900/800GS ab -23?: Hi, ich meine die F900GS kommt jetzt ins dritte Baujahr hat so Ihre eigenen Nicklichkeiten und Besonderheiten, gegenüber den älteren F-GS...
  • Warum baut BMW keine kleineren Boxer?
    Warum baut BMW keine kleineren Boxer?: Hallo Leute, auch wenn ich mich jetzt als Technik und BMW Motorradgeschichte Nixraff oute : Warum baut BMW nur große Boxermotoren? :confused: Ich...
  • Warum baut BMW keine kleineren Boxer? - Ähnliche Themen
