Welche Wasserpumpe an der F800
Diskutiere Welche Wasserpumpe an der F800 im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Ich interessiere mich für die F800GS, habe aber gelesen dass der Motor bei Autobahnfahrten starke Vibrationen verursacht - zumindest mit...
soeren03
Hallo! Ich interessiere mich für die F800GS, habe aber gelesen dass der Motor bei Autobahnfahrten starke Vibrationen verursacht - zumindest mit der älteren Version der Wasserpumpe, in welcher Zahnräder aus Metall verbaut waren. Ich konnte aber nicht eindeutig rausfinden, ab welchem Baujahr Kunststoffzahnräder verwendet wurden. Kann mir jemand was genaueres dazu sagen?
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
keine Ahnung ob es jemals Kunststoffzahnräder gab, aber hier die Historie.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/pa...B12_&mg=11&sg=51&diagId=11_6656&q=11517724452
2009 wurde was geändert am Antrieb der Wasserpumpe.
Also die 800er hat recht starke Vibrationen so im Bereich von 4500-5500 U/min. Das dürfte so im 6. Gang bei 120-140 km/h sein. Die Angaben sind alle aus der Erinnerung, ich achte gar nicht mehr darauf.
Ich gehe davon aus das kommt vom Motor und nicht von der Wasserpumpe!
Du solltest die 800er mal fahren dann kannst du einschätzen ob du mit den Vibrationen leben kannst oder nicht. Aber sie sind definitiv vorhanden.
Vom Baujahr her würde ich Modelljahr 2012 (wurde ca. Mitte 2012 ausgeliefert) empfehlen, da bei dem Modell das Problem mit der Lichtmaschine behoben wurde.
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
F700GS, R 1200 GS 2012, 1,5 Gespanne und eine Baustelle
Also meine 2013 er F700GS vibriert bei höheren Geschwindigkeiten auch unangenehm.
Gut, dass ich nicht Autobahn fahre. Dafür habe ich das Auto.
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
R1200GS Triple Black, 2011
Da ich fast immer im Bereich zwischen 110-130 km/h auf der Bahn fahre, kann ich nichts darüber sagen. selbst bei kurzfristigen Beschleunigungen darüber läuft die 800`er ruhig.
Und auch Modelle vor 2012 sind interessant, wenn das Problem mit der Lichtmaschine gelöst ist.
@ soeren03
Ich weiß ja nicht, wo du wohnst, kannst aber gerne bei mir die 800`er zur Probe fahren.
Charger
also ich halte das mit den Vibrationen für völlig übertrieben. Man sitzt auf einem Motorrad - da will man doch was vom fahren spüren! Bevor die kleinen vibrationen irgendwie anfangen zu stören, schlafen dir eher der Arsch oder und die Beine ein...das ist aber halt bei jeder Maschine so. Die Vibras sind exakt bei 4000 bis 4500. Auf der AB im 6ten Gang 100-140 merkste nix davon - das ist auf der AB meine Standardgeschwindigkeit. Viel interessanter ist das auf der Landstraße...da hampelst du nämlich im 4ten oder vor allem 3ten öfter auf dieser Drehzahl. Ich nehme das aber als indikator beim beschleunigen wo ich gerade mit der drehzahl stehe...vor allem wenn man mal etwas knackiger unterwegs ist ...isdt das eher ein feature und tatsächlich sehr nützlich. Und nie im Leben kommen die Vibrationen von der WP!
Welche Wasserpumpe an der F800 - Ähnliche Themen
  • F800GS / Wasserpumpe / Drainageleitung 11518545396
    F800GS / Wasserpumpe / Drainageleitung 11518545396: Hallo zusammen, ich wollte heute mal die Drainageleitung 11518545396 an meiner F800GS (2012er) montieren. Hat das schon mal jemand gemacht und...
  • Wasserpumpe R1250GS defekt, Folgeschäden?
    Wasserpumpe R1250GS defekt, Folgeschäden?: Moin, ich bin als wieder GS-Fahrer nach vielen Jahren Ducati wieder mit dabei, bin 57 Jahre und komme aus dem Norden. Leider ging mein Einstieg...
  • (Kühl-)Flüssigkeitsverlust? - Wasserpumpe undicht?
    (Kühl-)Flüssigkeitsverlust? - Wasserpumpe undicht?: Hallo zusammen! Ich fahre eine F 650 GS (von 2000, knapp über 80t km) und beobachte seit kurzem Flüssigkeitstropfen an der Unterseite des...
  • Wasserpumpe F 800 GS 2013 verliert Öl
    Wasserpumpe F 800 GS 2013 verliert Öl: Servus, Nach Sommer Ich sehe meine motorrad verliert Öl an der rechten seite des motor. Ich denke das ist die wasserpumpe? Ist das ein Notfall...
  • Reparatur Kupplung / Wasserpumpe
    Reparatur Kupplung / Wasserpumpe: Hallo, ich bin neu hier und habe ein paar fragen. Bei meiner F650GS (2006 Twinspark) steht der Wechsel von Kupplung und Instandsetzung von...
  • Reparatur Kupplung / Wasserpumpe - Ähnliche Themen
