Was bringen die neuen Zylinderköpfe wirklich?
Diskutiere Was bringen die neuen Zylinderköpfe wirklich? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; OH MEIN GOTT! Eine technische NEUERUNG! Und dann wird die auch noch VERBAUT! Das kann nur Abzockerei sein :D Wobei ich die Frage nach dem...
L
LGW
Wobei ich die Frage nach dem konkreten Nutzen durchaus nachvollziehen kann; aber zunächst mal müssen wir uns wohl eingestehen, dass man am Boxer, den es ja schon ewig gibt, einfach gar nicht mehr soooo viel verändern KANN. Sonst ist es nämlich kein Boxer mehr :D
Bleiben also "kleinere" Korrekturen an Motorgeometrie und Aufbau, die natürlich auch nur kleine Vorteile bringen. Wobei:
Was bringen die neuen DOHC-Zylinderköpfe des 2010er GS-Modells jetzt eigentlich wirklich, außer den bereits angekündigten 5 Mehr-PS, dem leicht gestiegenen Drehmoment und der veränderten Optik?
Ja schon eine ganz schön lange Liste ist ;)
Wenn man aus dem gleichen Hubraum bei gleicher Spritsparlaune noch mehr rausquetschen will, bliebe nur eine komplett andere Konstruktion, und jetzt stellt euch mal ne 1200 GS mit Reihenvierzylinder vor :eek: :D
Weiterer Vorteil ist allerdings, das eine eigentlich sehr Drehfreudige und Drehstabile Konstruktion in einem Motor eingesetzt wird, der nicht den vollen Drehzahlbereich ausnutzt; das spart natürlich Verschleiss. Man sieht's ja am Rotax oder auch am klassischen Boxer, die Motoren sind alle nicht in den Grenzbereich konstruiert, dafür fehlt ein bisserl Drehmoment und Leistung - dafür hat man aber auch ab und an mal Motoren mit 200tkm. Also: Standfestigkeit. Finde ich sehr schön, vor allem die Splittung in die "Drehsau" HP2 und die klassische Reise-Enduro 1200GS. Wer abrocken will, kann zur HP2 greifen, wer darauf angewiesen ist, 150.000km abzureissen, nimmt die GS - ist doch ne gute Modellpolitik, zumal wenn die Modelle gegenseitig voneinander profitieren.
Wenn dann noch die Wartungsintervalle etwas strecken konnte - dazu kann ich jetzt nix sagen, kein Plan - ist das für 200€ mehr doch schon ein sehr gutes Package.
Wenn jetzt ein Reihenvierzylinder käme oder Wasserkühlung (*sigh*), DAS wäre dann in Frage zu stellen :o
L
LGW
PS: ich glaub' der Motor ist TROTZ DOHC sogar zwei Zentimeter schmaler auf beiden Seiten, weil die Ingenieure sich da besonders viel Mühe gegeben haben. Normalerweise würde ein OHC ja beim Boxer noch mal ordentlich auftragen. Möglich wurde das - meine ich mich an den Zeitschriftartikel zu erinnern - durch geschickte Ventilanordnung.
Fahrdynamik, Schräglagenfreiheit (gut, wenn die Bremse nicht schleift), Gewichtsverteilung profitieren davon natürlich. Als ob das noch nötig wäre ;)
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Zwei wichtige Aspekte gibts noch - einerseits die Herausforderung die Konstruktion unter Beibehaltung einer akzeptablen Bauhöhe zu realisieren.
Die Beschwerde wegen der Kraftstoffanforderung ist insofern zu relativieren, als der Markt offenbar förmlich nach immer mehr Leistung giert
(siehe MultiStrada) - technisch gesehen ist die Verbrennungskontrolle zweier grosser Einzelhubräume ohne Zweifel schwieriger zu handhaben.
Gruss aus Köln
Hi Hartmut
Hast Du Dir schon mal die (gebrauchten) Bauteile eines "bisherigen" Kopfes angesehen? Vermutlich nicht. Sonst wäre Dir aufgefallen, dass das wachsende V-Spiel in erster Linie von deren Sitzen kommen muss. Diese arbeiten sich ziemlich heftig ein während das "Umlenkgehebele" eher wenig Verschleiss zeigt
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Das funktioniert genauso wie bei den meisten japanischen Motoren jetzt mit Shims und ermöglicht normalerweise lange Einstellintervalle. Nur das diese bei BMW halbkugelförmig sind, nicht flach, was eigentlich noch längeren Einstellintervallen förderlich sein sollte.
Zu dem hier gefragten Verbesserungen beim Drehmoment. Es ist ja nicht die andere die Ventil-Antriebstechnologie alleine, die eine deutlich Verbesserung bewirkt. Es gibt eine Reihe weiterer Änderungen, die damit zusammenhängen bzw. dadurch erst möglich wurden, z.B. sphärischer Ventilsitzschliff und radiale Anordnung der Ventile, groessere Ventildurchmesser, präzisere Gassteuerung durch modifizierte Nockenwellenkurven, vergrößerter Einlass und stroemungsguenstigere Einlasskanaele, veränderter Ansaugstutzen und Luftfilter mit mehr Durchsatz ... was mir so gerade so aus dem Prospekt einfällt.
QUZO65
BaWü RT
K51 & K25
Ventilspiel
Ist es nicht so, daß mit einhergehendem Ventilsitzverschleiß (Einschlagen der Ventile in den Ventilsitz) das Ventilspiel geringer wird, eine Vergrößerung des Ventilspiels jedoch durch sich abnützende Ansteuermechanik entsteht?
Andy
völlig richtig.
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hä?
Halbkugelförmige Shims und sphärisch geschliffene Ventilsitze?
Weißt du wovon du redest???
Karl
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, K1600 GT
Der Hauptvorteil dürfte wohl in Spandau liegen: Die brauchen jetzt für die Boxer nicht mehr so viele verschiedene Teile (HP2, 1200er).
Daher wohl auch nur eine Preiserhöhung von 200.-€ fürs nächste Jahr.
Ich weiss zufällig aus zuverlässiger Quelle, wieviel HP2 in Deutschland verkauft werden. Das sind 250 Stück und bezogen auf die GS ca 1,57% . Also das wird sicher nicht der Grund sein....
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Bestimmt nicht, aber das neue Triebwerk bietet zunächst erstmal konstruktiv gesehen den benötigten Freiraum für weitere Leistungssteigerungen.
Gruss aus Köln
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, K1600 GT
ich denke mal, dass BMW was tun muss. Die neue 1200er Multistrada von Ducati wird bestimmt einige GS Fahrer echt interessieren..
Ich meine nicht die Tourenjungs, die mit maximal 5000 /Umin durch gegend blubbern, sondern die Fraktion, denen einen Supersportler zu unbequem und unpraktisch ist, die GS aber vom Konzept einfach schweinegeil und schön finden, die sich aber bisschen mehr Bums wünschen :)
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Was schon deshalb nicht stimmt, weil die R ja für 2010 unverändert geblieben ist.
Steffen
Charles50
Charles50
Niederrhein
Hä?
Gruss aus Köln
Was raucht ihr???
Kraftstoffanforderung?
Verbrennungskontrolle??
Ist ne Multistrada nicht ein V2?
Karl
Also,ich grübel schon lange über eure Diskussionen!
Sagenhaft wie sich ein Haufen viertelwissender über ein technisches Thema unterhält
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Zunächstmal repräsentiert die GS unverändert das Synonym für die grösste Bandbreite an fahrerischen Möglichkeiten.
Dies drückt sich ja auch im nüchternen mehr an der Zweckmässigkeit orientierten Design und nicht zuletzt in der Zurückhaltung in der Leistungsteigerung wie auch im Preis aus.
Ducati interpretiert das Thema auf seine eigene selbstbewuste und eher sportlich betonte Art.
Wobei der Name MultiStrada einen breiteren Anwendungsbereich suggeriert, als das überaus ansprechende
äussere Erscheinungsbild zunächst vermitteln mag.
Abgesehen von klar abgegrenzten Differenzen in der Antriebs- und Fahrwerksphilosophie gibt es sicherlich emotionale Schnittmengen, die den einen oder anderen dazu bewegen, einen Wechsel ins Auge zu fassen.
Die Überdeckung der Schnittmenge ist gerade auch wegen der verfügbaren deutlichen Stufe in der Leistungsklasse nicht gross genug.
Hinzu kommt dass Ducati sich die Mehrleistung der S gut bezahlen lässt und somit in einer anderen Preisklasse spielt.
Deshalb wird es wohl voraussichtlich keine erdrutschartige Veränderung der Marktanteile geben.
Gruss aus Köln
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Man braucht kein Prophet zu sein: Bei diesem Preisgefüge wird nicht nur keine erdrutschartige Veränderung der Marktanteile stattfinden. Sondern bei diesen Preisen für die Multistrada wird da beim Marktanteil wohl herzlich wenig stattfinden. Ausserdem: Ducati war in Zugzwang, nicht BMW. Denn in Italien ist die GS mittlerweile das bestverkaufte Motorrad.
Der neue Zylinderkopf adressiert die bisherige Drehmoment-Delle, davon bin ich fest überzeugt. Na warten wir auf die ersten Fahrberichte.
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Zumindest ist der neue Ventiltrieb drehzahlfester.
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Dann sind sie ja was für dich Larsi ;)
Auf der Renne machen die sicher ´n guten Job.
ja nee ...
die ventile der GS sind aber kleiner als bei der S.
erst wenn die bayern einen bezahlbaren sportboxer mit DOHC bringen könnte ich auf dumme ideen kommen.
derzeit bleibe ich bei dem was ich habe.
und im nächsten winter wird die S evtl gestrippt.
calliminator
calliminator
Mühlhausen
R 1200 GS ADV Triple Black 2012
Was ist denn bei Dir bitte drehzahlfester? Hatte schon mal einer nen Triebwerkschaden wegen Drehzahlen? Wenn ich nen bike haben möchte, was hoch dreht, kauf ich mir ne R6 oder nen 2 Takter. Oder verstehe ich jetzt etwas falsch? In ihrem Drehzahlrahmen war der Boxer schon immer stabil, nur jetzt hat BMW den Drehzahlbereich geringfügig erweitert.
Was bringen die neuen Zylinderköpfe wirklich? - Ähnliche Themen
  • Der Winter steht vor der Tür, wie bringe ich die Batterie gut durch den selbigen?
    Der Winter steht vor der Tür, wie bringe ich die Batterie gut durch den selbigen?: (Kein neuer Batterie Fred) Eigentlich ist es genau umgekehrt. Je höher die (Lager) Temperatur, desto größer ist die Selbstentladung. Also würde...
  • Bring das Bein nicht mehr über den Koffer.
    Bring das Bein nicht mehr über den Koffer.: In letzter Zeit bekomm ich immer schwieriger mein Bein beim Absteigen über den Koffer. Ich muss dann immer 'nachhelfen". Da ich aber häufig was zu...
  • Erledigt Wie bring ich..@................ in einen Beitrag
    Wie bring ich..@................ in einen Beitrag: Wie bring ich das Kürzel... @............... in einen Beitrag, in welchem ich diesen User etwas fragen möchte. Sanne hat das gerade...
  • Suche Papiere als Scan für Clear Protect Beinschutz von Wunderlich - bringen die was?
    Suche Papiere als Scan für Clear Protect Beinschutz von Wunderlich - bringen die was?: Hallo Forum, ich hoffe ich bin auf der richtigen Rubrik. Ich suche Papiere/ABE für die Wunderlich Clear Protect Beinschützer für eine R1150GS...
  • weiße Plastikteile wieder zum strahlen bringen
    weiße Plastikteile wieder zum strahlen bringen: Hi Jungs und Mädls, Bei meiner 12er Rallye, würden die weißen Plastikteile mal wieder etwas Glanz vertragen. Mit einfachem Waschen wird das aber...
  • weiße Plastikteile wieder zum strahlen bringen - Ähnliche Themen
