Welches ÖL
Diskutiere Welches ÖL im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe die dicke am mittwoch von der 40k insp. geholt, habe jetzt wieder das teilsyn. 10w40er öl von liqui moly drin, das 15w war mir jetzt doch zu...
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
15W ist aber schon deutlich dicker als das 5er Grundöl ab Werk...ob das nicht ein bissel viel ist für die GS...insbesondere in der Warmlaufphase im Winter (dann ggf. Mangelschmierung, weil das Öl noch zu zäh ist...)
Kommt natürlic hauch drauf an, ob man bei unter 10°C (oder gar unter 0°C) überhaupt fährt.
Ich täte auch eher ein 10W50 probieren als ein 15W50.
Habe die dicke am mittwoch von der 40k insp. geholt, habe jetzt wieder das teilsyn. 10w40er öl von liqui moly drin, das 15w war mir jetzt doch zu risk da ich ja jetzt vielleicht damit bis in den winter fahren werde!
Was soll ich sagen, das fährt sich wieder um einiges angenehmer als das dünne 5w40er castrol. Die schaltung auch in heißem zustand
ist etwas smoover so wie der ganze motorlauf! Scheint also auch heiß obwohl es auch ein 40er öl ist dicker zu bleiben.
Denke nicht das es einbildung ist, habe sie mit dem orig öl gekauft, dann nach 10tkm bei insg. 20tkm ersmals das liqui moly einfüllen lassen und war angenehm überrascht! Dann halt wieder bei der 30tkm insp. das 5w40er und es war wieder wie am anfang, härterer motorlauf und geräuschvolleres schalten wenn heiß :-(
Ich denke ich bleibe erst mal bei dem 10w40 liqui moly, guter kompromiß vielleicht max. noch das 10w50 vollsyn. von liqui moly ;)mal sehn!:confused:
V
VogesenJo
Zürich
BMW R 1200 GS LCA
Nach dem Ablauf der BMW Gewährleistung hat der Mechaniker Motul 7100 10W-50 eingefüllt, das Öl scheint der GS gut zu tun. Sie hat kürzlich den 130000er Service hinter sich und läuft prächtig.
gskaleu
1250 GS ADV LC
Hallo Freunde, das nehm ich mit zum Freundlichen
ROWE HIGHTEC FORMULA GT SAE 5W-40 TS-Z, 5 Liter 39,95 €
Gruß GS Kaleu
20143
| 01.11.2015
Hochleistungs-Motorenöl auf Basis von HC-Synthese-Grundölen. Speziell entwickelt für den Einsatz in hochdrehenden
4-Takt-Motorrädern mit nass laufenden Ölbadkupplungen.
Beschreibung
HIGHTEC FORMULA GT SAE 5W-40 TS-Z ist ein auf Basis von
HC-Syntheseöl hergestelltes Hochleistungs-Motorenöl der
SAE-Klasse 5W-40. Aus dem Zusammenwirken ausgesuchter
Grundöle und speziell entwickelter, moderner Additive ergibt sich
sein außergewöhnlich hohes Leistungsniveau.
Anwendung
HIGHTEC FORMULA GT SAE 5W-40 TS-Z ist besonders
geeignet für alle 4-Takt-Motorräder mit gemeinsamem Ölkreislauf
von Motor, Kupplung und Getriebe. Es zeichnet sich durch hohe
thermische Belastbarkeit aus und bietet auch unter
Dauerbeanspruchung und hohen Drehzahlen einen stabilen
Schmierfilm. Dies garantiert niedrigen Verschleiß an Motor und
Getriebebauteilen. Gleichzeitig erfüllt es aber auch die strengen
Reibwertanforderungen der JASO MA2 für beste
Kupplungsperformance.
Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß
API SL/SJ/SH/SG
JASO MA2
Vorteile
hervorragender Verschleiß- und Korrosionsschutz von
Motor und Getriebe
auch bei sehr heißem Öl und sehr hohen Belastungen
stabiler Schmierfilm
ausgesprochen scherstabil - "Stay-in-Grade"
exzellente Kupplungsperformance; erfüllt die
verschärften Anforderungen der JASO MA2
günstige Kälteviskosität, sorgt für schnelle
Durchölung und geringen "Kälteverschleiß"
hoher Oxidationsschutz durch ausgesuchte
HC-Syntheseöle und spezielle Additivierung
mischbar und verträglich mit konventionellen sowie
synthetischen Motorrad-Motorenölen. Um jedoch die
vollen Produktvorteile von HIGHTEC FORMULA GT
SAE 5W-40 TS-Z auszuschöpfen, wird ein
vollständiger Ölwechsel empfohlen.
Typische Kennwerte
Eigenschaft Methode Einheit Wert
Dichte bei 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0,854
Kinematische Viskosität KV 40 ASTM D-7042 mm²/s 86,0
Kinematische Viskosität KV 100 ASTM D-7042 mm²/s 14,3
Viskositätsindex ASTM D-7042 - 173
Flammpunkt ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 °C 228
Pour Point ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 °C -35
Diese Kennwerte sind typisch für eine aktuelle Produktion. Die Daten beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften oder die Garantie einer Eignung für einen
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Zu teuer
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Louis Hausmarke Procycle 5W-40 kommt auch von Rowe. Gibt es gelegentlich im Angebot.
CU
Jonni
sucks
sucks
Ruhrgebiet
R1250 GS / KTM Duke 890
ich werde jetzt mal den Selbstversuch machen lt. meinem BMW Händler sollen insbesondere die 2013 & 2014er sich besser mit dem Liqui-Moly 10w-40 schalten lassen. Einfüllen dürfen Sie es aber nicht und da ich nicht unter +5 Grad fahre ist das denke ich mal einen Versuch wert (40 € für das neue ÖL, 15 € für den Filter werde ich mir mal gönnen)
https://shop.liqui-moly.de/motoroele/motorbike-4t-10w-40-basic-offroad.html
Ich werde berichten...
mediaa
mediaa
Rastatt
R1200GS LC / NineT
Hab in meiner HP2 Sport das Mobil 1 Racing 4T 15w-50.
Hab fast 60.000 km ohne Probleme.
Getriebe geht samtweich und der akustische Unterschied zur freigegebenen 10-50 Castrol Plörre vom Freundlichen war schier unglaublich.
Und Nockenwellen etc. sehen aus wie neu.
Wer auf leisen Motorlauf und gute Schaltbarkeit steht sollte das Öl mal versuchen! :cool:
Freigegeben ist auch nur das 10er. Aber mein freundlicher hat mein Öl ohne murren verwendet.
Als reiner Saisonfahrer werde ich das Öl auch in meiner LC verwenden wenn der nächste Ölwechsel ansteht.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Die HP 2 Sport hat den luftgekühlten TÜ Motor, oder? Welche Auswirkung hat dann das Motoröl auf die Schaltbarkeit des Getriebes? Das Getriebe der luftgekühlten Boxer ist getrennt vom Motor. In diese wird separat ein SAExx Getriebeöl eingefüllt. Das aber hat in einer LC rein gar nichts zu suchen.
CU
Jonni
Sie hat quasi den Vorlaeufer des TUE Motors, an dem BMW dessen Eignung fuer die gesamte Serie ausgelotet haben duerfte. Mit diesem Wissen im Hintergrund, kann man die Ausssagekraft und Qualitaet seines restlichen Beitrages doch ausreichend einordnen, oder?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
und deswegen schaltet sich ein vom Motorölkreislauf getrenntes Getriebe (Lufti) mit separater Schmierung besser?
Peti
Peti
Schland
Alleine schon wegen der Trockenkupplung.
mediaa
mediaa
Rastatt
R1200GS LC / NineT
Stimmt, hatte ich irgendwie vergessen :eekek:
Also sorry dafür ...
Der wesentlich leisere Motorlauf bleibt aber trotzdem.
Von mehreren Kollegen wurde das auch getestet und bestätigt.
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Eure Erfahrung mit dem Oel BMW Motorrad ADVANTEC Ultimate Öl SAE 5W40 , API SL / JASO MA2 Additive das in der GS-LC ab 2017-2018 drin ist !
D.R.BoXer :cool:
Peti
Peti
Schland
Was jetzt genau?
Es schmiert. Soviel steht fest.
D.R.Boxer
D.R.Boxer
BMW R1200GS / LC
Ich hatte in meiner alten GS-LC 2013 ohne Schaltautomat Pro immer das rote Catrol 5W40 drin , und hatte auch keine Probleme damit konnte Sie sogar ohne Kupplung hoch und runter schalten.
Wäre vielleicht auch eine Option für die GS-LC 17/18 mit Schaltautomat trotz das das Advance in der Betriebsanleitungen steht ist ja auch ein 5W40 !
D.R.BoXer
camasoGS
camasoGS
Basel
Wann stirbt endlich der Schaltautomat (ausserhalb des Goldwing-Forums)?
Welches ÖL
Welches ÖL - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) 1150 GS ADV-Umbau, Vollausstattung, neuer TÜV/Reifen/Öl/Beläge, 4850€ VHB
    1150 GS ADV-Umbau, Vollausstattung, neuer TÜV/Reifen/Öl/Beläge, 4850€ VHB: Biete meine 1150er GS an, Grund für den Verkauf ist ein Umstieg auf ein kleineres Motorrad. Die GS wurde von der Standard- auf die...
  • Die Sache mit dem Öl Schauglas
    Die Sache mit dem Öl Schauglas: Hallo liebe Gemeinde ich habe ja einen neuen Motor in der Q weil so ne idiotisch Werkstatt durchgebohrt hatte weil ich Idiot die krümmerbolzen...
  • Öl im Zündkerzkanal und Zylinder
    Öl im Zündkerzkanal und Zylinder: Hallo an Alle, ich habe ein Problem mit meiner F850GS Adv. ich hatte ein komisches Klabern aus de Richtung des Motors gehört. Da dies mir nicht...
  • Erledigt R 1250 GS Trophy mit Variokoffern und coVer (5 Jahre Garantie und Öl)
    R 1250 GS Trophy mit Variokoffern und coVer (5 Jahre Garantie und Öl): Nachdem ich hier schon viele Teile angeboten habe, stelle ich jetzt auch meine GS zum Verkauf ein. EZ 03.03.2023, 12.940 km, erste Hand, unfall-...
  • Erledigt Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl)
    Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl): Hallo, meine GS muss leider gehen und mit ihr vorab auch sämtliches Zubehör. Hier biete ich meine diversen Deckelchen an: Brems- und...
  • Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl) - Ähnliche Themen
