Welche Drehmomentschlüssel brauche ich?
Diskutiere Welche Drehmomentschlüssel brauche ich? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich versuche es noch einmal: Proxxon MicroClick Der hilft mir immer mal wieder bei sehr kleinen Drehmomenten, die ich nicht so richtig...
U
ufoV4
Proxxon MicroClick
Der hilft mir immer mal wieder bei sehr kleinen Drehmomenten, die ich nicht so richtig einzuschätzen vermag. Gibt es auch in anderen Drehmomentbereichen.
- welchen Drehmomentschrauber (bei diesen geringen Drehmomenten scheinen es immer Schrauber und keine Schlüssel zu sein, klar, braucht keinen grossen Hebel) könnt Ihr empfehlen?
Schraubendreher mit dünnem Griff und ölige Flossen.
Ich habe einen Druckluftschrauber von Gedore. Und nach meiner Einschätzung ist die Drehmomenteinstellung eher ein Schätzen.
Wofür brauchst Du den überhaupt?. "Wenn", dann würde ich mir einen Schrauber von Makita oder Hilti zulegen, aber auch die sind für den Hobbyschrauber eher Beiwerk und ehr zum lösen der Schrauben geeignet. Es sei denn du machst das Semiprofessionell.
(An der K1600 hatte ich zum lösen der Millionen Verkleidungsschrauben einen kleinen Bosch Handschrauber. Damit habe ich die Schrauben auch fest gezogen, wobei ich mir sicher bin das der aucch mehr als 2Nm gemacht hat)
Den Drehmo den Du Dir gekauft hast, der ist doch Super. Zwar lästig die Dreherei zum Einstellen aber i.d.R. benutzt man den zum Radwechsel icl. Bremszangen. Zur Motorevision ist er eher nicht geeignet.
HP9000
HP9000
Das Hauptproblem mit solch geringen Drehmomenten im einstelligen Bereich wie 2 Nm ist: Das ist so wenig, dass man die sehr leicht mit der Hand überdreht. Man wundert sich, wie wenig das tatsächlich ist.
Die Antwort nach einem passenden Drehmomentschlüssel hast du eigentlich schon selbst gegeben, kuck dir den Proxxon Microclick MC10 an, Proxxon 23348 MicroClick Drehmomentschrauber MC 10 für 2-10Nm: Amazon.de: Baumarkt
Ich war bisher noch zu geizig, aber zur nächsten Gelegenheit gibt's bei mir keine Ausrede mehr, da hab ich den auch auf der Werkbank.
Bisweilen würde auch helfen wenn man sich klarmacht was diese komischen "Nm" eigentlich sind bzw. wie man sie sich vorstellen kann.
Zur Erklärung verlasse ich mal kurz die saubere Physik.
1 kg = 9,81 N. Da bin ich grosszügig und runde auf: 1kg=10 N
Stellen wir uns eine Radschraube an einem montierten Rad vor.
Will ich ein Drehmoment von 10 Nm aufbringen, so muss ich eine Nuss evtl mit Verlängerung und einen Knebel (Griff) mit einer (Hebel-)Länge von 1 m Länge verwenden, diesen genau waagrecht ansetzen und dann an seinem Ende 1 kg dranhängen. Weil auch der Hebel etwas wiegt berücksichtige ich dessen Gewicht oder verwende einfach einen mit 2 m Länge und "verteile" seine Länge li/re (wie bei einem "Radkreuz").
Hebel mit 1 oder 2 m Länge sind etwas unpraktisch und eher im Baumaschinenbereich üblich, also verkürzen wir um die Hälfte und vergrössern das Gewicht auf das Doppelte. Immer noch unpraktisch. Nochmal die gleiche Überlegung. Jetzt ist der Hebel 0,25 m lang und wir hängen 4 kg dran. Die Abmessungen sind im Bereich eines "Ratschenkastens". Natürlich hängen wir nix dran aber die Vorstellung von 4 Paketen Zucker sagt zumindest mir etwas. Andere stellen sich knapp 5 Bier in Halbliterflaschen nach EU-Norm vor.
Die Radmuttern der 1150 vertragen gut 100Nm (105), das Zehnfache, also 50 Bier!
Stellt mal die Badezimmerwaage auf den Küchentisch und drückt mit einer(!) Hand drauf bis 40 kg erreicht sind!
R1200GS Adv. 2018
...danke!
...meine Freundin fragt immer warum in der Werkstatt soviel Bier rumsteht...
...mit der Erklärung kann ich eindeutig nachweisen das dieses Bier nur zum kallibrieren meiner Drehmomentschlüssel ist.
Ich schreib jetzt auf die Kiste "Kallibier" ;) :bounce:
Janko.
Janko.
Danke Euch allen für die Hinweise und Kommentare, war sehr hilfreich! Sorry ufoV4, hatte Deinen Hinweis wohl übersehen gehabt! Werde mir einen der Microclicks als Ergänzung für die kleinen Drehmomente zulegen.
@SQ18: das Forum ist halt einfach super - liefert auch Hilfe bei Problemen, die sonst nicht in den Griff zu bekommen wären! Aber pass' auf wenn Du jetzt die Biermarke Kallibier als Marke schützen lassen willst - Gerd will da sicher Lizenz Gebühren für die Idee!
@gerd_: danke für die Erläuterungen!
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Oder man nimmt einfach einen Drehmomentschlüssel zum Anziehen der Radschrauben. Es ist verrückt... aber dieses Werkzeug kostet nicht die Welt und soll es sogar in verschiedenen Abstufungen geben - mein ich gehört zu haben... :p
Oh, diese Idee hatte ich noch gar nicht.
Oder wollte ich irgend wie darstellen wie das mit dem Drehmoment ist?
Jetzt endlich weiss ich was das für ein komisches Ding ist das immer knackt wenn man fest anzieht, vielen Dank.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Proxxon MicroClick
Mh, son Ding braucht man bei alten Hondaalu. Bei aktuellen Fahrzeugen reicht n normaler kleiner 2,5-25 und n großer. Über Qualität und Genauigkeiten der Hersteller läßt sich trefflich streiten.
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
R 1250 GS HP, C 650 Sport
Ich habe Die von Proxxon und bin super zufrieden damit. Mittlerweile habe ich noch den kleinen 2-10 Nm nachgelegt, da ich auch am Fahrrad herumschraube und letzt das empfohlene Drehmoment mit dem 6-10Nm etwas überschritten hatte. Da war dann Ein neues Teil von Sp Connect hinüber und ich musste nachordern. Hätte mal besser gleich einen Drehmomentschlüssel mit dem passenden Drehmoment verwendet. Aber hätte, hätte..
U
ufoV4
Du würdest Dich wundern, wo überall "Hondaalu" an BMWs verbaut ist :Augenzwinkern_2:.
Ganz allgemein ist es sicherlich kein Problem, eine Schraube wirklich anzuziehen. Und wenn man sich unsicher ist (also ich habe regelmäßig kein Gefühl für besonders große oder besonders kleine Drehmomente), dann ist der Einsatz eines solchen Werkzeugs genau das richtige. Wie viele Drehmomentwerkzeuge jemand benötigt, nun das würde ich immer dem eigenen Geschick und dem Budget überlassen.
Polarisiert aber scheinbar dann doch ganz gut, obwohl der TO im Grunde nicht wissen wollte ob, sondern womit man arbeiten könnte.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Naja, bei unter 2,5 Nm wäre ich mir nicht sicher, ob man das braucht bei aktuellen Moppeds. Alles was so eine Angabe hat nur mit Faustknauf ohne jeden Hebel. das dürfte hinhauen. Aber wenn es einem Sicherheit gibt, na klar.
Welche Drehmomentschlüssel brauche ich? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Proxxon Drehmomentschlüssel
    Proxxon Drehmomentschlüssel: Verkaufe meine Proxxon Drehmomentschlüssel MikroClick MC 30 Der Schlüssel wurde nicht benutzt und ist neuwertig Der Drehmomentschlüssel war...
  • (Werkzeug) Welchen Drehmomentschlüssel oder digitaler Adapter im kleinen nM-Bereich
    (Werkzeug) Welchen Drehmomentschlüssel oder digitaler Adapter im kleinen nM-Bereich: Nach dem Reinfall mit zwei Amazon-Drehmomentschlüsseln suche ich einen für den Bastelbereich von möglichst wenig bis 30 oder 40Nm, so dass ich an...
  • Drehmomentschlüssel & Ratsche - Empfehlung
    Drehmomentschlüssel & Ratsche - Empfehlung: Hallo Zusammen, ich habe in meiner Werkstatt mittlerweile eine recht große Sammlung an Proxxon Werkzeug. Unter anderem: Proxxon...
  • Erledigt Drehmomentschlüssel 28 - 210 Nm
    Drehmomentschlüssel 28 - 210 Nm: Ich verkaufe einen bisher unbenutzten Drehmomentschlüsselsatz mit dem Messbereich von 28 - 210 Nm, somit für viele Anwendungen an Motorrad, Auto...
  • Erledigt Stier Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 10-50Nm wNeu
    Stier Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 10-50Nm wNeu: Zum Verkauf steht ein STIER Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 1/2 Zoll, Aufnahme 10-50 Nm, hohe Auslösegenauigkeit, Umschaltfunktion...
  • Stier Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 10-50Nm wNeu - Ähnliche Themen
