Welche Feintuningmöglichkeiten gibt es?
Diskutiere Welche Feintuningmöglichkeiten gibt es? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Miteinander, ich bin jetzt nun endlich nach langen schmachten auch stolzer Besitzer einer Q. :D Angefangen mit einer DT 125 über einer VFR...
jalapeno
jalapeno
Bottrop
R 1150 GS ´02
Hallo Miteinander,
Angefangen mit einer DT 125 über einer VFR 750...
Seit dem die 850´er auf dem Markt ist wollte ich immer eine haben aber da durfte ich noch nicht. Nun mit meinen "weisen" 26 Jahren wurde ich erleuchtet.
Habe mich nun direkt mit dem Thema GS beschäftigt aber ich suche verlässliche Aussagen und Hinweise zum Feintuning, damit meine ich nicht unbedingt mehr Leistung sondern das besonderen finish!
So nun meine Frage:
Hat jemand Erfahrungen mit der ganzen Brisk-Auslitern-Syncro-Geschichten usw.?
Habe hier schon einige Punkte gelesen aber es wäre gut wenn man direkten Kontakt mit Erfahrungsträgern hat.
schon mal im vorraus danke für Eure Zeit!
Anonym1
du wirst hier viele viele infos finden...
meine erfahrung: ne q muss PERFEKT synchronisiert sein, normal NGK tuns auch, sound geht nicht durch nen endtopf, sonder durch ein y rohr, und öl, tja die ölfrage löst hier immer begeisterung aus, ich nehm das 20-50 mineralisch von polo/louis, die q läuft supi damit!
dergraf
dergraf
Stuttgart
F 800 GS ADV
herzlich willkommen mr. jalapeno,
hier im forum und viel spaß on- bzw offroad.
ach teacher nich schon wieder... stimmt doch garnicht...:D
mathias
Anonym1
mannoooo, doooooooooooooch!!
:D :D :D :D
hat ja nicht jeder kohle für die zach -rundrum-sorglos-lösung!
ich mach mal ne soundfile von meiner kombi (yrohr-sebring mit eater), dann weisst du, was klingt!
dergraf
dergraf
Stuttgart
F 800 GS ADV
y rohr und esd war aber bestimmt teurer als mein "nur esd".:)
aber ich will diesen thread jetzt nicht zutexten und vom thema ablenken, denn das will jalapeno sicher nicht wissen.
trotzdem noch ein grosses komplinent zu deinem beitrag im witze thread.
über die schülerantworten habe ich mich fast weggeschmissen.
und jetzt nix wie wg hier *beineindiehandnehm*:D :D
mathias
Anonym1
tja, beides gebraucht yrohr 100 eus, sebring, 80 eus, alles aus der bucht...
man kann ja nicht immer nur pech haben!:D :D
danke für das lob, gruss, sascha!
VerfahrniGS
VerfahrniGS
Hessen
BMW R1200 GS Rallye / NSU Lux, ETZ 251
jalapeno schrieb:
So nun meine Frage:
Sind die von Dir angesprochenen Kerzen zugelassen? Falls dem nicht so sein sollte, würde ich persönlich mir das mit dem Einbau gut überlegen. Nicht das Du da ein BigRISK eingehst. Wie Teacher schon geschrieben hat, mit einer perfekten Synchronisation läuft das Mopped mit den "normalen" zugelassenen Kerzen hervorragend.
Ich schütte bei mir Castrol Power 1 RS 4T rein Es ist ein vollsynthetisches Motorenöl. Zwingend notwendig ist das aber wirklich nicht, mineralisches Öl tut es genauso.
Als Getriebeöl verwende ich Castrol MTX FULL SYNTHETIC SAE 75W-140.
Irgendwelche keramischen Zusätze lehnt meine Q kategorisch ab.
Möchtest Du etwas mehr "Sound" wirst Du wohl den Kat entfernen müssen.
Selbst ohne Endschalldämpfer ist Dein Motorrad nur unwesentlich lauter.
Ein Y-Rohr in Verbindung mit einem SD vom Zubehörmarkt ist zumindest klanglich eine wirkungsvolle Alternative.
Hubert
Hubert
Neben einer - wie bereits geschrieben - gut durchgeführten Synchro und Ventileinstellung würde ich auf jeden Fall mittels Volt- und Micrometer prüfen, ob die Hallgeberplatte korrekt auf dem OT steht. Ansonsten, verwende die vom Werk vorgebenen Betriebsstoffe....fertig!
LHzG
Als handwerklich Begabter könntest Du die oszillierenden Motorenteile (Pleuel, Bolzen, Kolben) ausbauen und auf gleiches Gewicht bringen. Der Motor läuft noch besser als er es mit guter Synchronisation tut.
Doch es ist schwierig genug jemanden zu finden der ordentlich synchronisiert
Sunsurfer_81
Ja Moin!
Also die Abgasführungsfrage stößt immer unterschiedliche meinungen zu
tage, so hab ich mir ein ESD von Zach geholt und fahre ihn legal ohne
DB-Killer. Er hat für meine verhältnisse und meinung ein super sound! Werde
in zukunft nicht weiter nach dem perfekten sound suchen, da ich ihn hab... :cool:
Motorenöl ist ebenfalls soeine frage.
ich persönlich fahre das Motul 5100. Die Maschine läuft damit deutlich
sanfter und klingt gesünder. Die bekannten aus dem rennsport fahren alle
motul, da es ihrer meinung das zur zeit best am markt ist.
Zündkerzen ist auch super:
Ich hatte die normalen drin. (NGK) hab jetzt auf Iridium von NGK
gewechselt und kann persönlich kein einzigen Unterschied feststellen...
Mein Fazit:
Zach und Motul sind der bringer!
Zündkerzen sind normale NGK super...
Bye jens
PS: Schreib irgendwann mal dein persönliches Fazit, wenn du alles
ausprobiert hast. Das würde mich echt interessieren... ;)
jalapeno
jalapeno
Bottrop
R 1150 GS ´02
gerd_ schrieb:
Erst mal dank für so viele Antworten!!!
Eine coole Gemeinschaft :D
So num zu Dir Gerd, hast es voll getroffen. Bist mit Deiner Q schon durch diese OP?
Vom handwerklichen bekomme ich es bestimme schon hin, bin Feinwerkmechaniker... und BMW ist doch was feines! :) :) :)
Wollte dann noch vernümpftig syncronisieren nach Marke Holger Wiemann
http://freenet-homepage.de/holger_wiemann/kfr_sync_r11.htm
dann noch evtl. ein abgestimmtes Motor-Getriebeöl und das sollte es bringen.
Basti
jalapeno
jalapeno
Bottrop
R 1150 GS ´02
Da fragst mich was gutes, ich habe schon ein wenig darüber gelesen auch von einer Vertriebsseite: http://brisk-eifel.de/html/brisk-kerzen.htm
die schruben schon ewig an BMW rum und da gibt es ein paar nicht von der Hand zu weisende Vorteile aber technisch von MIR gesehen hast auch recht da sie weiter im Brennraum stehen und so natüllich auch zu einem BigRISK werden könnten (extreme Temeraturen am Kolben)
Mit dem Öl ist es ja auch so eine Sache aber da kommt für mich nur noch FULL SYNTHETIC OEL in Frage, das ist nach heutiger Sicht un schlagbar.
Ich auch!
Habe schon ein Sebering mit...äh ohne DB-Killer, der hat sich irgendwie in meiner Garage versteckt :) Hoffe ja noch das ich ihn finde!:rolleyes:
jalapeno
jalapeno
Bottrop
R 1150 GS ´02
LHzG
Ja... nun muss ich einfach noch mal meine Unwissenheit zugeben... mach ich nicht gerne aber bei Euch ist es nicht so schlimm!
Was um Himmels willen ist eine Hallgeberplatte???
Habe das Reperaturhandbuch noch nicht durch :rolleyes:
Ein Voltmeter kenne ich, eine Micrometer auch aber diese Verbindung elektrisch/mechanisch verstehe ich auch nicht! :confused:
Da bräuchte ich noch ein wenig Nachhilfe von Euch!
jalapeno
jalapeno
Bottrop
R 1150 GS ´02
Sunsurfer_81 schrieb:
Ja Moin!
Mein Fazit:
Bye jens
Hi Jens,
jemand aus meinem Jahrgang... überigen ein Guter ;-)
Mein Fazit:
Das mit dem Motul kling gut aber da werde ich noch eine wenig warten da ich eine komplett "frische" Maschine gekauft habe.
Möchte nichts mischen!
Wenn ich Ergebnisse habe werde ich das natürlich auch gerne schreiben.
Basti
Welche Feintuningmöglichkeiten gibt es? - Ähnliche Themen
  • Gibt es über das Forum einen Rabatt bei SC-Project
    Gibt es über das Forum einen Rabatt bei SC-Project: Hallo, ich möchte mir den Titan Schalldämpfer in mattschwarz bestellen. Code B40A-T153MB Ich meine, ich hätte irgendwo mal gelesen, dass man...
  • Gibts hier Erfahrungen mit BMW-Gotthard-Stiefeln?
    Gibts hier Erfahrungen mit BMW-Gotthard-Stiefeln?: Als bisher sehr zufriedener Daytona-Nutzer hätte ich eine Frage an die Nutzer der BMW-Gotthard-Stiefel, sofern hier welche anzutreffen sind. Die...
  • Warum gibts noch kein Forum für F900/800GS ab -23?
    Warum gibts noch kein Forum für F900/800GS ab -23?: Hi, ich meine die F900GS kommt jetzt ins dritte Baujahr hat so Ihre eigenen Nicklichkeiten und Besonderheiten, gegenüber den älteren F-GS...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?
    Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?: Hallo Zusammen, wie in der Überschrift geschrieben, wer weiß ob es bei Aliexpress einen Nachbau des hinteren Handgriffs für die Rallye Sitzbank...
  • Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt? - Ähnliche Themen
