Wassereintritt beim Schuberth C3
Diskutiere Wassereintritt beim Schuberth C3 im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, mein Freund und auch ich fahren seit Januar den neuen C3 von Schuberth. Waren nun das erste mal bei etwas länger anhaltenden...
Bluebeauty
Bluebeauty
Gaggenau
F 650 GS twin
Waren nun das erste mal bei etwas länger anhaltenden Regenschauern unterwegs, und siehe da:
"DAS WASSER LÄUFT INNEN IN TROPFEN AM VISIER RUNTER".
Da hilft dann auch kein Wischen mehr :mad::mad::mad:.
Hat da jemand nen Tipp.........
Ach ja, das Visier bekomme ich auch nicht richtig zu.
Das Problem ist die Rastnase (an der unteren Belüftung) da wo die Nase vom Visier einrasten soll.
Mit einer Hand geht da mal gar nix :(.
LG bluebeauty
(Ist an beiden Helmen das gleiche Problem)
moin,
zum wasser:
keine ahnung, so viel regen hatte ich nochn nicht.
zum visier:
mein helmvisier rastete zuerst auch nur unter zuhilfenahme beider hände, jetzt nach ca 6-8000km klappt das auch mit einer hand problemlos.
bin allerdings auch jemand, der das visier (fast) nur im stand öffnet und meist vor dem losfahren wieder schliesst.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Serienstreuung
:confused:
Mein im April gekaufter C3 ist absolut dicht und das Visier lässt sich mit einer Hand vollständig schliessen. Konnte ich leider schon ausgiebig testen, das Wetter ist seit 3 Wochen sche...:(
Unbedingt reklamieren, so sollte es auf gar keinen Fall sein.
Gruß,
Martin
agustagerd
53809 Ruppichteroth
MM Granpasso weg, jetzt wieder 1200 GS 30Jahre mit allem was geht....
Wassereintritt C3
Hallo bluebeauty,
pflege mal die Dichtlippe des Helmes mit Siliconöl!!
Dann schließt er auch wieder!!
evu
evu
St. Margarethen
M-Tec 1150 GS, BMW R26 + Steib LS200, Honda F6C, XT660X, Ninja900 usw.
Ich habe schon den 2ten (wie schon einmal Geschrieben ist der erste Kaputt gegangen wie er vom Moped Gefallen ist und mein Kopf war auch noch drin) C3 und die Haben beide das selbe Problem:mad:
Roland_K
hmm... komisch!
Ich habe meinen C3 zwar erst seit 3 Wochen.
Hatte aber leider schon viele Regenfahrten.
Erst gestern bin ich wieder aus Italien gekommen, hatte an dem WE ca. 300km regen. Ca. 150km davon war ich auf der AB im Regen unterwegs (Geschwindigkeit ca. 140km/h).
absolut kein Tropfen Wasser im Helm od. Visier.
Das Visier an sich kann ich auch ohne Probleme mit einer Hand schließen.
Ist Wind und Wasserdicht.
Ich würde es auch reklamieren!
evu
evu
St. Margarethen
Bei mir hat es nicht Geregnet sonder wirklich Geschüttet, bei normal bis starken Regen ist er auch dicht.
Wurtzel
Wurtzel
Pfalz
R 1200 GS '09
Moin!
Das Visier kann man ohne Probleme mit einer Hand komplett schließen. Einfach mit Daumen und Zeige-/Ringfinger auf beide Plastiknasen drücken. Klackt dann etwas lauter und das Visier ist zu. It´s not a bug, it´s a feature ;)
Wurde auch schon mal in einem Beitrag recht gut beschrieben, den hab ich jetzt aber auf die Schnelle nicht gefunden.
MfG
Wurtzel
evu
evu
St. Margarethen
Moin!
Das Visier kann man ohne Probleme mit einer Hand komplett schließen. Einfach mit Daumen und Zeige-/Ringfinger auf beide Plastiknasen drücken. Klackt dann etwas lauter und das Visier ist zu. MfG
Wurtzel
Ja ja das ist bei mir auch kein Problem.
Wassereintritt beim Schuberth C3 - Ähnliche Themen
  • Ton beim Fahren auf die GoPro ?
    Ton beim Fahren auf die GoPro ?: Hallo Leute, ich würde mich bedanken, wenn ihr mir vielleicht ein paar Tipps und Tricks verraten könntet. Ich möchte gerne auf meiner GoPro 13...
  • Nasse Beine schon beim leichten Regen
    Nasse Beine schon beim leichten Regen: Hallo allerseits! Geht es Euch auch so? Alles trocken nur die Unterschenkel von hinten sind nass, schon nach wenigen Tropfen Wasser. Hat jemand...
  • Klick Geräusch beim Beschleunigen
    Klick Geräusch beim Beschleunigen: Hallo zusammen, mal wieder ein GS Geräuschthema. Seitdem ich meine 1250er Adventure Bj. 2021 mit knapp 7000km auf der Uhr dieses Jahr aus dem...
  • Alpinestars Toucan (Extremer "Wassereintritt" zwischen Membrane und Außenmaterial)
    Alpinestars Toucan (Extremer "Wassereintritt" zwischen Membrane und Außenmaterial): Alpinestars Toucan (Extremer "Wassereintritt" zwischen Membrane und Außenmaterial) Hi Ich habe mir nun mal wieder einen neuen Stiefel gegönnt...
  • Möglicherweise Interessant: Wassereintritt in benzinpumpe
    Möglicherweise Interessant: Wassereintritt in benzinpumpe: aus einem anderen Forum: gruss dietmar
  • Möglicherweise Interessant: Wassereintritt in benzinpumpe - Ähnliche Themen
