Welcher Motor?
Diskutiere Welcher Motor? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich möchte wissen, ob ich einen DOHC-Motor habe. Erstzulassung: 31.08.2009 Typ: ASZ Baumusterbezeichnung des Motors: 12 2E J Motornummer...
gsadvbiker
Erfurt (Thüringen)
BMW R1200 GS Adv. 2010
Typ: ASZ
Motornummer: 16107025
Danke, Jörn
wuppertal
wuppertal
Stadt der Schwebebahn
R1250GS ; '96ger H.-D. FLSTN; '78ger Vespa 150 Sprint
Typ: ASZ
Danke, Jörn
bei 98 bzw. 105 originale PS wohl nein.....
Bei 110PS eher schon.........
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Typ: ASZ
Danke, Jörn
Gucke auf den Zündkerzenstecker, geht er nach unten weg, ist es ein DOHC. Geht er seitlich nach hinten weg, ist es ein OHC.
Gruß,
maxquer
Baumbart
Ventildeckel 2 Schrauben: DOHC
Öleinfüllloch rechts: DOHC.
X
XT-Crosser
Dorum
R 1200 GS Triple Black
ist Dir schon mal aufgefallen, das der 2009er Motor das Kabel bzw. den Stecker am Ventildeckel nach hinten verlaufend hat und beim 2010er das selbige nach unten zeigt? Müßtest Du wenn Du neben deinem Motorrad stehst also sehr schnell klären können, ohne Motorkenndaten!
VG Ralf
fralind
fralind
DOHC
OHV
Welcher Motor?
Welcher Motor? - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS +12 V bei nur laufendem Motor
    +12 V bei nur laufendem Motor: Hallo zusammen. Ich suche eine Plusleitung, die nur 12v führt bei laufendem Motor, bei einer 1250 GS. Oder eine andere Möglichkeit ein Relais zu...
  • Motor Stirndeckel
    Motor Stirndeckel: Moin, Ich möchte gerne meinen Motor-Stirndeckel neu lackieren da dieser Blasen hat. Benötigt man hierfür spezial Farbe für die Stirndecker (wegen...
  • Motor Tablet
    Motor Tablet: Hallo werte alle, hat jemand praktische Erfahrung mit dem Motor Tablet. Anscheinend soll es auch baugleich sein mit Cigee? Interessant wäre die...
  • Massives Motor Problem
  • Wo wird der Motor für die GS gebaut?
    Wo wird der Motor für die GS gebaut?: Hallo zusammen, am Dienstag hatte ich ein interessantes Gespräch mit einem MA von Kolben-Schmidt. Dieser berichtete, dass BMW Probleme mit dem...
  • Wo wird der Motor für die GS gebaut? - Ähnliche Themen
  • Motor Stirndeckel
  • Motor Tablet
