Wechsel Schwingenlager
Diskutiere Wechsel Schwingenlager im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich glaube ich habe jetzt verstanden wozu das Spezialwerkzeug ist. Man muss die Mutter aufdrehen und gleichzeitig den Inbus gegenhalten. Das...
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ich glaube ich habe jetzt verstanden wozu das Spezialwerkzeug ist. Man muss die Mutter aufdrehen und gleichzeitig den Inbus gegenhalten. Das könnte mit einem stark gekröpften Ringschlüssel klappen und man baut eine Langnuss entsprechend um.
Auf der linken Seite ist bei mir ein Inbus ...
R1200GS Adv. 2018
Auf dem Bild oben mit derm Spezialwerkzeug sehe ich Außen- und Innensechskant, und soweit ich das im Kopf habe sollten da auch diese Teile sein - aber ich habe die Teile noch nicht auseinandergenommen.
[Edit] So wie auf den Bildern von Michael hatte ich das im Kopf, rechts das ist nur eine Abdeckung, oder?
Genau. Links ist eben diese Kronenmutter mit den Löchern, für die man dieses Spezialwerkzeug braucht?
EDIT. Nein. Die Zeichnung im WHB ist verwirrend. Nun hab ich es. Es sollte, mit einer Muss mit Außensechskant, auch so funktionieren.
Danke für den Input. mal schaun wann die Manschette wieder abspringt und wann/ob ich diese OP mache.
Ich lese hier, das niemand die Lagerzapfen ausgetauscht hat? (So wie BMW es vorschreibt?)
Uli G.
Uli G.
Hannover
Die Mutter ist keine Kronenmutter, aber das erforderliche "Spezialwerkzeug" eine Kronennuss :).
Uli
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Wenn ich drauf sitze ist rechts die Mutter und links ist der Inbus. Ob das nur ein Deckel ist weiß ich nicht, aber für mich sieht das nach Schraube aus.
Das Spezialwerkzeug auf Deinem Bild ist aber auch nur eine geöffnete Nuss in die man einen Imbus rein stecken kann. Auf dem Bild ist das Lager auch auf der anderen Seite als bei meinem Motorrad.
Ich habe die RepRom DVD leider nur für die 1200 LC, aber da sehen die Schrauben so aus wie an meiner 1250er. Das einzige Spezialwerkzeug ist die Nuss mit dem Schlitz für den Inbus.
Jetzt war Michael nen Tacken schneller... :grin:
Weiß jemand die Schlüsselweite der Mutter 2?
Man muss ja net direkt nen ganzen Kasten bestellen, für einmal anziehen:zwinkern:
FF-GS
30 Euro für eine einzelne Nuss.....
Ich habe zig 30er Nüsse (der klassische 1/2"-Kasten geht bis 32 mm) , aber keine einzige in Langversion, die man aufschneiden könnte.
Und genau das ist das Problem. Und für 140Nm, sollte die Nuss unten auch zu sein und nicht durchgehend geschlitzt, sonst benutzt man die nur einmal... :zwinkern:
R1200GS Adv. 2018
Außen einen Antrieb anbauen (Flächen oder anbruzzeln) dann geht das mit dem passenden DrehMo - das Loch vom Antrieb reicht für den Innensechskant.
Wechsel Schwingenlager - Ähnliche Themen
  • Ölschauglas will nicht rauskommen
    Ölschauglas will nicht rauskommen: Hallo zusammen, vielleicht hat noch jemand von euch einen Tipp? Wollte heute bei km 190.000 das Ölschauglas meiner R1200GS MÜ wechseln wegen...
  • Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS
    Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, an meiner R 80 GS Basic die alte originale Gummibremsleitung gegen eine neue, 80 cm lange Stahlflexleitung...
  • Wechsel von Carpuride BS702 auf Chigee Aio-6 Displayschutz
    Wechsel von Carpuride BS702 auf Chigee Aio-6 Displayschutz: Hallo zusammen, ich wechsle im Moment von einer R1300GS auf eine M1000XR. Das Carpuride BS702 das ich an der GS habe ist definitiv zu groß für die...
  • Wechsel Getriebeöl
    Wechsel Getriebeöl: Bin seit letzten Jahr zufriedener Besitzer einer 1250 GSA von 2019. Habe mein Motorrad gerade beim 30000 km Service. Es wurde das Motoröl...
  • R1200GS 2018 (TFT) – Navigator nicht mit Wonderwheel steuerbar / kein Wechsel TFT ↔ NAV möglich
    R1200GS 2018 (TFT) – Navigator nicht mit Wonderwheel steuerbar / kein Wechsel TFT ↔ NAV möglich: Servus zusammen, ich fahre eine BMW R1200GS Bj. 2018 mit TFT. Ich habe den originalen BMW Navigator-Halter nachgerüstet (vorne rechts...
  • R1200GS 2018 (TFT) – Navigator nicht mit Wonderwheel steuerbar / kein Wechsel TFT ↔ NAV möglich - Ähnliche Themen
