Welches Öl in die F800GS
Diskutiere Welches Öl in die F800GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey, bin neu hier und hab direkt mal eine Frage an euch. Wahrscheinlich wurde das Thema schon genügend diskutiert, kann es aber leider nicht hier...
Maische
Dorsten
F 800 GS
Hey,
bin neu hier und hab direkt mal eine Frage an euch. Wahrscheinlich wurde das Thema schon genügend diskutiert, kann es aber leider nicht hier im Forum finden.
Möchte an meiner F800Gs einen Ölwechsel durchführen und im Handbuch steht das man Motorenöl auf Mineralöl-Basis SAE 10W/40, API-Klasse SF,SG, oder SH verwenden soll. War jetzt bei Louis und das hatten die natürlich nicht dort, haben mir aber ein anderes empfohlen:
http://www.louis.de/_206720f42fa8fc...t_total=43&anzeige=0&page=1&artnr_gr=10038360
Kann ich dieses Motorenöl auch bedenkenlos benutzen??? Bin mir da nicht so sicher. Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Dennis
Maische
Dorsten
F 800 GS
Danke für die Antwort, bin mir halt nicht sicher ob ich meinem Hobel damit einen Gefallen tun würde. Muss noch bisschen darüber Grübeln. Ölwechsel ist eh erst in ca. 2000Km dran.
Hab gerade nochmal mit BMW telefoniert, die sagen das 20 W 50 ist nicht zu empfehlen. 10 W 40 oder 15 W 40, teilsynthetisch, leichtlauföl. Also werd ich nachher mal zum Louis fahren und meinen Kanister wieder umtauschen.
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Da F- und G-Modelle eine "nasse" im Motoröl laufende Kupplung haben, auf keinen Fall ein Pkw-Öl nehmen. Achte auf eine Freigabe des Öls nach JASO MA. Da die F-und G-Modelle zudem wassergekült sind, passt ein SAE 10W-40 Öl ohne Probleme. Man kann auch ruhig eine Hausmarke der großen "Drei" nehmen. Diese beziehen ihre eigenen Öle nach meiner Kenntnis wie folgt:
Louis-Hausmarke = Hersteller Pentosin
Polo-Hausmarke = Hersteller Fuchs
HG-Hausmarke = Hersteller Motul.
CU
Jonni
Maische
Dorsten
F 800 GS
Hey,
danke für die Antworten. Hab das 20W 50 jetzt umgetauscht, und mir ein 10W 40 von Castrol mitgenommen, war sogar noch im Angebot bei Louis.
Gute Fahrt noch.....
L
LieberOnkel
Hey,
Habe ich gestern auch gekauft und das Öl gewechselt.
Der Ölwechsel funktioniert übrigens erstaunlich problemlos. Warmfahren, Schraube raus, Filter raus, Schraube rein, neuer Ölfilter rein, Öl rein, fertig.
Nach allem was ich vorher bei Trockensumpfschmierungen erleben mußte, wirlich sehr entspannt.
Alles in allem habe ich auch noch rund 100,- € im Vergleich zum Ölwechsel beim freundlichen gespart...
Ich würde übrigens dafür sorgen, den passenden Dichtring für die Ablaßschraube parat zu haben.
Ist ein ungewöhnliches Maß. Weder in meiner umfangreichen Dichtringsammlung noch beim Hein Gericke war etwas passendes zu kriegen.
Maische
Dorsten
F 800 GS
Sollte man eigentlich nciht auch direkt die Ablassschraube wechseln, oder reicht es wenn ich nur die Dichtung wechsle? Wo und welche Dichtung hast Du denn genommen? Evtl. online bestellt? Welches Maß ist den das überhaupt?
Fragen über Fragen?
Grüße.
toronto
Oberbayern
Die Ölablasschraube hält bei sachgemäßer Anwendung ein Motorradleben lang.
Vorsichtiger wenn kein Drehmoment vorhanden sollte man beim Anziehen der Ölschraube sein um das Alugewinde in der Ölwanne nicht zu beschädigen, am besten mit der Hand bis zum Anschlag einschrauben um sicher zugehen das das Gewinde in den richtigen Gewindegängen greift und dann mit passenden Werkzeug anziehen.
Gruß Sebastian
L
LieberOnkel
Fragen über Fragen?
Grüße.
Ich bin hier samstags herumgeirrt und habe das Ding nicht gekriegt. Schließlich konnte ich in einer Autowerkstatt noch einen passenden Messingdirchtring auftreiben.
Ölablaßschraube kannst Du natürlich wiederverwenden, ein Drehmomentschlüssel ist für solche Arbeiten immer zu empfehlen! Ist gut investiertes Geld.
Den Dichtring kriegst Du aber auch online, habe grad mal gegoogelt:
http://www.motorradzubehoer-hornig....ss/Kupferdichtung-fuer-Oelablassschraube.html
robmw
Castrol Power RS Racing 4T 5W-40 full-synth
Es ist schon lange, seit ich hier berichtet habe. Ich fahre seit August 2010 F800GS und nun ungef. 24.500 km gefahren [ohne Problemen].
Von 10.000 km ab, ist Castrol Power RS Racing 4T 5W-40 full-synth Öl in den GS gekommen, in Absprache mit meinem offizielle BMW Motorrad Händler gemacht [Motoport Zelhem, Niederlande]!
Der Motor läuft sehr gut drauf!!
Hätte ich mit Castrol 10W40 teilsynthetisches Öl nach 8000 km die Idee, dass das den Öl Schmierfähigkeit verleizen gestartet war [rauer Motorlauf], den Öl Schmierfähigkeit mit Castrol Power RS Racing 4T 5W-40 ist viel langer dann 10000 km! Mach den Öl Wechsel selbst beim 13K km!!
Ich habe auch von kurzem NGK Iridium-Zündkerzen in der F800GS. Die Vibrationen um 4500 bis 5000 Umdrehungen pro Minute sind fast verschwunden.
Diese Castrol Öl-und Iridium-Zündkerzen macht viel dazu.
Ich möchte Ihnen dass gern mitteilen!
Gruß,
Rob
Reneger
Guten Abend,
was ist denn mittlerweile für ein Öl von BMW für die F 800 GS vorgeschrieben?
Welches verwendet ihr denn so?
Ist dies in Ordnung? Ich wechsel das Öl einmal im Jahr, fahre keine 10.000km jährlich.
https://www.louis.de/artikel/procyc...id=3032&list=911ae05e99371681fe4c38f3a07c6ced
Dazu würde ich dann diesen Ölfilter nehmen:
https://www.louis.de/artikel/champi...0050677&list=911ae05e99371681fe4c38f3a07c6ced
Welchen Dichtring benötige ich denn für die Ölablassschraube?
Hoffe auf eure Erfahrungswerte und schonmal danke für mögliche Antworten.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Das hier reicht völlig....:)
https://www.motor-oel-guenstig.de/s...MIv7nD3uOh1wIVCkAbCh3iLAyREAQYASABEgKxR_D_BwE
Ich schütte es selber in meine luftgekühlte Innova, deren Triebwerk etwas stärker belastet wird als bei einem größeren wassergekühlten Motor.
Mit satten 2 Euro pro Liter ist es auch für dünnen Brieftasachen finanzierbar und macht nicht die Taschen der "Markenproduktler" dick.
Leider gibts von Mannol nix mit 5er Visko, sonst täte ich es auch in meinen wassergekühlten Boxer (der bekommt jetzt vollsynth,. Petronas-Öl in 5W40, immerhin für 6 Euro den Liter, wobei es das Mannol 10W40 wahrscheinlich auch täte im Wasserboxer) :)
Es muss nicht immer Castrol sein. :)
eMTee
eMTee
Rhein-Main
...was ist denn mittlerweile für ein Öl von BMW für die F 800 GS vorgeschrieben?...
Ich finde solche Fragen ja immer drollig.
Denn wer hier postet, hat Internetzugang und kann sich von der BMW-HP den letzten Schrei der gewünschten Betriebsanleitung herunterladen. Dort steht dann typischerweise am Ende in dem Kapitel mit den Technischen Daten unter der Überschrift Motoröl meist so etwas wie z.B.:
"...SAE 15W-50, API SJ / JASO MA2, Additive(z. B. auf Molybdän-Basis) sind nicht zulässig..."
Wenn nun auf der Ölflasche steht, dass der Inhalt diese Spezifikation erfüllt, dann sollte es OK sein.
Aber vllt. habe ich ja auch die Frage nicht richtig verstanden. :wink:
BMW-Rookie
BMW-Rookie
Siegen-Wittgenstein
F 800 GS
Mannol...
gibt es vollsynthetisch (Ester) als 10W40
7812-motorbike-4-takt-api-sl
und 15W50.
7832 4-Takt Powerbike
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Das 15/50 von Mannol oder ein 10/40 von Louis nach og.Spezifikation,das Kälbchen meiner Holden frißt alles.Wird trotzdem nicht groß.......
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Dann tu ich dir den Gefallen:Je größer umso besser.
BMW-Rookie
BMW-Rookie
Siegen-Wittgenstein
F 800 GS
Och mimi ,
hat dein "Kälbchen" jetzt ein 21 Zoll Vorderrad oder muss deine Kuh(Q) noch mit was kleinerem (19er) grasen?
Ist ja jetzt nicht so schlimm..
Mal der Frau hinterherfahren ist...
Meine RotaGS mag 15W50 wg dem Getriebe.
2 mal :wub::wub: für dich.
19 Zoll.. :mstickle:
Ganz liebe Grüße,
deine Rookie
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Oh Gott,die Kleine hat Schuhgröße 43.....
Welches Öl in die F800GS - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube
    Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube: Habe eine 1200 GS LC von 2014 , die die normale öl Einfüllschraube oben am Zylinder hat. Nun meine Frage für r nine t gibt es eine Öl...
  • Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel
    Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel: Moin Moin, bei Facebook habe ich es schon angeboten. Damit hier keiner zu kurz kommt... :) Ich habe einen Öl-Rüssel gebastelt und in PLA...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?
    Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?: Moin, das bisherige Procedere war, Öl ablassen und dann Ventildeckel ab zur Ventilspielkontrolle. Selbst dann kommt noch eine gehörige Menge Öl...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass? - Ähnliche Themen
