Welches Reifenreparaturset für unterwegs....was nehmt ihr denn so?
Diskutiere Welches Reifenreparaturset für unterwegs....was nehmt ihr denn so? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ja, der Kleine hat jetzt einen größeren Bruder bekommen, für die längeren Ausfahrten. .... und wie es von vornherein verpackt ist...
Gast-55299
Aber so ein Tankrucksack ist halt auch von der Beladung her begrenzt, zumindest wenn man für kleinere Ausflüge nicht so ein Monsterteil haben will.
dann empfehle ich persönlich sich Gedanken zu machen, was man wo unterkriegt und was es am Ende wiegt und wie groß es ist.
Blisterverpackung mit Pannenset - Kompressor mit Zubehör ohne Tasche usw. .. macht alles keinen Sinn
Klausmong
Klausmong
Wer meint, ein Reifenreparaturset zu brauchen, weil z. B. ein Pannenhilfsdienst zu lange braucht oder man abseits der erreichbaren Pfade unterwegs ist, dem würde ich eher zu einer Mini-Handluftpumpe raten. Die funktioniert immer und braucht keinen Strom. Das bisschen Schwitzen beim Aufpumpen kann man dann verschmerzen. Und leichter als der Compressor ist das Teil auch. Eine Druckanzeige ist bei richtiger Pumpenwahl ebenfalls integriert, so dass man eine gute Orientierung hat. Seit ich das Teil gekauft habe und mitgeschleppt habe, hatte ich keinen Platten mehr. Das ist mehr als 70 Tkm her. Und der platte Hinterreifen davor hatte eine Beschädigung in der seitlichen Karkasse, da hätten die Stopfen nichts gebracht, das hält darin nicht.
Klaus
Also ich bin einer kleinen elektrischen sehr zufrieden.
Hat mir Jahrelang gute Dienste geleistet unterwegs.
braucht kaum Platz, wiegt kaum was.
Und oft lasse ich auf Schotterpisten auch Luft ab und pumpe später wieder auf, das geht so einfach.
Warum macht das keinen Sinn?
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Ich hab mein Pannenset aus der grossen Schachtel genommen und es in eine kleinere verpackt und die ist in der Toolbox. Die EasyPump ist in einem zusätzlichen Beutel auch in der Toolbox oder wenns wieder mal ruppig wird mit dem anderen Werkzeug in der Seitentasche.
Waage hab ich keine im Wohnwagen,
aber ob 500/800/1000 Gramm ist ja eigentlich nicht wirklich wichtig, Hauptsache es funktioniert.
Chris
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Chris
Anhang anzeigen 533442Anhang anzeigen 533444
Wohl dem, der an seinem Moped eine Toolbox anbringen kann! Ich beneide dich darum...
FF-GS
Mach Dir einen dicken Stahlrohrträger mit reichlich Abstand an deine kleine GS und schon hast Du Platz für die Toolbox.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Wie ich in Beitrag #317 geschrieben habe, habe ich die Variokoffer montiert und da passt keine Toolbox. Andere Koffer werde ich mir aber nicht montieren, nur wegen der Toolbox.
Ich kriege mein zusätzliches Bordwerkzeug, zu dem ja auch mein Pannenset gehört, trotzdem gut verstaut, aber eine Toolbox wäre schon nice to have...
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Eben,
nur die Eisdielenbesucher haben kein Platz dafür, da reicht Kreditkarte, Schlüssel und ggf Kippen.
Ok, Ok,
und die die meinen das sie nie einen Plattfuss haben und falls der ADAC schnell kommt und das richtet.
Die Toolbox ist klasse und super praktisch aber eben braucht einen Träger dafür und den wollen nicht alle.
Das Foto von meiner war auch um die Grösse Meines Pannensets zu zeigen,
wenn ich es noch besser verpacken würde dann wäre in der Toolbox noch mehr Platz übrig.
Chris
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Gefühlte 200 Seiten früher, HIER
Ja Stabil und nicht hohl!
Die Schachtel wi ich es verstaut habe ist 5x5x20 Zentimeter, in einem Beutel verstaut wirds noch kleiner.
Den zweiten Griff brauchst eigentlich nicht da die Ahle,Feile ausgewechselt werden kann.
Ich hab damit in 20 Minuten meinen Hinterreifen repariert und das hält so seit 5000 Km
Chris
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Einfach so einen Kit untern Höcker und fertig (obwohl ich seit 1988 nur EINE Reifenpanne beim Auto hatte):
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Mit genau diesem hab ich schlechte Erfahrungen gemacht. Hatte aber auch noch nicht genügend Möglichkeiten zum üben 😀
Coool
Coool
Kurpfalz
Hab das vom Louis, aber zum Glück noch nie gebraucht.
Eugenius
Man musste es zumindest öffnen und testen. Ich sage das, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Als ich mir die Teile der Packung ansah, stellte ich sofort fest, dass die Feile (Reibahle) absolut glatt war, d. h. ein einfacher Rundstahl mit einem gepressten Muster darauf (das wahrscheinlich die Zähne der Feile symbolisiert?). Es gab absolut keinen Reibungseffekt. Ich frage mich, wie ein solches Werkzeug ein Loch in einem Reifen vergrößern kann, das durch einen Nagel verursacht wurde ... ! Gibt es ein Feedback zu diesem Thema?
PS: chinesisches Produkt.....
Gast-55299
Auffällig ist, das genanntes Louis Eigenmarken Produkt aktuell nicht aufgeführt wird.
Als ich vor Ort war sagte der Kollege, daß eigentlich das Slime Modell ein Auslaufartikel sei.
Man will mit dem eigenen Hausmarkenprodukt das wahrscheinlich in der Produktion deutlich billiger ist, den höchstmöglichen Gewinn erzielen.
Allerdings ist das deutlich bessere Slime Modell kaum teurer.
Eugenius
......deutlich bessere Slime Modell kaum teurer.[/QUOTE]
Danke Martin. Ich persönlich hatte das Glück, nie eine Panne zu haben. Aber ich trage immer ein Pannenset in meiner Hecktasche mit mir herum. Wenn du sagst, dass die Qualität von "Slime" besser ist als die der zukünftigen Eigenmarke von Louis, dann frage ich mich, wie die Louis-Reibahle aussehen wird! Ich würde zudem sagen, dass "deutlich billiger" oder (deutlich teurerer) in diesem Fall zweitrangig ist, denn was nützt ein solches Set, wenn es aufgrund der schlechten Qualität nicht nutzbar ist?
In meinem Kommentar weiter oben (#333) beziehe ich mich nur auf die Qualität der Reibahle.
Gast-55299
Zukünftig ist falsch - momentan nicht mehr gelistet. Gibt es also schon.
Louis hat keine externe Reibahle - da ist beides in einem vereint.
So wie hier im Beispielbild
Was ich für völlig unsinnig halte ...
Gast 61523
Den Kleber gibt es auch nicht mehr, zumindest habe ich keinen mehr gesehen, habe mir eine Packung mit den Würmern geholt und eine neue Verbandstasche.
Zur Info habe noch ein altes Pannenset der Kleber oder Cement wie er dort genannt wurde war hinüber, die neuen brauchen den Kleber wohl nicht mehr und die Verbandstasche ist seit diesem Jahr abgelaufen.
Eugenius
Motoröl: Ich habe vor kurzem bei Louis auch Motoröl gekauft. Mein bevorzugtes Öl (Procycle) gab es nicht mehr. Der Grund, wie der Verkäufer erklärte, war, dass diese Marke ( inzwischen?) geschützt sei und sie deshalb den Namen nicht mehr verwenden dürften. Natürlich liquidieren sie immer noch den Restbestand. Ich nehme an, dass dies auch für andere Materialien als Öl gilt... Also kaufte ich "Louis"-Motoröl!
Reibahle eigenen Hausmarkenprodukt: Martin, du hast geschrieben "Man will mit dem eigenen Hausmarkenprodukt...". Habe ich das falsch verstanden? Was du zeigst, ist die Handelsmarke Procycle. Diese Marke wird aber nicht mehr von Louis vertrieben (laut Verkäufer).
Torx: Ist die Reibahle von BMW "rau" genug, um Material aus dem Reifenloch zu "schaben"?
Jedenfalls, wenn "Slime" nicht mehr in Louis' Katalog ist, könnte der Grund dafür die schlechte Qualität der darin enthaltenen Werkzeuge sein? Ich kaufe nicht im Internet, sondern im Laden. Aber bei dieser Gelegenheit habe ich gelernt, dass man auch im Laden über den Tisch "gezogen" werden kann, weil, wie in meinem Fall, die Bestandteile des Sets in Plastik eingeschweißt waren. Ich kam nicht auf die Idee, das Plastik zu öffnen, um das Ganze zu kontrollieren. Vielleicht hätte man es mir auch nicht erlaubt. Kann man das Versiegeln in Plastik auch als kleinen Trick ansehen, um eine konkrete Überprüfung (im Geschäft) unmöglich zu machen? Aber jetzt soll man nicht in Paranoia verfallen.....
Abschließend möchte ich Ihnen allen raten, Ihre aktuellen, aber auch Ihre zukünftigen Reparatursets genau zu überprüfen, vor allem, wenn sie in Plastik eingeschweißt sind. Für mich gehört dieser Vorfall in die Rubrik "Lehrgeld"! Danke Euch.
Edit: Foto
Welches Reifenreparaturset für unterwegs....was nehmt ihr denn so? - Ähnliche Themen
  • Welches Reifenreparaturset?
    Welches Reifenreparaturset?: Hallo Community Wer hat Erfahrungen mit Reifenreparatursets für die Selbsthilfe unterwegs? Was hat sich bei Euch in der Praxis bewährt? Gerne mit...
  • Reifenreparaturset: Rubber Zement extra bestellen?
    Reifenreparaturset: Rubber Zement extra bestellen?: Hallo, ich hatte am WE eine Reifenpanne. Die war schnell mit dem Reifenreparaturset von Slime repariert und ich bin sicher nach Hause gekommen. Um...
  • Reifenreparaturset/Patrone
    Reifenreparaturset/Patrone: Hallo Leute, kann mir jemand sagen, wieviel von diesen kleinen Kartuschen man nach einer Reparatur einfüllen muss? 1 oder alle 3... bzw. hat...
  • Biete Sonstiges Dynaplug Reifenreparaturset mit 12V Pumpe
    Dynaplug Reifenreparaturset mit 12V Pumpe: Hallo Biete hier zwei Sätze des Dynaplug Reifenreparatursets zu je 25€ incl. Porto an.Wer noch ein Paket "Ersatzdorte"(5 Stk.) dazu möchte plus...
    Reifenreparaturset: Auf der Cherckliste meiner nächsten Tour steht u.a. auch ein Reifenreparaturset; hat jemand eine Empfehlung für mich? Sicherlich gibt es bessere...
  • Reifenreparaturset - Ähnliche Themen
