Welche Zündkerze
Diskutiere Welche Zündkerze im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hab nur kurze Frage, muß bei meiner BMW 1200GS Bj.04 die Zündkerzen wechseln und habe festgestellt das der Zündkerzenschlüssel im...
sakrelig
37269 Eschwege
im Bordwerkzeug fehlt und die normal nicht passen.
welchen Schlüsselweite haben die Zündkerzen und wo bekommt man einen passenden Schlüssel?
Danke
L
locke1
Technische Daten:
  • Zündkerze DCPR8EKC von NGK
  • Schlüsselweite: 16mm
  • Gewindedurchmesser: 12mm
  • Gewindelänge: 19mm
  • Elektrodenabstand: 0,9mm
  • Widerstand: enstört, 5 kOhm
  • Zündkerzenstecknuss für 18mm Zündkerzen
Es muss ein sehr schlanker Schlüssel sein sonst passt er nicht in den Schacht. Also entweder das originale Pressteil von BMW oder einen hochwertigen von HAZET.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, darf der Aussendurchmesser nur 21,3 sein.
"Kennengelernt" habe ich schon mal eine K-Nuss die zwar mit sanfter Gewalt reinging, sich dann aber von der Verlängerung löste.
Mein Job war das Ding rauszuholen :-)
Weshalb das passen soll verstehe ich nicht
sakrelig
37269 Eschwege
vielen dank für eure info´s
mal sehen ob ich was passendes finde.
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Und selbst der Zündkerzenschlüssel aus dem Bordwerkzeug passte bei mir nicht 100%ig. Ich musste die Ecken leicht abschleifen damit er in den Kerzenkanal reinpasste.
gipsilo
Welche Zündkerze
Welche Zündkerze - Ähnliche Themen
  • Zündkerzen von BRISK
    Zündkerzen von BRISK: Salve beinand, Mache gerade KD an meiner GS und würde auch die Kerzen wechseln, nun habe Ich gelesen, daß es alternativ auch von BRISK Kerzen...
  • Zündkerzen
    Zündkerzen: Servus Hat jemand Erfahrung mit den BRISK COR12LGS Zündkerzen,für die 1200 gs lc?
  • Biete Sonstiges Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher
    Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher: Hallo, ich verkaufe 1x Zündkerzenstecknuss 3/8 Zoll SW14 Wunderlich Art.-Nr. 36800-100...
  • Massives Motor Problem
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze
    Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze: Hallo zusammen, ich habe neulich nach 20 Tkm die Zündkerzen getauscht und mir sind sowohl am Anschluss der Zündkerze, also auch in der Zündspule...
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze - Ähnliche Themen
  • Zündkerzen
