Wechsel Schwingenlager
Diskutiere Wechsel Schwingenlager im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich glaube ich habe jetzt verstanden wozu das Spezialwerkzeug ist. Man muss die Mutter aufdrehen und gleichzeitig den Inbus gegenhalten. Das...
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ich glaube ich habe jetzt verstanden wozu das Spezialwerkzeug ist. Man muss die Mutter aufdrehen und gleichzeitig den Inbus gegenhalten. Das könnte mit einem stark gekröpften Ringschlüssel klappen und man baut eine Langnuss entsprechend um.
Auf der linken Seite ist bei mir ein Inbus ...
R1200GS Adv. 2018
Auf dem Bild oben mit derm Spezialwerkzeug sehe ich Außen- und Innensechskant, und soweit ich das im Kopf habe sollten da auch diese Teile sein - aber ich habe die Teile noch nicht auseinandergenommen.
[Edit] So wie auf den Bildern von Michael hatte ich das im Kopf, rechts das ist nur eine Abdeckung, oder?
Genau. Links ist eben diese Kronenmutter mit den Löchern, für die man dieses Spezialwerkzeug braucht?
EDIT. Nein. Die Zeichnung im WHB ist verwirrend. Nun hab ich es. Es sollte, mit einer Muss mit Außensechskant, auch so funktionieren.
Danke für den Input. mal schaun wann die Manschette wieder abspringt und wann/ob ich diese OP mache.
Ich lese hier, das niemand die Lagerzapfen ausgetauscht hat? (So wie BMW es vorschreibt?)
Uli G.
Uli G.
Hannover
Die Mutter ist keine Kronenmutter, aber das erforderliche "Spezialwerkzeug" eine Kronennuss :).
Uli
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Wenn ich drauf sitze ist rechts die Mutter und links ist der Inbus. Ob das nur ein Deckel ist weiß ich nicht, aber für mich sieht das nach Schraube aus.
Das Spezialwerkzeug auf Deinem Bild ist aber auch nur eine geöffnete Nuss in die man einen Imbus rein stecken kann. Auf dem Bild ist das Lager auch auf der anderen Seite als bei meinem Motorrad.
Ich habe die RepRom DVD leider nur für die 1200 LC, aber da sehen die Schrauben so aus wie an meiner 1250er. Das einzige Spezialwerkzeug ist die Nuss mit dem Schlitz für den Inbus.
Jetzt war Michael nen Tacken schneller... :grin:
Weiß jemand die Schlüsselweite der Mutter 2?
Man muss ja net direkt nen ganzen Kasten bestellen, für einmal anziehen:zwinkern:
FF-GS
30 Euro für eine einzelne Nuss.....
Ich habe zig 30er Nüsse (der klassische 1/2"-Kasten geht bis 32 mm) , aber keine einzige in Langversion, die man aufschneiden könnte.
Und genau das ist das Problem. Und für 140Nm, sollte die Nuss unten auch zu sein und nicht durchgehend geschlitzt, sonst benutzt man die nur einmal... :zwinkern:
R1200GS Adv. 2018
Außen einen Antrieb anbauen (Flächen oder anbruzzeln) dann geht das mit dem passenden DrehMo - das Loch vom Antrieb reicht für den Innensechskant.
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Einfach eine zweite Nuss versetzt anschweissen.
Wechsel Schwingenlager - Ähnliche Themen
  • Wechsel von Cardo zu Sena, App Tipps?
    Wechsel von Cardo zu Sena, App Tipps?: Hallo ich bin heute von Cardo zum Sena 50s gewechselt! Habt Ihr Tipps zu den App Einstellungen? Irgendwie speichert er die Sprache Deutsch nicht...
  • Wechsel von 1250er auf 1300er
    Wechsel von 1250er auf 1300er: Mich interessiert gerade brennend (nach Probefahrt) wer von Euch den Wechsel von der 1250er auf die 1300er bereut. Ebenso aber auch wer darüber...
  • Wechsel Bremsflüssigkeit
    Wechsel Bremsflüssigkeit: Hallo, der Wechsel der Bremsflüssigkeit bei meiner F750 GS steht an. Möchte ich gerne selber machen. Bei meinem alten 2-Ventilboxer habe ich das...
  • Fragen zum Wechsel vorderes Federbein bei einer 2006er ADV
    Fragen zum Wechsel vorderes Federbein bei einer 2006er ADV: Nabend in die Runde, nachdem mein hinteres Federbein nach 120.000 undicht wurde konnte ich vorn und hinten originale in gepflegtem Zustand...
  • Erfahrungsberichte nach Wechsel von konventionellen Getriebe auf ASA
    Erfahrungsberichte nach Wechsel von konventionellen Getriebe auf ASA: Ich lese hier immer wieder, dass eine kurze Probefahrt mit ASA nicht ausreicht um die Vorteile des automatisierten Schaltens würdigen zu können...
  • Erfahrungsberichte nach Wechsel von konventionellen Getriebe auf ASA - Ähnliche Themen
