Welcher Motor?
Diskutiere Welcher Motor? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich möchte wissen, ob ich einen DOHC-Motor habe. Erstzulassung: 31.08.2009 Typ: ASZ Baumusterbezeichnung des Motors: 12 2E J Motornummer...
gsadvbiker
Erfurt (Thüringen)
BMW R1200 GS Adv. 2010
Typ: ASZ
Motornummer: 16107025
Danke, Jörn
wuppertal
wuppertal
Stadt der Schwebebahn
R1250GS ; '96ger H.-D. FLSTN; '78ger Vespa 150 Sprint
Typ: ASZ
Danke, Jörn
bei 98 bzw. 105 originale PS wohl nein.....
Bei 110PS eher schon.........
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Typ: ASZ
Danke, Jörn
Gucke auf den Zündkerzenstecker, geht er nach unten weg, ist es ein DOHC. Geht er seitlich nach hinten weg, ist es ein OHC.
Gruß,
maxquer
Baumbart
Ventildeckel 2 Schrauben: DOHC
Öleinfüllloch rechts: DOHC.
X
XT-Crosser
Dorum
R 1200 GS Triple Black
ist Dir schon mal aufgefallen, das der 2009er Motor das Kabel bzw. den Stecker am Ventildeckel nach hinten verlaufend hat und beim 2010er das selbige nach unten zeigt? Müßtest Du wenn Du neben deinem Motorrad stehst also sehr schnell klären können, ohne Motorkenndaten!
VG Ralf
fralind
fralind
DOHC
OHV
Welcher Motor?
Welcher Motor? - Ähnliche Themen
  • Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC
    Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC: Hallo zusammen, kennt jemand diesen Motorschutzbügel bzw. den Abieter/Hersteller? Oder hat gar eine Montageanleitung? Garagenfund (inkl...
  • Motor während der Fahrt ausgegangen.
    Motor während der Fahrt ausgegangen.: Auf meiner gestrigen Tour ist der Motor während der Fahrt 2x ausgegangen, nach sofortigem wieder anlassen, lief wieder alles normal. Nach ca...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad
    R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad: BMW R1250GS ADVENTURE Baujahr 2021 Motor komplett (Artikel Nr.: 10069410) mit Kupplungsarmatur, Zündspulen, Drosselklappen 3900 € Rahmen...
  • Schwungmasse Fantic Caballero 500 mit China-Motor
    Schwungmasse Fantic Caballero 500 mit China-Motor: Die von Fantic angbotenene grössere Schwungmasse hilft nicht sensationell weiter, ok es wird besser, aber es ist bei weitem nicht gut, das...
  • Schwungmasse Fantic Caballero 500 mit China-Motor - Ähnliche Themen
