Wechsel Bremsfluessigkeit BKV I-ABS
Diskutiere Wechsel Bremsfluessigkeit BKV I-ABS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Einen wunderschoenen guten Morgen, (grrr Zeitumstellung) Ich habe vor, die naechsten Tage bei meiner Q mit I-ABS die Bremsfluessigkeit zu...
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Ich habe vor, die naechsten Tage bei meiner Q mit I-ABS die Bremsfluessigkeit zu wechseln, und da hat mir u.a. diese Anleitung gut geholfen...
Nur, hat jemand von Euch die Teilenummer fuer diesen Einfluellstutzen, der hier beschrieben wird, und der den Einfuelltrichter haelt:
http://users.rcn.com/dehager/service/service_abs3.pdf
Mein un-:) gab vor, keinen Plan zu haben, deswegen darf er wahrscheinlich keine BMW-Kuehe mehr zur Weide bringen :(
Danke fuer jeden Tip....
Dirk
Die Freundlichen verwenden ein ganz anderes Werkzeug.
Der gezeigte "Einfüllstutzen" ist das Ergebnis einer Bastelarbeit aus z.B. einem alten Batterieverschluss (da gibt es x-unterschiedliche). Wahlweise kann man natürlich auch eine originale Verschlusskappe (gibt's im Zweierpack mit etwas Schlauch dabei für 50EUR) durchbohren und einen Trichter einpressen.
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Hab irgendwo bei you Tube nen Video gesehen.der Typ benutzte einen abgesaegten Trichter dessen Ende er mit Isolierband auf den passenden Durchmesser gebracht hat(sah jedenfalls so aus).das ding mit Gefühl reingedreht(muss halt nur dicht sein ist ja kein Druck drauf)und fettich
Vielleicht hilfst:confused:
MfG Bernd
StefanGS1150
StefanGS1150
Bodensee
GS 1150 Adv.
Die polnische Methode :-)
Gibt es das BMW-Werkzeug zu kaufen? 50euro für den Deckel waren mir zuviel, ich hatte noch einen Gummikegel rumliegen, innen mit durchgehnder Bohrung. Der hat genau ins ABS gepasst, dann habe ich den Trichter in in den Gummikegel gesteckt- alles dicht.
Trotz allem muss ich sagen, am Bremssystem sollten nur Leute arbeiten die wissen was sie tun (bin Kfz-Meister).
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Danke fuer die Infos... Habe was ich wollte ;) und ja, ich kenne mich da aus... An meine GS kommt kein Freundlicher :)
L
Larry Mullen
Menden (Sauerland)
R 1150 GS Adventure (Bj. 2005)
den Einfülltrichter kannst Du auch einfach selbst für wenig Geld herstellen.
Eine 225 ml Flasche Ponal-Holzleim aus dem Baumarkt kaufen. Die Flasche hat am Hals exakt den selben Duchmesser wie der "Vorratsbehälter" am Modulator.
Daher: Flasche am Boden umlaufend aufschneiden, entleeren und peinlichst säubern.
Dann noch einen passenden O-Ring oder ein Stück Fahrradschlauch als Dichtung - fertig.
Funzt prima !!!
Larry
Das BMW-Werkzeug gibt es natürlich zu kaufen. Allerdings kannst Du um den Preis 2x wechseln lassen.
rudi-p
rudi-p
1150 Adventure
Was das Teil kostet 570 Euro?????
Mein (lach mich krummmm) klar nicht mehr MEIN :) verlangt für "Suppe" Wechseln 288 Euronen!!
Hab mich aber bisserl durchgfragt und bei einem anderen BMW :) kannst es für 140 Eurönchen auch gewechselt bekommen.
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Die dämliche ABS Entlüfterschraube raushauen und eine normale Bremssattelentlüftungsschraube rein... dann kann man mit jedem handelsüblichen Bremsenentlüftungsschlauch dran ...
Und, oh wunder - es funktioniert auch ohne die BMW Technik -
danger b.
Zu Hause
na ja so einfach ists beim I ABS nu auch wieder nich:rolleyes: aber auch kein hexenwerk:)
Mfg Bernd
Du sprichst von der Belüfterschnittstelle, wir reden vom "Nachfüllset" des I-ABS (bei dem diese Befüllschnittstelle gar nicht mehr dran ist)
Nachdem bei uns der B-Flüss.wechsel für 85 EUR zu haben ist, habe ich diesen Preis als Basis für die "2x" genommen.
Bei "288" solltest man den Anbieter drauf hinweisen, dass die Angebote in EUR zu erfolgen haben. ;) Oder ist das ein Spezialist für Zahnärzte und Schönheitschirurgen (als Kundenkreis)
rudi-p
rudi-p
1150 Adventure
Dank deiner Infos auf Powerboxer hab ich bis auf Bremsflüssigkeit alles selber machen können. Danke auf diesem Weg. Bremsflü wechseln ist mir bisserl zu heisss. Aber mit 88 oder sogar 100 Euronen kann ich auch leben. Schönheits OP lasse ich an mir und an der Dicken net machen, sind ja was besonderes. Net schee aber ehrlich!!
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
ok :-)
BoGSer02
I ABS 1
leider am Thema vorbei.
LG
tomnatz
tomnatz
Bottrop, NRW
R1150GS (09-2002)
Dirk
Hallo und "Frohe Ostern"!
Leider ist der Link zu dem pdf-Dokument wohl nicht mehr gültig.
Kann mir bitte Jemand das Dokument an meine Email ... senden.
Vielen Dank! :):):)
Ich blicken noch nicht wirklich durch bei dem I-ABS-Bremsflüssigkeitswechsel. Komme ich dann zusammen mit dem Werkstattbuch wohl klar? Am Fahrrad und Auto hatte ich früher schön öfter entlüftet!
Könnt ihr mir bitte noch schreiben, welche Entlüftungs-Ventile ich mir von
Louis zulegen muss? Die zu 34,95 oder 22,95 Euro?
Viele Grüße
Tom ;)
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Servus,
Du hast Email :)
Btw, schau erstmal nach, ob Du nicht schon Entluefterventile hast! Meine waren schon verbaut!
Ansonsten mit Fahrgestellnummer zum freundlichen und dort kaufen! Diese Selbst-Entluefter-Dinger... Naja, bissel viel Geld!
tomnatz
tomnatz
Bottrop, NRW
R1150GS (09-2002)
Servus,
Du hast Email :)
Danke dir! :)
Habe dann wohl doch schon "normale" Entlüftungsventile" drauf, siehe Fotos.
Überlege aber immer noch, ob ich ...
a) 2 x ENTLUEFTUNGS-VENTIL STAHLBUS, M10 X 1.0 (für vorne) je 22,95 Euro
1 x ENTLUEFTUNGS-VENTIL STAHLBUS, M12 X 1.0 (für hinten) je 39,95 Euro
oder
b) auch bei Louis ROTHEWALD BREMSENENTLÜFTUNGSGERÄT für 29,95 Euro
kaufen soll. Habe keine Lust die Ventilschraube bei jedem Pumpvorgang zu öffnen / schließen. Wie macht ihr es?
Danke und viele Grüße
Tom :)
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Die BMW wird in der Werkstatt gemacht;)
Die Kawasaki hab ich hiermit bearbeitet:
http://www.google.de/imgres?q=Ölkan...dsp=24&ved=1t:429,r:17,s:18,i:146&tx=79&ty=78
Passenden klaren Schlauch drauf und los;)
Die Luft muß allerdings immer nach oben entweichen können!
Bei der Kawa musste ich beide Brenszylinder abbauen und passend drehen;)
Behälter hab ich mit einer Spritze leergzogen und von Unten neues reingepumpt. Durch die zusätzliche Öffnung an der Ölkanne kann man bei Bedarf auch wieder nachfüllen ohne, dass Luft ins System kommt:)
Berthold
danger b.
Zu Hause
Also ich saugs mit Unterdruck durch.bisher ging's
MfG Bernd
Wechsel Bremsfluessigkeit BKV I-ABS - Ähnliche Themen
  • Wechsel Bremsflüssigkeit
    Wechsel Bremsflüssigkeit: Hallo, der Wechsel der Bremsflüssigkeit bei meiner F750 GS steht an. Möchte ich gerne selber machen. Bei meinem alten 2-Ventilboxer habe ich das...
  • Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart
    Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart: Nachdem ich meine GS von der Inspektion abgeholt habe, ist mir nicht nur aufgefallen, dass zu viel Öl eingefüllt worden ist, sondern auch, dass...
  • DOHC Bremsflüssigkeitswechsel
    DOHC Bremsflüssigkeitswechsel: Hi Zusammen! Habe ein paar Fragen an euch zwecks dem Bremsflüssigkeitswechsel bei einer 1200GS DOHC. In der Suche habe ich leider keine...
  • Bremsflüssigkeit wechsel
    Bremsflüssigkeit wechsel: Hallo Leute, ich habe eine 2010er ADV und würde gerne die Bremsflüssigkeit wechseln! Nun meine Frage:Kann ich das selber machen,an meiner 1997er...
    Bremsflüssigkeit wechsel: Servus Macht ihr euren B- Flüssigkeitswechsel ( 650er )selber? Dürfte doch kein großer Akt sein denke ich. Gruß Günter
  • Bremsflüssigkeit wechsel - Ähnliche Themen
