Welches Reifenreparaturset für unterwegs....was nehmt ihr denn so?
Diskutiere Welches Reifenreparaturset für unterwegs....was nehmt ihr denn so? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mit einem Amp-Stecker (wo man das Gegenstück an der Batterie vorverdrahtet) spart man noch mehr Platz, da deutlich kompakter als Krokoklemmen. Und...
No-GS
No-GS
Mit einem Amp-Stecker (wo man das Gegenstück an der Batterie vorverdrahtet) spart man noch mehr Platz, da deutlich kompakter als Krokoklemmen. Und braucht keinen Deckel mehr abnehmen, um an die Batterie zu gelangen)
hdo
hdo
Die Tage eine kleine „Spax“ mit dem Hinterrad eingefangen (ungefähr 3x15mm), heute mit „Slime“ geflick und mit CO2-Patronen notbefüllt.
Ein Slime-Strang reichte (halber hätte es dicke getan!) und drei Patronen machten ca. 1,2bar (150/70 R17).
Taxedo
Taxedo
Ich hatte GsD beim Moped noch keinen Platten. Aber in allen Autos. Hier in Frankreich ist die Strasse immer voller Nägel. Ich bin echt ReparaturKönig!
Ich benutzte bisher diese Standart Reparatur Sets, wie es sie zB bei Louis gibt. Noch nie ist da was später wieder aufgegangen. Jetzt hab ich mir mal diese GummiSchrauben geholt. Der erste Eisatz liess nicht lange auf sich warten; Fazit: Noch einfacher und hält seit 3000 KM ( auch Auto).
Beim Motorrad würde ich das immer nur als Notlösung machen,
wkelz
wkelz
Gröbenzell bei München
R 1250 GSA
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen: Ich suche ein Reifenreparatur für die Slime Dichtstreifen, mit möglichst kleinem Packmaß. Bei allen Sets, die ich bisher gesehen habe, sind die Plastik/Alu-Griffe mit der Reibahle und den Einführdorn fest verbunden ("T-Form"). Mir würde ein System vorschweben, bei dem ich die Reibe bzw. Dorn vorm Griff abschrauben kann, um das Packmaß zu optimieren.
Oder hat jemand eine Idee für einen Griff für den Reibahlenbohrereinsatz aus dem abgebildeten Set?
Evtl. könnte ein Bit-Handhalter passen...
PS:
  • Das Dynaplug Kit fände ich auch gut, kann es aber nirgends zu einem vernünftigen Preis bestellen.
  • Dichtungsschrauben habe ich
Uli G.
Uli G.
Hannover
Wenn ich mir die Bilder zum Set auf der Slime-Seite ansehe, brauchts Du dafür eine Akku-Bohrmaschine ("funktioniert auch mit Schlagbohrmaschinen" steht im englischen Manual :) ), ansonsten ist es den Bildern nach ein ¼" Sechskant, also ist ein entsprechender Handgriff (von z.B. Wera) geeignet, wobei der, egal ob Inline oder T, auch nicht gerade klein ist.
In ca. 14 Tagen bin ich in Überlingen, da kann ich ja mal kurz nach Owingen zur ITW Global Tire Repair fahren und mich nach dem Anschlussmaß erkundigen ;) .
Ich benutze das (teure ;) ) Dynaplug, hat schon gute Dienste geleistet, bloß nicht bei mir (kein Reifenschaden bei mir, seit ich es habe :) ). Trägt auch auf, besonders diese Ausführung mit dem großen Durchmesser am Handgriff, aber sicher weniger, als das gezeigte Slime Kit plus ein T-Griff ¼".
Uli
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Also, die Ahlen und Lochaufrauher benötigen schon ein wenig Kraft beim Einsatz.
Daher macht der fest verbundene T-Griff schon Sinn.
Ich habe das normale Slime Set und bin damit sehr zufrieden.
Die Tube Vulkanisierflüssigkeit (habe ich zusätzlich als Gleitmittel für den Stopfen dabei)
wird alle drei Jahre prophylaktisch erneuert. Zange nicht vergessen!
Diese oft gepriesenen "Schrauben" mögen funktionieren, aber ich habe wieder einen Fremdmaterial-Fremdkörper im Reifen und das ist mir (insbesondere beim Moped) suspekt.
Egal welches System man nutzen möchte, bitte einmal zuhause beim nächsten Reifenwechsel unter "klinischen Bedingungen" ausprobieren.!!!
R1200GS Adv. 2018
Ich habe ein Set wo der Dorn durch eine Inbus gehalten wird - den könnte ich auseinanderbauen, eoen Griff zuhause lassen und die Dorne in den Griff schieben - sieht ungefähr so aus
Tatsächlich habe ich so ein Set genommen und jeweils links und rechts "einen Finger" abgesägt
wkelz
wkelz
R 1250 GSA
Vielen Dank für die bisherigen Antworten ...
@Framic
Da hast du absolut recht und ich habe mich für das abgebildete Alu-Set entschieden. Liegt gut in Hand ist aber dummerweise mit 16cm x 9,5cm relativ unhandlich. Mir würde 1 Griffstück in dem ich wahlweise Feile oder Ahle reinschrauben kann eigentlich reichen. Scheint eine Marktlücke zu sein :-)
wkelz
wkelz
R 1250 GSA
Hab ich eben in den Tiefen des Internets gefunden ...
Ist dummerweise eher für MTB Fahrradreifen gedacht vermutlich für Motroorad/Autoreifen zu klein...
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Hatte letztens einen Schaden mit einer recht dünnen Schraube.
siehe Reifen festgeschraubt
Ich hab es dieses Mal (trotz festem Griff) nicht hinbekommen dass Loch aufzureiben.
Gottseidank, war ich in der heimischen Garage und hatte Zugriff auf maschinelle Hilfe.
TTTom
TTTom
KI-Zusammenfassung (Google Gemini)
Diese Zusammenfassung gibt die wesentlichen Diskussionspunkte aus dem Forumsthread zum Thema Reifenreparatursets für Motorräder wieder:
Gängige Reparaturmethoden und Tools
  • Dichtstreifen (Slime/„Würmer“): Werden mit einer Ahle eingeführt. Es wird empfohlen, die Vulkanisierflüssigkeit (Gummilösung) alle 1–3 Jahre zu erneuern.
  • Gummischrauben: Gelten als besonders einfach in der Anwendung und halten teilweise über mehrere tausend Kilometer, werden von einigen Nutzern jedoch kritisch als „Fremdkörper im Reifen“ betrachtet.
  • Dynaplug: Ein kompaktes, aber teureres System, das in der Community aufgrund seiner Handhabung geschätzt wird.
  • CO2-Patronen: Dienen der Notbefüllung (ca. 3 Patronen für 1,2 bar bei einem 150er Hinterreifen).
Optimierung von Packmaß und Hardware
  • Platzersparnis: Viele Nutzer suchen nach Wegen, das sperrige „T-Griff“-Werkzeug zu verkleinern.
  • DIY-Lösungen: Vorschläge reichen vom Kürzen der Griffe durch Absägen bis hin zur Verwendung von Bit-Handhaltern für Sechskant-Einsätze (1/4 Zoll).
  • Elektrik: Ein fest verbauter Amp-Stecker (vorverdrahtet an der Batterie) ist kompakter als Krokodilklemmen für Kompressoren und spart Montagezeit im Pannenfall.
Praxistipps der Nutzer
  • Kraftaufwand: Das Aufreiben des Lochs benötigt viel Kraft. Kompakte Griffe können hier an ihre Grenzen stoßen; im Extremfall ist maschinelle Hilfe (Akkuschrauber) nötig.
  • Zusatzequipment: Eine Zange zum Entfernen des Fremdkörpers (Nagel/Schraube) sollte in keinem Set fehlen.
  • Trockenübung: Es wird dringend empfohlen, die Reparatur einmal zu Hause an einem alten Reifen unter „klinischen Bedingungen“ zu testen, bevor man sie auf der Straße anwenden muss.
Fazit: Während die klassischen T-Griffe die beste Kraftübertragung bieten, experimentieren Tourenfahrer mit modularen oder gekürzten Werkzeugen, um wertvollen Stauraum zu sparen.
Blumi
Blumi
Viele GSn
Grinser
Grinser
1300 GS, Street Triple 765 RS
Hallo Blumi, danke für die Info :Super:
Die habe ich mir gerade bestellt....jetzt habe ich die Gummischrauben, die Würste und dann noch die hier :Augenrollen:
Welches Reifenreparaturset für unterwegs....was nehmt ihr denn so? - Ähnliche Themen
  • Welches Reifenreparaturset?
    Welches Reifenreparaturset?: Hallo Community Wer hat Erfahrungen mit Reifenreparatursets für die Selbsthilfe unterwegs? Was hat sich bei Euch in der Praxis bewährt? Gerne mit...
  • Reifenreparaturset: Rubber Zement extra bestellen?
    Reifenreparaturset: Rubber Zement extra bestellen?: Hallo, ich hatte am WE eine Reifenpanne. Die war schnell mit dem Reifenreparaturset von Slime repariert und ich bin sicher nach Hause gekommen. Um...
  • Reifenreparaturset/Patrone
    Reifenreparaturset/Patrone: Hallo Leute, kann mir jemand sagen, wieviel von diesen kleinen Kartuschen man nach einer Reparatur einfüllen muss? 1 oder alle 3... bzw. hat...
  • Biete Sonstiges Dynaplug Reifenreparaturset mit 12V Pumpe
    Dynaplug Reifenreparaturset mit 12V Pumpe: Hallo Biete hier zwei Sätze des Dynaplug Reifenreparatursets zu je 25€ incl. Porto an.Wer noch ein Paket "Ersatzdorte"(5 Stk.) dazu möchte plus...
    Reifenreparaturset: Auf der Cherckliste meiner nächsten Tour steht u.a. auch ein Reifenreparaturset; hat jemand eine Empfehlung für mich? Sicherlich gibt es bessere...
  • Reifenreparaturset - Ähnliche Themen
