Welche Funktion hat diese Verstelleinheit an der Nockenwelle?
Diskutiere Welche Funktion hat diese Verstelleinheit an der Nockenwelle? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kann mir jemand die Funktion dieser Verstelleinheit erklären? Es scheint mir so, dass durch Fliehkraft ein Stift an die Nockenlaufbahn...
GS_Fredo
GS_Fredo
Bei Augsburg
R1200GS LC Bj. 2017
Hallo, kann mir jemand die Funktion dieser Verstelleinheit erklären? Es scheint mir so, dass durch Fliehkraft ein Stift an die Nockenlaufbahn herangeführt wird. Aber wozu? Es wird ja nicht die Steuerzeit verstellt.
Bernd
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Das ist ein fliehkraftgesteuerter Dekompressionsmechnismus, der dem mickrigen Anlasser hilft den Motor zu starten. Sorgt dafür, dass das Auslassventil bei ganz niedrigen Drehzahlen nicht vollständig schließt.
GS_Fredo
GS_Fredo
Bei Augsburg
R1200GS LC Bj. 2017
Wieder was dazugelernt. Danke euch. Das schau ich mir jetzt nochmal genauer an, denn da kommt ja nur so ein kleiner Stift hoch.
levoni
levoni
Deine Nocken in obigem Bild sehen nicht mehr so toll aus.
P210
P210
Rhäzüns
R 1250 GS 2022
Ich weiss nicht, was Du hast, diese Nocken sehen gut aus :-)
Die Auslassventile schliessen ganz, nur ein Auslassventil wird ganz kurz angehoben.
LG
Markus
der Ventilausheber ist gut und schont Anlassser Batterie, wenn er keine Geräusche macht.
Auch wenn es mal welche gibt, die den Fahrer ärgern.
Welche Funktion hat diese Verstelleinheit an der Nockenwelle? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25
    Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25: Biete hier einen kompletten Satz Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht an. Der Satz ist nagelneu und sollte an meiner nicht mehr vorhandenen K25 von...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion
    Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion: Hallo und schönen Abend, mein Schwager in Ecuador hat ein elektrisches Problem mit seiner 1150GS Bj 2001. Licht, Blinker und Hupe sind ohne...
  • Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion
    Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion: Hallo, wie immer wenn sich mal ein Problem einstellt, gesellen sich weitere dazu. Nachdem ich den Drosselklappensensor erfolgreich getauscht...
  • Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion - Ähnliche Themen
