Wechsel bzw. Anbau des Zach-Endtopfes
Diskutiere Wechsel bzw. Anbau des Zach-Endtopfes im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Q-Treiber, habe mir bzw. meiner 1150er einen gebrauchten Zach-Endtopf gegönnt. Es handelt sich allerdings um die 1. Serie (mit fest...
stoe
stoe
In the north of Berlin
100 GS PD, 1150 GS, XT 500, Benelli 50 City Bike, Honda CB 50 J
habe mir bzw. meiner 1150er einen gebrauchten Zach-Endtopf gegönnt. Es handelt sich allerdings um die 1. Serie (mit fest verbautem DB-Eater). Denke aber mal, dass ich dennoch viel Freude mit ihm haben werde.:)
Bitte nun um Erfahrungswerte und Hinweise, ob mein linker orig. BMW-Koffer oder aber Blinker hitzetechnisch in Gefahr ist. Muss man eine Endrohrverlängerung bzw. einen Hitzeschutz verwenden?:confused:
Deute ich die Bilder meiner Rep.-Anleitung richtig, dass zwischen Sammler und Endtopf keine Dichtung verbaut ist? Will nämlich am WE möglichst alle erforderlichen Teile parat haben.
Viele Dank vorab und viele Grüße aus Berlin
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
1150 Adventure und Yamaha Tenere 700
Hallo Stoe,
Du machst dir viel zu viele Gedanken.
BMW-Auspuff am Halter und die Schelle am Sammler lösen, die Blende mit Schelle aufbiegen und über den Zach schieben, Zach auf den Sammler schieben, Schelle richten, fastschrauben, fertig.
Die Koffer und Blinker haben auch kein Problem mit dem Zach.
Lemmi
Lemmi
63773 Goldbach
R1150 GS
Zach
Moin ! Ich habe den selben Zach.Geiles Teil.
Anbau war kein Problem.Da gibts keine Dichtung:)
Passt supergut. Ich fahre auch die Originalkoffer,keine Probs.
Dem Blinker passiert auch nix:)
Draufschrauben und losblubbern:D
Wenn Du dann noch den Kat weglässt kommt Feuer aus dem ESD;)
Aber ist dann auch Saulaut:eek:
LEMMI:) :) :)
stoe
stoe
Hallo, Ihr 2 Antworter,
vielen Dank für Eure Statements. Dann bin ich ja beruhigt und verbringe die restliche Zeit bis zum Anbau mit Vorfreude.:D
Danke nochmals und viele Grüße aus dem sonnigwarmen Berlin.
(Da machen sogar Fahrten mit Frauchens KLR 650 zum TÜV Spass :cool: )
Stö
Wechsel bzw. Anbau des Zach-Endtopfes - Ähnliche Themen
  • Wechsel von der GS zur RT
    Wechsel von der GS zur RT: Moin zusammen, ist schon einmal jemand von der GS zur RT gewechselt? Wie ward ihr damit zufrieden? Ich bin die neue RT mal gefahren und war gar...
  • Problem beim Wechsel zwischen Navi Ansage und Gespräch
    Problem beim Wechsel zwischen Navi Ansage und Gespräch: Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir hier jemand helfen. Ich habe folgendes Problem mit meinem Sena 20 S EVO: wenn ich mein Garmin gekoppelt...
  • Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten
    Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten: Hallo zusammen, ich habe gestern ein meiner Dicken die Bremsscheibe und die Beläge hinten gewechselt. Nach dem Einbau und Einschalten der Zündung...
  • Wechsel von Navigator 6 auf zumo XT
    Wechsel von Navigator 6 auf zumo XT: Hallo zusammen, ich habe eine R1250GS mit Navigator 6 und der original Halterung dazu. Jetzt würde ich gerne auf das zumo XT umsteigen. Kann ich...
  • HAG Wechsel- Frage bzgl. TÜV bzw. zur BE!?
    HAG Wechsel- Frage bzgl. TÜV bzw. zur BE!?: Hallo liebes Forum, ich verkaufe ja gerade meine treue 1150GS, siehe Biete- Ecke. Vor Jahren habe ich der Guten mal das HAG einer 1100er gegönnt...
  • HAG Wechsel- Frage bzgl. TÜV bzw. zur BE!? - Ähnliche Themen
