Welche ALternativ Batterie für meine F700gs
Diskutiere Welche ALternativ Batterie für meine F700gs im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, so wie es aussieht ist meine ori Batterie am Ende, seltsamerweise. Aber egal- Daher die Frage, welcher Alternativ Hersteller bietet...
daGamser
Minga
R1200 GS ADV
Servus,
Aber egal-
Daher die Frage, welcher Alternativ Hersteller bietet sich an?
ez 13.04.2016
Danke für Eure Hilfe.
tueffel
tueffel
Karlsbad
F850GS WTE von Touratech
Also ich habe seit 3 Jahren von Polo eine Lithium drin. Muss sagen super das Teil, wiegt nichst und hat Kraft. Nur wenn es sehr kalt ist braucht sie einen tiicken länger, da sie dann langsam den Strom erhöht. Achso kannst mit normalen ladegerät laden auch wenn man mir ein neues verkaufen wollte. Steht auch so im katalog
surmi
mein Freund ist Zweiradmechanikermeister und er schwört auf Batterien von Yuasa.
Gruß Nicole
Manthi
Manthi
Das Land zwischen den Meeren.....
F 800GS Adventure & GS 1200 Triple Black -- NATÜRLICH Luftgekühlt und nix WC
ich habe mir auch eine von Yuasa gekauft!
Teilens. eingegeben--bestellt--58.-...aufgeladen läuft!
daGamser
Minga
R1200 GS ADV
was ist Teilens.?? und vorallendingen wo? yuasa verkauft nicht an privat.
danke
1
112Beck
Kreis Böblingen
F700 GS
also bei mir ist der billig batterie von bmw nach 8 monaten schon kaputt gegangen hab jetzt von VARTA die Powersports AGM Motorradbatterie YTX16-4 YTX16-BS 12V 14Ah genommen. Hatten viele bisher gute erfahrungen und für ein preis von ca. 50€ ganz in ordnung mal schaun wie die so ist :)
weltraumfahrer
weltraumfahrer
Karlsruhe
F 700 GS
Ist werksseitig nicht eine 12Ah Batterie verbaut? YTX14-BS? Die Varta YTX16-BS ist etwa 15mm höher. Passt das gut oder musstest Du etwas anpassen?
Meine Batterie ist 5 Jahre alt und wird doch etwas schlapp. Gestern wollte ich nach dem Winter starten und es muckst nur kurz. Obwohl die letzte Ladung vor 14 Tage war. (In der Winterpause lasse ich die Batterie eingebaut und hänge einmal im Monat das Ladegerät dran). Nach einer kurzen Ladung (30 Minuten) war dann die Kraft ausreichend zum Saisonstart.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich habe vor 3 Wochen auf eine Lifepo gewechselt. Funktioniert alles einwandfrei und die Neue ist rund 3,6 kg leichter!
Meine original BMW Batterie hat 5 Jahre gehalten.
weltraumfahrer
weltraumfahrer
Karlsruhe
F 700 GS
Ich habe jetzt beim Spezialisten vor Ort in Karlsruhe bestellt: Accurat Sport LFP YTX14-BS 12 Ah Lithium Motorradbatterie. Bin gespannt...
weltraumfahrer
weltraumfahrer
Karlsruhe
F 700 GS
Wen es interessiert: die Accurat Sport LFP YTX14-BS 12 Ah Lithium Motorradbatterie (LiFePO4) hat leider nicht funktioniert. Startet zögerlich, bei der Fahrt geht das Display - also das BMW Multifunktionsdisplay - alle 20 Sekunden aus und nach 2-3 Sekunden wieder an. Der Akku hatte ein hohe Nennspannung über 14 Volt angezeigt (das Gerät hat ein eigenes Display). Bin dann zurück zum Händler und habe umgetauscht in eine konventionelle AGM/GEL von Nitro. Damit ist jetzt alles ok.
Fuerst
F700GS tief Bj. 06/2017 EZ 03/2018 / SRX-6 Bj.1986
Ich habe mir im Februar die kleine (3AH) Lithium von Louis schicken lassen. 60€ und ein Fliegengewicht, startet problemlos bei normalen (10-15°) Temperaturen in Spanien. Die Maschine steht jetzt für 6 Wochen, mal schauen ob die Batterie in der Zeit leergesaugt wird. Ist auch nicht schlimm, habe ein Kabel zur Starthilfe mittels Akkupack fest angeschlossen.
Auf die Art 3,5kg von der fast höchsten Stelle weg ist eine sehr billige Optimierung.
P
pitagoras
Bei dem Preis würde ich dann aber auch die Lithium bevorzugen. Ansonsten tut die einfache AGM von Yuasa auch ihren Dienst für 1/3tel des Preises. Das muss eine Gel oder Lithium dann erst einmal wirtschaftlich herausholen (wenn man die Gewichtsproblematik mal außen vor lässt).
Welche ALternativ Batterie für meine F700gs - Ähnliche Themen
  • Alternativen für die Pyrenäen
    Alternativen für die Pyrenäen: Guten Morgen Forum. Mal wieder das Thema Pyrenäen :-) Dieses Ziel fehlt mir in der Sammlung. Abgeschreckt hat mich bisher einfach nur die...
  • R 1250 GS Bjö. 2022 - Alternative Ersatzbatterie für BMW org. Batterie - Vorschläge
    R 1250 GS Bjö. 2022 - Alternative Ersatzbatterie für BMW org. Batterie - Vorschläge: Moin Forum, ich such für meine original ab Werk Batterie, hier für die R 1250 GS Bj. 2022, eine hochqualitätive und bewährte alternative...
  • leidiges Thema Batterie...alternativen
    leidiges Thema Batterie...alternativen: Nambd. Ich suche ne alternative zur Hawker Reinbleibatterie. Kunglong kling mir zuviel Chinesisch .. da hab ich persönlich bedenken... gibt...
  • Alternative Batterien für die G 650 GS
    Alternative Batterien für die G 650 GS: Hallo zusammen, seit dem Gebrauchtkauf einer G 650 GS beim Freundlichen ärgert sich meine Partnerin regelmäßig über irgendwelche technische...
  • Dauerthema Batterie - alternative Hersteller
    Dauerthema Batterie - alternative Hersteller: Hallo, nach 3 Jahren ist es jetzt soweit: bei meiner ST bricht die Exice ETX 14 BS beim Starten zusammen. In der GS ist m.W. der gleiche Typ...
  • Dauerthema Batterie - alternative Hersteller - Ähnliche Themen
