Welche Spanngurte?
Diskutiere Welche Spanngurte? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; HAllo zusammen, welche Zugfestigkeit müssen / sollen Spanngurte aufweisen, mit denen ich das Moped (GS) auf einem Trailer sichere? Vielen DAnk...
CyberWill
CyberWill
Braunschweig
R 850 GS
HAllo zusammen,
Vielen DAnk im Voraus!
Viele Grüße ... Will
Chefe
Servus Will,
eine 250kg Karre bringt - bei einer Vollbremsung mit ca. 8m/s - Beschleunigungskräfte von etwa 20KN (2to). Verteilt auf die zwei hinteren Gurte brauchst Du knapp 1000kg Zugkraft pro Gurt und Befestigungspunkt. Nimmst Du den Gurt als Ring, kommst Du mit einem einfachen 500kg-Riemen aus (Metallschnalle!). Verzurren am besten so:
Solange die Gurte nicht vom Discounter im 5er Pack für 3,99€ sind, klappt das schon :cool:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ich habe festgestellt, dass oft nicht die Qualität der Gurte entscheidend ist, sondern die Quali der Metallschnallen. Da hab ich schon, bei relativ guten Gurten, zwei Stück aufgearbeitet. einfach durchgebrochen. Schlechte Metallqualität.
Die 3cm breiten Polyesterriemen haben ne mind. Tragkraft von 500kg, nimm welche mit guter Schnalle.
Auch die meisten Ratschengurte sind oft nur Mist. Da verbiegen sich oft die Konterbleche des Ratschenmechanismus. Made in China halt
Tiger
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
BMW liefert seine Motorräder auf Paletten an die Händler aus. Die Mopeds sind mit recht einfachen Spanngurten auf die Palette gezurrt.
Solche Spanngurte habe ich mir schon mehrfach beim Dealer geben lassen und damit habe ich die allerbesten Erfahrungen beim Transport von Mopeds jeder Gewichtsklasse auf dem Anhänger längsund auf den Transportschienen von VW-Bus und Wohnmobil quer zur Fahrtrichtung gemacht. Noch nie hat sich einer dieser "billigen" Verschlüsse geöffnet.
Allerdings werden die Gurte auch relativ schnell schwarz und dreckig und bei jedem Auf- und Abladen kriegt man schwarze Finger. Ein paar freundliche Worte beim BMW-Dealer und schon ist ein Satz sauberer neuer Gurte im Einsatz.
@ Cheffe: Deine Zeichnung ist ja super gemacht!!! Fachmann ? täglich Brot??
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
Diese weißen Gurte vom :) benutze ich auch, die funktionieren prima finde ich.
HP2Sascha
Wenn das Vorderrad in einer Führungsschale sitzt und die Vorderradfederung anständig "angezogen" ist, dann nimmt die Führungsschale den Großteil der Energie auf. Fazit: Der Gurt muß keine 1000kg halten.
Wichtig ist, daß die Gurte das Mopped in Position halten, also in den Schienen und in der Führungsschale am Vorderrad.
Hatte am WE die Lidl-Gurte (in falscher Farbe :rolleyes:) auf Motorradtransportanhänger - hat super gefunzt. :cool:
Auf einer blanken Ladefläche ist das sicher anders.
Tom123
Tom123
München Süd
HAllo zusammen,
Ich hab die Gurte von Louis und Polo gleichzeitig gekauft mit ordentlichen Haken dran.
Die Zugfestigkeit müsste ich nachschauen aber der Motorradzuberhandel hat's.
Wichtig ordentlich in die Stoßdämpfer reinziehen (Tieferlegen siehe Faltenbalg Vordergradgabel)
LG Tom
GS-Angie
GS-Angie
zwischen Harz und Weserbergland
R 1200 GS :-) + KTM 350 freeride
Da geht's genauso gut. Ich habe nur das Vorderrad vorn am Hänger festgebunden. Wichtig ist, dass das Möppel richtig in die Federn gezogen wird. Es hielt jedenfalls bis Südfrankreich:D:D
Achja, wir haben auch u.a. die weißen vom BMW-Händler. Und ich finde das sind die Besten, und sie waren kostenlos;)
Servus Will,
eine 250kg Karre bringt - bei einer Vollbremsung mit ca. 8m/s - Beschleunigungskräfte von etwa 20KN (2to). Verteilt auf die zwei hinteren Gurte brauchst Du knapp 1000kg Zugkraft pro Gurt und Befestigungspunkt. ....
moin,
wie kommst du auf diese werte?? :confused:
meiner meinung nach hast du einen fehler im faktor10-bereich da drin.
1g sind 9,81m/s² (oder rund 10m/s²)
damit kommst du bei 250kg und 8m/s² auf 2000kg*m/s² = 2000N =2kN (entspricht 200kg)
ich nehme an alles 4 ecken einen 250kg-gurt doppelt. damit habe ich dann eine sicherheit im bereich faktor 4 bei 250kg mopped und 0,8g bremsung
gaaaanz anders sieht das natürlich bei einem unfall aus. :eek:
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
@ Tom: welche Zulandung hast Du denn beim T4 eingetragen?
@ Sir Tiger: mit "billig" meinte ich "einfach- ohne aufwändige Verschlussmechanismen, ohne Ratsche, ohne bewegliche Teile" also auch billig herzustellen. Ich finde diese Verschlüsse sehr intelligent gemacht, weil der Gurt sich selbst verklemmt und nicht mehr durchrutschen kann, wenn er mit dem losen Ende entgegen des gespannten Teils durch die dann noch vorhandene offene Lasche durchgezogen worden ist.
Mir imponieren die einfachen Lösungen eines Problems oft mehr, als technisch verspielte, teure und anfällige Lösungen, wenn damit das selbe Ziel erreicht wird.
Selbstverständlich ist ein Ratschengurt komfortabel zu spannen, aber mir bricht auch keiner ab, wenn ich das Moped am Lenker nach rechts zerre, um den rechten Gurt zu spannen. Dann drücke ich es nach links und spanne ohne viel Kraftaufwand den linken Gurt. Und die hinteren Gurte, fallls ich überhaupt welche benutze, spanne ich, in dem mich mich mit meinem Astralkörper federleicht auf die Sitzbank darnieder lasse....:D
Übrigens kann man mit einem einfachen Kuh-Seil, in das man eine Schlaufe knüpft, das Moped genau so ohne Kraftaufwand festzurren, nur dass das - obwohl für eine Q wohl artgerecht- einfach schäbig aussieht.
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Ich habe mir letzte Woche von Sicherungsprofi.de je 2x Spanngurte orange 3,5cm Breite mit je 2000 daN und je 2x Spanngurte blau mit 2,5cm Breite und je 1000 daN besorgt. Die orangen benutze ich zum Fixieren des Lenkers, die blauen benutze ich für die Hecksicherung. Bei diesen Zurrwerten brauche ich nichts zu befürchten.
CyberWill
CyberWill
Braunschweig
R 850 GS
HAllo zusammen,
erst einmal vielen Dank für die super Rückmeldungen. Ich habe da jetzt noch mal ne Frage zu den Einheiten. Mit diesem neumodischen Krams kenne ich mich nicht aus. Ich rechne zum Beispiel immer noch in PS :cool:
Auf den Gurten, steht was von 250 daN. N ist ja nun ein Maß für Kraft und kg für MAsse. Kann ich das trotzdem irgendwie in Beziehung setzten? So nach dem Motto:
250 daN entspricht 2500kg ... oder noch besser würde mir gefallen:
250 daN reicht auf jeden Fall! :D
BTW: Das Vorderrad wird von einem Bügel gehalten.
PS: In die Federn ziehen ... wo macht ihr das vorne?
Chefe
Aha, dann wird das Moped beim Bremsen also leichter :confused:
War es nicht immer so, dass die Masse von 100Kg in etwa der Gewichtskraft von 1KN entspricht (100kg x 9,81m/s²) :confused::confused:
Die Bremsbeschleunigung ist etwas geringer als die Erdbeschleunigung (nämlich die erwähnten 8m/s²) und das ergibt die 20KN oder auch 2to. Fährt man mit 22,22m/s (80km/h) vor die Wand, hat man (ausgehend vom "Fullstop" innerhalb einer Zehntelsekunde und keiner Knautschzone) eine Verzögerung von 222,22m/s² und eine einwirkende Kraft von 555,55KN oder anders gesagt, einen handlichen Haufen Faltblech :eek:
Baumbart
jedenfalls wenn ein kg nicht mehr 10 sondern 1 N entspricht - in MEINEM Physikunterricht hat der Lehrer eine Tafel Schokolade hochgehoben und gesagt dass jetzt eine Kraft von 1 N wirkt. Aber sicher wr das kein BMW-Fahrer
Da komme ich auch nicht ganz mit. Zuerst entsprechen 2000 kg 2000N (was nach meinen bescheidenen Kenntnissen etwas fehlerbehaftet ist), dann ersetze ich die 3 Nullen durch ein K und dieses K dann wieder durch 2 Nullen?
Eine Strippe die nur 250 Kg hält würde ich nicht mal ansehen. Man muss nicht alles mit 5 to-Gurten sichern, aber die liegen nun mal bei mir herum. Was steht dagegen sich ein Mal ordentliche Gurte zu kaufen? Die halten ja nicht nur einen Urlaub und lassen sich auch anderweitig verwenden. Die vom Freundlichen (habe ich auch) sind halt etwas unfreundlich in der Handhabung doch nicht schlecht.
doug
Multistrada 1200 S Sport :)
Ich hatte letztens mal so ein Ladungssicherungsseminar gehabt, war sehr aufschlussreich. Die daN sind Dekanewton und das kann man der Einfachheit halber 1/1 mit kg umrechnen. Das Problem werden aber nicht die Gurte sein, sondern eher die Halterungen, wo die Gurte eingehängt sind, die Stirnwand des Anhängers wird wohl auch nicht so viel aushalten. Am besten stellst Du die Q zusätzlich noch auf Anti- Rutschmatten:cool::D
O
Oldtimer
Das kommt auf die Negativbeschleunigung, sprich Bremswerte und auf die Reibungsbeiwerte an.
2500N = 250 daN = 250 kg ;) (da = "deka", also Faktor 10 ;) , somit ist 1DaN ~ 1kg)
Wahrscheinlich ein Tribut an die Umrechnungsfähigkeit mancher LKW-Fahrer. :o
Welche Spanngurte?
Welche Spanngurte? - Ähnliche Themen
  • Erledigt 4 Spanngurte von ACE zu verkaufen
    4 Spanngurte von ACE zu verkaufen: Hallo, verkaufe meine 4 unbenutzten Spanngurte von ACS. Waren für eine GS 1250 ADV gedacht und da ich den Anhänger nun verkauft habe benötige ich...
  • Spanngurte und Fragen.
    Spanngurte und Fragen.: Hallo zusammen, ich habe diverse Themen hier und anderswo gelesen aber komme nicht zur Lösung. Ich habe eben 2 Mopeds verzurrt. Vorne über die...
  • Erledigt Eil-Zurr Spanngurte-Set für BMW-Motorradtransport
    Eil-Zurr Spanngurte-Set für BMW-Motorradtransport: Ich verkaufe hier mein 1x benutztes Spanngurte BMW Set Nr.7 des Herstellers Eil-Zurr wegen eines Totalschadens meiner R1200 GS ( Lufti) . VB...
  • Spanngurte Set für Motorradtransport (R1250GS)
    Spanngurte Set für Motorradtransport (R1250GS): Hallo, kann mir jemand ein Spanngurte Set für Motorradtransport (R1250GS) empfehlen? grüsse Heiko
  • Spanngurte
    Spanngurte: ein Hinweis: beim Transport der 800 GS auf einem Transporthänger ist es beim Durchfahren eines Schlagloches bei ca 10 kmh zum Kippen des...
  • Spanngurte - Ähnliche Themen
  • Spanngurte
