Warum ist die Batterie leer?
Diskutiere Warum ist die Batterie leer? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, gerade die GS angestöpselt mit verriegeltem Lenkradschloss. Sie lädt! Kein Unterschied zu unverriegelt. Wo immer die Info herkommt, man...
Flyingboxer
Flyingboxer
Würzburg
R1200GS LC, die Zweite! (vorher R1150R, 2x R1200GS, R1200GS LC, R1250GS, R1250RT,)
Servus, gerade die GS angestöpselt mit verriegeltem Lenkradschloss. Sie lädt! Kein Unterschied zu unverriegelt. Wo immer die Info herkommt, man könne nicht laden bei verriegelter GS, sie ist falsch.
Vllt verhält es sich bei der GS LC anders, aber bei der Luft-Öl-gekühlten R1200GS TB wird mit und ohne Lenkradschloss geladen.
Schönen Sonntag
Thomas
In meiner Betriebsanleitung (K25, keine GS) steht unter (Zitat):
Zündung ausschalten
Schlüssel in Position 2 drehen.
Licht ausgeschaltet.
Lenkschloss ungesichert.
Schlüssel kann abgezogen
werden.
Zeitlich begrenzter Betrieb von
Zusatzgeräten möglich.
Batterieladung über Bordsteck-
dose möglich.
Wenn man den Begriff Batterieladung in die Suchfunktion eingibt, findet sich aber keine Stelle, an der die Batterieladung bei verriegeltem Lenschloß als nicht möglich beschrieben wird. Darüber wird kein Wort verloren.
Vemutlich hat derjenige, der das Gerücht in Umlauf gebracht hat, das aus der obig zitierten Formulierung geschlossen, was aber (zumindest in meiner Anleitung) nirgends ausdrücklich erwähnt ist.
steff
steff
MK
R 1200 GS Triple Black
Die Batterie meiner Triple Black lade ich immer bei eingerastetem Lenkschloss über die Bordsteckdose unter der Sitzbank.
Mit dem Optimate funktioniert das auch über Wochen hinweg einwandfrei.
steff
steff
MK
Den Stromverbrauch des USB-"Steckers" solltest Du messen! Ich glaube zwar nicht, daß Garmin eine Billigstversion eines Spannungsbegrenzers liefert, aber ... ;).
Ich kann Dir sowas mit zwei elektronischen Bauteilen bauen, was dann ständig etwa den maximalen zur Verfügung stehenden Ladestrom zieht, oder, mit ein paar Bauteilen mehr, etwas, was ohne angeschlossenen Verbraucher Strom nur in üblicher Höhe zieht, also 0,1-0,2mA.
Uli
Vielen Dank für die Antwort, Uli.
Leider wüßte ich nicht, wie ich an dem winzigen USB-Stecker den Stromverbrauch messen könnte.
Bzgl. Elektrik bin ich leider auch komplett unbedarft.
Den Ruhestrom habe ich anhand eines Youtubevideos versucht zu messen, aber mein (uraltes) Multimeter zeigt nur ganz kurz 0,3 und geht dann auf Null :confused:
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Da eine hat mir dem anderen meiner Meinung nach auch nicht`s zu tun. Thema Lenkradschloss ja/nein ist evtl. ein Thema für Stromabnahme aus der Batterie und nicht Ladung in die Batterie. Bei Anschluss eines Ladegerätes dürfte die ZFE das zulassen und nicht nach einiger Zeit abschalten. Über das Thema Lenkradschloss mache ich mir auch keinen Kopf, da ich mein Mopped in der Garage auf Grund Diebstahlschutz immer abschließe.
DrWatson
nahe Bremen
R 1200 GS 2008
Da habe ich dann wohl aus der Betriebsanleitung die falschen Schlussfolgerungen gezogen:
Zündung ausschalten
werden.
dose möglich.
steff
steff
MK
Ich wollte auch nur die Aussage von @Flyingboxer bestätigen...
DrWatson
nahe Bremen
R 1200 GS 2008
Ja danke,
soweit alles okay. Meine Eingangsfrage ist damit eigentlich auch ausreichend beantwortet (nämlich ob es auf einen versteckten Stromverbraucher oder sonstigen Fehler in der ZFE hinweist,wenn sich bei eingerasteten Lenkerschloss die Batterie laden lässt ).Werde wie gesagt es jetzt mit der Navi-in-der-Halterung- lassen-Lösung versuchen.Mal sehen,was die alte bzw. eventuell auch nötige neue Batterie dazu sagt, 😀.
Danke an alle
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Hatten wir schon den Punkt, dass man das Abschalten der ZFE durch das Erlöschen der Warnblinkanlagenkontrolleuchte am Lenker erkennt.
Darauf verlasse ich mich seit Jahren mit Erfolg.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Hi steff, Du sollst nicht an dem winzigen USB-Stecker messen, sondern den Strombedarf des kleinen Spannungswandlers. Da Du Anschluss direkt an der Batterie und eine Sicherung erwähnt hast, bietet es sich an, direkt da den Strom zu messen. Ich gehe davon aus, daß die Sicherung sinnvollerweise im Pluskabel zum Spannungswandler angeordnet ist ;), also Sicherung raus, ein Kabel des Multimeters an den Sicherungskontakt am Kabel, das zum Spannungswandler führt, das andere an den zweiten Kontakt, der auf der Akkuseite des Kabels sitzt. Welches derr beiden Kabel an vom Multimeter an welchem Kontakt sitzt, spielt bei Digitalmultimetern keine Rolle, ggfs. werden dann negative Stromwerte angezeigt (und man denkt sich das "-"-Zeichen weg, nur der Absolutwert ist interessant). Multimeter einschalten, Amperebereich aussuchen (normal starten die mit Spannungsbereichen), kleinen mA-Wert einstellen, Zahlenwert ablesen, fertig. Wahrscheinlich musst Du eines der Messkabel vor der Messung (vor dem Einschalten) in eine Strommessbuchse stecken, das Massekabel (-) bleibt in der normalen Buchse, die wird sowohl für Spannungs-, als auch für Strommessungen verwendet. Wenn Du Fragen zur Einstellung des Multimeters hast, am besten ein Bild davon einstellen, dann ist das einfach zu erklären :).
Uli
steff
steff
MK
Ich guck mir das die Tage nochmal genauer an...
steff
steff
MK
So, gerade habe ich nochmal nachgeschaut. Die gesteckte Sicherung (1 A) bekomme ich leider nicht heraus gezogen.
Daher habe ich das Minuskabel von der Batterie getrennt und das Multimeter eingeschleift.
Es zeigt kurz 0,03 und geht sofort auf 0,01 bzw 0 zurück (siehe Fotos).
Das dürfte ein normaler Wert sein, oder?
Du könntest an deinem Meßgerät in der gezeigten Meßanordnung sogar noch eine Stufe empfindlicher stellen ohne daran etwas zu überlasten, aber der Wert - so er dauerhaft vorhanden ist und sich nicht unvermutet zetiweise erhöht - dürfte unkritisch und somit in Ordnung sein.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wenn das Minuskabel von der Batterie getrennt wurde, ist die ZFE wohl aus. Also muss der kleinste Ruhestrom gemessen werden. Ich würde daher in der höchsten Strommessposition des Multimeters (10A) die Zündung kurz ein und wieder ausschalten (Motor nicht starten) und dann sehen, wie sich die Anzeige am Multimeter entwickelt. Sollte sich die ZFE nach der einprogrammierten Wartezeit nicht abschalten oder die Stromversorgung eines Verbrauchers nicht abschalten, dann verbleibt ein höherer Ruhestrom. Durch Einstellen bis zum Messbereich 20mA kann man das dann schrittweise sehen.
Klaus
Er mißt doch offenbar nur seine Zusatzverkabelung, ansonsten wäre der Ruhestrom gerade auch bei abgeschalteter ZFE untypisch (viel) zu niedrig.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Klaus
Es geht nicht um den Strom, der ganz allgemein im Bordnetz fließt, sondern um den Strom, den der direkt an den Bordakku angeschlossene Garmin Spannungswandler (USB Steckdose) ohne angestöpseltes Gerät (also im Standby) zieht. Das interessiert die ZFE nichtmal peripher ;).
Ansonsten ist der Strom vernachlässigbar gering bzgl. der Akkuentladung.
Uli
steff
steff
MK
Korrekt!
Es ging mir nur um den Stromverbrauch des USB-Anschlusses ohne Smartphone.
Darkover
So einfach ist das nicht. Bei den meisten Multimetern musst zu zwischen 200mA und kleiner
und dem 10/20A Bereich das Kabel umstecken. Selbst wenn das bei dir geschaltet
ist wird dabei kurz der Stromkreis unterbrochen. Wenn dann das Steuergeraet kurz startet
bevor es wieder in den Sleepmode geht, kann es sein das die 200mA Sicherung
im Multimeter bereits Geschichte ist.
Am besten Stromkreis auftrennen, Multimer auf 200mA einstellen, Multimeter
ueberbruecken, am einfachsten mit einem weiteren Laborkabel so man hat.
Dann verbinden und 1min warten bis man sicher ist das alles runtergefahren ist,
dann dann die Bruecke entfernen.
Bei mir lag der Strom fuer das gesamte Motorrad unter 1mA.
Olaf
Uli G.
Uli G.
Hannover
Olaf
Spielt hier aber keine Rolle!
Hier wacht keine ZFE auf, hier wacht nur ein kleiner Spannungswandler auf, in dem ganz sicher nicht genug C sitzt, um eine nur ev. vorhandene 200mA Sicherung zu schießen ;).
Uli
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Ist messtechnisch dann doch etwas anspruchsvoller. So erheblich unterschiedliche Ströme Messe ich mit einem Shunt und einem Speicheroszilloskop. Ist aber nicht die "normale" Ausstattung des Hobbyschraubers.
Für USB-Anschlüsse gibt es Messadapter, die direkt in die zu messende Buchse eingesteckt werden.
Warum ist die Batterie leer? - Ähnliche Themen
  • Zündung an >Startvorgang >Navi Halterung kurzeitig ohne Strom? Ja klar aber Warum?
    Zündung an >Startvorgang >Navi Halterung kurzeitig ohne Strom? Ja klar aber Warum?: Hallöchen in die Runde, na ja die Überschrift sagt ja schon alles. Ich weiss dass es kein Bug oder Fehler ist, hat die R1200GS LC und auch die...
  • Warum--Wieso---Woher mal Tipps.
    Warum--Wieso---Woher mal Tipps.: Hi. Wenn wir die Tour eine Ostseeumrundung (ca.7000km) Mit meiner 37 Jahre alte HPM (bj 88) machen würden wüsste ich was ich vorher machen...
  • Bestellt … kommt und kommt nicht … jetzt weiß ich warum
    Bestellt … kommt und kommt nicht … jetzt weiß ich warum: Hallo zusammen, R1300 GS Adventure Anfang Januar habe ich meine Unterschrift gesetzt und Mitte / Ende März sollte es soweit sein. Freu freu...
  • Warum tropft hier Benzin raus?
    Warum tropft hier Benzin raus?: Gestern habe ich meine Motorrad-Batterie wieder eingebaut und das Motorrad ohne Probleme gestartet. Bin dann erstmal tanken gefahren, weil mein...
  • Warum importiert mein Zumo XT keine GPX-Daten von der Speicherkarte?
    Warum importiert mein Zumo XT keine GPX-Daten von der Speicherkarte?: Hallo, ich habe ein Garmin Zumo XT. Wenn ich eine GPX Datei vom PC per USB in den Ordner "Dieser PC\zūmo XT\Internal Storage\GPX" kopiere...
  • Warum importiert mein Zumo XT keine GPX-Daten von der Speicherkarte? - Ähnliche Themen
