Wassereinbruch C4
Diskutiere Wassereinbruch C4 im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo. Mein Name ist Thomas und ich komme aus dem schönen Münsterland. Habe seit einigen Wochen den Schuberth C4. Bei der letzten Regebfahrt...
Tommy-
Habe seit einigen Wochen den Schuberth C4. Bei der letzten Regebfahrt tropfte es leider oben zwischen Dichtleiste und Visier rein. Habe den Helm dann bei Polo reklamiert und bekam auch anstandlos einen neuen C4. Nachdem ist dann beim neuen C4 zu Hause ein Glas Wasser zum Testen rüber gekippt habe tropfte es wieder rein. Werde auch diesen Helm wieder reklamieren. Laut Schuberth handelt es sich bei mir um einen bedauerlichen einzelfall...
Wenn jemand von euch auch einen Schuberth C4 hat wäre es schln wenn das auch mal jemand Probieren könnte. Sonst wird die nächste Regenfahrt ein Desaster. Ansonsten bin ich mit den Helm zufrieden was die Passform angeht.
Thomas
Kletterturm
Kletterturm
Confoederatio Helvetica
Ich habe ein Testhelm hier rumliegen, der ist dicht. Habe ihn mal unter die Dusche gehalten :D
Christoph
mein C4 ist ebenfalls dicht. Wassereintritt hatte ich zwischen Visier und PinLock. Neues PinLock (kostenfrei) bekommen und gut ist. Eine klitzekleine Beschädigung war am alten PinLock zu erkennen.
Tommy-
Hallo Christoph.
Danke für dein schnellen Einsatz. Dann bin ich vermutlich mit meinen 2 Helmen doch nur ein bedauerlicher Einzelfall und werde den Helm nochmals reklamieren.
Gruß Thomas
Tommy-
Auch dir natürlich Bernd, besten Dank.
Mein Pinlok war anfangs auch undicht. Habe ein neues Visier bekommen.
Gast29174
Thomas
Wie hast du denn den Schuberth Helm geschlossen ?
Tommy-
Bis unten und dann nochmal nachdedrückt bis es leise klick macht.
Gast29174
ok darauf wollte ich hinaus - ich habe zwar einen C3 pro aber bei mir war am Anfang das Einrasten bis es Klick macht während der Fahrt fast nicht möglich, da hierzu beide Hände erforderlich gewesen wären. Das Visier in die Einrastposition zu bekommen ging sehr schwer. Nach einiger Zeit wurde es dann besser.
Wenn du dir allerdings sicher bist, dass du es in dieser Position hattest dann sollte es schon bei einer Regenfahrt dicht sein.
Ob man allerdings eine Regenfahrt mit einem gezielten Schwall Wasser aus einem Glas vergleichen kann da bin ich mir nicht so ganz sicher - ehe unter einer Dusche :D
Gast29174
:D nur die die einen Wassereinbruch im Helm testen wollen - die Anzahl wird somit geringer :D
Tommy-
:cool:
Hatte das mit dem Glas Wasser ja probiert und es lief relativ viel Wasser rein. Deswegen hab ich das dann mit der Dusche gar nicht mehr probiert.....wollte an dem Tag ja auch noch ne runde fahren:)
Gast29174
du hättest ja gleichzeitig deine wohl hoffentlich wasserdichte Motorradbekleidung testen können :p
aber wie gesagt ich denke, dass ein gezielter Wasserschwall sich nicht eignet zum Testen
Tommy-
Habe den Helm jetzt erneut reklamiert. Der Händler bestellt mir jetzt einen neuen Helm bei Schuberth. Bin mal gespannt und werde euch dann berichten.
I
Insi60
Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und seit 2 Jahren auch Besitzer eines C4. Ich konnte mir das nasse Innenvisier nicht erklären, bis ich letzte Woche bei einer Alpentour im Posthotel Pfunds zufällig bei einer Diskussion nach einer Regenfahrt auf andere C4 Besitzer traf mit dem gleichen (!) Problem. Es gab aber auch C4 Fahrer ohne Wassereintritt. Also ran an die Ursachenforschung. Und siehe da, alle C4 mit Wassereinbruch konnten im Bereich der Scharniere ein Stückchen Papier zwischen Visier und Dichtlippe schieben. Der anschließende Test mit einem Wasserglas zeigte hier die Undichtigkeit. Mit dieser Testmethode kann man z.B. bei Louis und Polo einen C4 dicht von C4 undicht unterscheiden.
Mit der „Papiertest Methode“ war ich zwischenzeitlich bei Polo.
Es handelt sich leider nicht um einen bedauerlichen Einzelfall. Hier hat Schuberth Handlungsbedarf.
Moin Heinrich,
wenn du einen Tipp für die Allgemeinheit hast, dann sind bestimmt weitere interessiert.
Brassli
Brassli
Eidgenosse
verkauft
ich fahre meinen C4 jetzt die fünfte Saison. Und Ende Saison klopp ich den in die Tonne. Der ist sein Geld wirklich nicht wert! hatte ihn bei Schuberth zur Überholung, wegen dem bekannten Akku-Schacht Problem. Pinlock wurde auch mal getauscht. Dennoch tropft es bei Regenfahrt rein, der Nackengurt ist ohne Sturz gerissen, das Polster im Kinnbereich hat sich gelöst, jetzt pfeifft der Wind durch, die Reflektoren am Halskragen fallen ab, die Beschichtung des Halskragens hat sich komplett aufgelöst, jetzt saugt sich das Polster bei jedem Regen voll... das sind so die grössten Ärgernisse...
Wassereinbruch C4
Wassereinbruch C4 - Ähnliche Themen
  • LED Zusatzscheinwerfer sind voll Wasser
    LED Zusatzscheinwerfer sind voll Wasser: Nach Regenfahrt ist das linke LED-Licht ausgefallen und steht voll Wasser. Bekommt man die Leuchte auf? Kann man reparieren? Wie bekommt man den...
  • R 1200 GS Reinigung mit Hochdruckreiniger -Hilfe!!
    Reinigung mit Hochdruckreiniger -Hilfe!!: hallo GS-Gemeinde vorab, ja ich weiß das man mit der Reinigung mit einem Hochdruckreiniger vorsichtg sein sollte, dennoch war es nötig und...
  • Wassereinbruch Scheinwerfer
    Wassereinbruch Scheinwerfer: Hallo, nachdem ich letzte Woche meine Q mal mit dem Schlauch abgespritzt habe, bemerkte ich, dass mein Scheinwerfer vorne beschlagen war. Auch...
  • Wassereinbruch beim C2 / Schuberth
    Wassereinbruch beim C2 / Schuberth: Hi, am Wochenende hatte ich jetzt das zweite Mal das Erlebnis, dass der C2 quasi absäuft. Bei leichtem Regen, knapp ne halbe Stunde auf der...
  • Wassereinbruch beim C2 / Schuberth - Ähnliche Themen
