Wechsel Guss- auf Speichenfelgen / RDC abschalten /
Diskutiere Wechsel Guss- auf Speichenfelgen / RDC abschalten / im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Freunde! Ich habe einen Wechsel von Guss- auf Speichenfelgen vor. Die guten Speichenfelgen liegen auch schon bereit in meiner Garage...
GSScherrer
GSScherrer
R1200GS K25 / F650 GS R13
Hallo GS-Freunde!
Ich habe einen Wechsel von Guss- auf Speichenfelgen vor. Die guten Speichenfelgen liegen auch schon bereit in meiner Garage. Meine R1200GS K25 Bj. 2008 (MÜ) ist mit der RDC ausgestattet und so langsam geben die Sensoren ihren Geist auf. Die Druckanzeige für das Vorderrad ist komplett weg und die des Hinterrades gibt mittlerweile immer mal wieder den Geist auf. Ich habe mir nun überlegt die Reifendrucksensoren komplett wegzulassen, allerdings würde mich das permanente gelbe Dreieck im Interface stören. Jetzt die erste meiner beiden Fragen (ich bin leider ein absoluter Laie da ich erst angefangen habe mich mit meiner GS auseinander zu setzen):
Kann ich über ein Modul o.ä. bei meinem Freundlichen die RDC abschalten lassen, wodurch diese nicht mehr total ausflippt wenn ich die Reifendrucksensoren bei meinem Felgenwechsel weglasse?
Zweite Frage:
Kann ich die Bremsscheiben meines Vorderrades etc. meiner Gussfelge einfach analog an meine neuen Speichenfelgen anbauen oder brauche ich andere Distanzscheiben o.ä.? Für das Hinterrad müsste das ja eigentlich entfallen, oder nicht da die Bremsscheibe nicht direkt an der Felge montiert wird? Wenn ich mich täusche bitte ich gerne um Aufklärung, da ich sehr gerne dazulernen möchte!
Allzeit gute Fahrt wünsche ich und danke im Voraus für die Antworten! IMG_5585.jpeg
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Die rdc Sensoren kann der freundliche deaktivieren.
zu den bremsscheiben kann ich nichts sagen, weiß ich nicht.
Vermutung: das sollte gehen, da bmw möglichst viele gleiche Sets verbauen möchte um mögliche Montagefehler in der Werkstatt auszuschließen.
GSScherrer
GSScherrer
Okay, dann wäre ja schon mal eine Frage beantwortet! Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort!
Dann hoffen wir mal, dass die zweite Frage jemand anderes beantworten kann und wir beide etwas dazulernen.
Aber ich habe da die selbe Vermutung wie du sie hast. Aber Vermuten heißt nicht Wissen, also abwarten :-)
X
xs111
Buxtehude
R 1200 GS Rallye, EZ 02.05.14
Vorn kannst du die Bremsscheibe 1 zu 1 übernehmen, da ist alles gleich.
Die hintere Bremsscheibe hängt nicht an der Felge, brauchst du nicht beachten.
Aber, so weit ich mich erinnere ( ist lang her) brauchst du für die hintere Speichenfelge kürzere (?) Schrauben zur Befestigung.
Gast 11529
Speichenfelge HINTEN benötigt 5 längere Radschrauben bei der K25. Die Radschrauben der Gußfelgen sind kürzer.
Bremsscheiben sind 1zu1 übertragbar. Ich würde einfach die Batterien der RDC´s wechseln und sie weiterverwenden.
Bei der K25 lässt sich auch zwei RDC´s Sätze anmelden, hatte ich auch so bei meiner.
Hinode-cho
Hinode-cho
wie schon geschrieben wurden RDC rausprogrammieren geht sogar mit Motoscan.
Die Bremsscheiben passen vorausgesetzt Du verwendest die Floater die zuden Rädern passen. Hier gab es mal eine Änderung…..passen tuts glaub trotzdem, aber die alten (vor 2008) hatten andere Federringe drunter und dabei wurde meines Wissens auch die Bremsscheibenaufnahme minimal geändert…..bin aber nicht ganz sicher.
Hinten definitiv andere Radschrauben!!!
Tom
Quixote
Baden
1200 GSA
Machs nicht. Kauf Dir den billigsten GS-911 und einen elm327 bestückten China Klon BT Dongle. Damit kannst Du einen zweiten Satz Sensoren anmelden. Nimm die Sensoren von BMW. Nicht vom Zubehör. Gerade bei den Speichenräder gubts, zumindest bei mir, immer wieder schleichenden Druckverlust.
Grüsse
Thomas
GSScherrer
GSScherrer
Danke für die zahlreichen Antworten!
Dann werde ich wohl in meine Speichenfelgen ein paar Sensoren reinsetzen und für das Hinterrad die passenden Radschrauben einsetzen.
Grüße und Allzeit gute Fahrt!
Wechsel Guss- auf Speichenfelgen / RDC abschalten / - Ähnliche Themen
  • Luftfilter Wechsel?
    Luftfilter Wechsel?: Hallo, wie oft wechselt Ihr den Luftfilter? Nach Bedarf oder einer bestimmten Km Leistung!?
  • Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002
    Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Wechsel von Cardo zu Sena, App Tipps?
    Wechsel von Cardo zu Sena, App Tipps?: Hallo ich bin heute von Cardo zum Sena 50s gewechselt! Habt Ihr Tipps zu den App Einstellungen? Irgendwie speichert er die Sprache Deutsch nicht...
  • Wechsel von 1250er auf 1300er
    Wechsel von 1250er auf 1300er: Mich interessiert gerade brennend (nach Probefahrt) wer von Euch den Wechsel von der 1250er auf die 1300er bereut. Ebenso aber auch wer darüber...
  • Wechsel Bremsflüssigkeit
    Wechsel Bremsflüssigkeit: Hallo, der Wechsel der Bremsflüssigkeit bei meiner F750 GS steht an. Möchte ich gerne selber machen. Bei meinem alten 2-Ventilboxer habe ich das...
  • Wechsel Bremsflüssigkeit - Ähnliche Themen
