Welche Drehmomentschlüssel brauche ich?
Diskutiere Welche Drehmomentschlüssel brauche ich? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, Die meisten Schrauben bei meiner GS 1250 ADV werden ja in einem bestimmten Drehmoment angezogen. Gib es Tipps, welchen man sich...
Dabalou
Dabalou
Gib es Tipps, welchen man sich zulegen soll, der eine Große Breite abdeckt, bzw. welche Bandbreite sollte er abdecken ?
Ich bin kein Schrauber, werde die GS nicht zerlegen und wieder zusammenbauen. Mir geht es eher um Schrauben an kleineren Teilen
wie z.B. Fussrasten, Lenker, Kofferhalterung etc.
Hab Ihr Tipps für mich ?
Muss keiner der Oberklasse sein.
Die Linke zum Grusse
Dabalou
gstommy68
Rheinland
ja zuerst würde ich mal überlegen ob du die Frage nicht besser in einer anderen Rubrik aufgehoben wäre. Oder man nutzt einfach die Suchfunktion und stellt fest das dieses Thema schon ausgiebig diskutiert wurde.
gruß
gstommy68
Dabalou
Dabalou
Ups Sorry, An die Admins, bitte ins passende Unterforum verrschieben
In der Suchfunktion habe ich übrigens nichts passendes gefunden :unsure:
Also mit x bis y NM kommst du klar hätte mir geholfen und wäre für dich weniger zu schreiben gewesen :help:
R1200GSRider
im wilden Süden
5 Nm bis mindestens 65 Nm für die meisten Schrauben an der GS
fralind
fralind
Es braucht schon fast drei Drehmomentschlüssel um alles abzudecken.
HP9000
HP9000
Schon. Aber: Wie wahrscheinlich ist es, wirklich mal Drehmomente von meinetwegen 4 bis 200 Nm bedienen zu müssen? Ich hab' auch drei Drehmomentschlüssel, über 40 Jahre zusammengetragen, davon zwei Proxxon, den MC100 (damals günstig bei Hein Gericke) und den MC30.
Der MC60 ist neu bei Proxxon, der würde mir heute den MC100 UND den MC 30 zusammen ersetzen.
Ich hätte auch schon Bedarf für den Bereich um die 2 Nm gehabt, habs aber so hingekriegt.
Ich wäre dafür, die Sache erstmal locker anzugehen, nicht gleich alles abdecken zu wollen.
Wenn's (nur) um's Motorrad und evtl. Fahrrad geht, würde mir der Bereich von 12-60 Nm durchaus gut reichen.
Abweichungen davon nach oben oder unten: Werkzeug dann erst bei Bedarf kaufen oder leihen.
Und ja, ich gebe zu, ich habe ein Faible für Werkzeug.. :-)
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...gerade wenn Fahrrad eine Rolle spielt ist 12 als untere Grenze zu hoch, da brauchts was ab 2 / 2,5 bis x Nm.
Einer für alles passt nicht, mit zwei kommt man hin, drei sind besser und manchmal bräuchte man vier...
Mit dem Bereich von 2 - 200 Nm hat man das meiste erschlagen was man an zwei und vier Rädern schrauben muss, finde ich.
[Edit] Ich habe 2x Gedore und einmal Hazet in Gebrauch - etwas teurer, dafür bisher keine Probleme.
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Verschoben
Da war doch kürzlich in der Motorrad erst ein Test von Drehmomentschlüsseln. Schade, ich hab die Zeitschrift schon entsorgt. Ich bin kein Schrauber, habe aber einen kleinen bis 50 und einen großen bis 200.
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Ein Schlüssel für alle Schrauben wird schwierig.
Ich selbst habe einen Hazet von 2,5-25 Nm 1/4 Zoll
für die feineren Arbeiten
und einen Hazet von 20-120nM für 1/2 Zoll
die reichen für alle Arbeiten am Moppett und auch zur Kontrolle der Radmuttern an den Alufelgen bei den Autos.
Für die meisten Schrauben braucht man überhaupt keinen DrehMo. Die Angaben dienen zum Einstellen der (Druckluft)Schrauber der Fertigung weil die keinerlei Gefühl haben und "volle Pulle" oft zu viel ist.
Ausnahmen sind z.B. die Zylinderkopfschrauben oder auch die Radschrauben.
Um ein Gefühl zu bekommen kann man mal eine Schraube (M6) in den Schraubstock spannen, ein paar Scheiben drauffädeln (weil das Gewinde nicht bist zum Kopf reicht), dann eine Mutter aufdrehen und langsam(!) immer fester ziehen bis irgendetwas nachgibt.
Das macht man ein paar Mal und weiss dann wie fest man nicht anziehen darf.
Das funktioniert auch mit 12er schrauben. Nur sind die Wenigsten in der Lage das Ding abzureissen.
Interessant sind Gegengewinde aus AL. Da gibt nicht die Schraube nach sondern das AL-Gewinde reisst raus.
Einfach mal "trocken" ausprobieren um Erfahrung zu sammeln.
Bei 3er Schräubchen mit einem Drehmo zu arbeiten ist fast witzig. Da genügt es den Drehmo schief zu halten damit die Schraube "sofort" abreisst.
Reden wir z.B. vom Zylinderkopfdeckel der 11x0 und seinen ellenlangen Schrauben, dann sollte man mal hinsehen was man da einschraubt. Das ist eine Schraube mit einem Bund direkt hinter dem Gewinde. Wenn alle Gewinde so sind wie sie sein sollten, dann spürt man genau wann der Bund aufsetzt (vorher quetscht der Schraubenkopf den Dichtgummi). Dann noch 1/8 Umdrehung und gut is'. Man kann sich auch gefühllos auf einen DrehMo verlassen. Ist das Gewinde "nicht ganz so wie gedacht" und lässt sich vielleicht von Hand nicht leicht einschrauben, dann kann sich jeder ausrechnen wie viel Drehmoment gar nicht verwendet wird um den Bund "fest" anzulegen.
SRalf
SRalf
Bodensee
schwarzbunte Q und blauschwarze T7
Gerd hat es im Beitrag #13 treffend beschrieben. Für die kleinen Schrauben "wie z.B. Fussrasten, Lenker, Kofferhalterung etc." verlasse ich mich auch lieber auf mein Gefühl
und verzichte auf den Einsatz eines DreMo. Ein blinder Einsatz eines DreMo ist auch nicht besser.
Bei dem vorgesehenen Einsatz, wie vom Themenstarter beschrieben, würde ich höchstens einen hochwertigen kaufen.
Gruss, Ralf
Mitglied 57320
Das mag zwar übertrieben sein, aber im Laufe der Jahre haben sich bei mir Drehmomentschraubendreher und -Schlüssel von 0,35 bis 300Nm von Wera angesammelt.
Aber: ich kann das Zeug von Wera uneingeschränkt empfehlen.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Wie passt das denn mit deiner Aussage über die verhuddelten Bremsentlüftungsschrauben zusammen?
Seit ich Motorrad fahre (>40 Jahre) kommen in schöner Regelmäßigkeit die Leute um die Ecke die glauben sie können alles mit der Hand besser anziehen als mit nem richtigen/guten Drehmomentschlüssel. Ich habe noch KEINEN getroffen, der mit der Hand auch nur ansatzweise ich die Richtung des vorgeschriebenen Drehmomentes kam.
80% der Schrauben waren zu fest, der Rest nicht fest genug.
Wenn es wirklich nur für die Einstellung von Druckluftschraubern wäre, dann frage ich mich wieso BMW (und alle anderen Hersteller auch) in ihren Handbücher ÜBERALL dezidierte Anzugsdehmomente vorgeben? Und nicht nur für Arbeiten am Motor.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich stimme da Gerd schon zu.
Die Nippel an den Bremsentlüftungen vernudeln beim Öffnen, wenn sie festkorrodiert sind, nicht beim festziehen.
Und ich kenne genug Schrauber die wegen den Drehmomentschlüßeln kein Gefühl für Schrauben haben und diese dann abreissen.
Erlebe ich sogar sehr oft.
Aber darf jeder für sich entscheiden.
Und sehr oft nur, weil der Dussel erst den Schlauch aufsteckt und dann einen Maulschlüssel benutzt, anstatt die Schraube vorher mit Sechskantschlüssel oder - nuss zu lösen.
Fast immer selbstgewähltes Leid.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Oh ja :giggle: :giggle:
Welche Drehmomentschlüssel brauche ich? - Ähnliche Themen
  • (Werkzeug) Welchen Drehmomentschlüssel oder digitaler Adapter im kleinen nM-Bereich
    (Werkzeug) Welchen Drehmomentschlüssel oder digitaler Adapter im kleinen nM-Bereich: Nach dem Reinfall mit zwei Amazon-Drehmomentschlüsseln suche ich einen für den Bastelbereich von möglichst wenig bis 30 oder 40Nm, so dass ich an...
  • Drehmomentschlüssel & Ratsche - Empfehlung
    Drehmomentschlüssel & Ratsche - Empfehlung: Hallo Zusammen, ich habe in meiner Werkstatt mittlerweile eine recht große Sammlung an Proxxon Werkzeug. Unter anderem: Proxxon...
  • Erledigt Drehmomentschlüssel 28 - 210 Nm
    Drehmomentschlüssel 28 - 210 Nm: Ich verkaufe einen bisher unbenutzten Drehmomentschlüsselsatz mit dem Messbereich von 28 - 210 Nm, somit für viele Anwendungen an Motorrad, Auto...
  • Erledigt Stier Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 10-50Nm wNeu
    Stier Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 10-50Nm wNeu: Zum Verkauf steht ein STIER Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 1/2 Zoll, Aufnahme 10-50 Nm, hohe Auslösegenauigkeit, Umschaltfunktion...
  • Welches Werkzeug braucht man für eine GS1250 Adventure
    Welches Werkzeug braucht man für eine GS1250 Adventure: Hallo zusammen, freut mich dass ich diese Gruppe gefunden habe. Mein Kumpel hat bald runden Geburtstag und wir wollen ihm eine neue...
  • Welches Werkzeug braucht man für eine GS1250 Adventure - Ähnliche Themen
