Welches Sena brauch ich? 20 30 50? Navi(TFT) + BT Intercom gleichzeitig.
Diskutiere Welches Sena brauch ich? 20 30 50? Navi(TFT) + BT Intercom gleichzeitig. im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich bin jetzt von einem Sena 20S Evo gewechselt auf ein Sena 50S. Der einzige Grund aktuell war die Lautstärkeänderung mit dem...
cdi1965
cdi1965
Frankfurt am Main
R1250GS ADV Trophy
Der einzige Grund aktuell war die Lautstärkeänderung mit dem Multicontroller.
Aktuell hab ich mein Androidhandy mit dem TFT als Mobiltelefon verbunden.
Das Sena 50S habe ich als Fahrerhelm mit dem TFT verbunden.
Nun kann ich die Lautstärke mit dem Mutliconroller ändern.
Genau das was ich wollte.
Danach habe ich das Android als zweites Mobiltelefon mit dem Sena 50S verbunden,
damit die SenaApps funktionieren.
Als nächstes steht an, mein zweites Handy (ebenfalls Android) welches als Navi (Calimoto) dient als GPS mit dem Sena 50S zu verbinden.
Da ich noch ein Sena 20S Evo habe, werde ich nun dieses per Bluetooth mit dem Sena 50S koppeln und testen wie alles funktioniert.
Bisher war dies alles im Trockenmodus (Garage).
Ich würde gerne noch weitere Tests mit Mesh und/oder Bluetooth Verbindungen testen,
habe aber leider keine weitere Hardware.
Ich wohne in Frankfurt am Main. Falls jemand Interesse hat, mit mir zu testen und auch Hardware hat, bitte melden.
G-B
@moppel1100:
Ohne Mesh geht das auch, wenn man diszipliniert in der gleichen Reihenfolge in der Gruppe unterwegs ist.
Der erste verbindet sich mit dem 2. der 2. dann noch mit 3. der wiederumg mit 4. usw.
Da ist dann jeder mit max. 2 verbunden und es geht eine größere Gruppe.
Geht mittels Handy-App von Sena sehr einfach. (Muss halt jeder installiert haben)
Bei Mesh ist das egal!
G-B
Wieso nicht das Handy über dein Motorrad auch mit zu nutzen.
Beides gleichzeitig zu verbinden (Handy mit Motorrad uns Sena) soll ja Schwierigkeiten machen.
Und je weniger mit deinem Sena verbunden ist umso mehr Rechenleistung bleibt für die vorhandenen Teilnehmer.
Gast-15146
Das hat keine Auswirkungen. Pro BT Chip kann immer nur ein Gerät oder Gespräch aktiv sein. Koppeln kannst du theoretisch so viele wie du willst. Was Rechenleistung benötigt ist immer HD.
HP9000
HP9000
Auch ohne Mesh, rein mit Bluetooth, geht eine Unterhaltung mit bis zu vier Teilnehmern. Auch beim 10er Chipsatz.
Stichwort Konferenzschaltung oder einfach zu erreichen über die "Gruppeninterkom".
Wobei generell bei mehr als zwei Teilnehmern die Audio HD Qualität nicht aktiviert wird, sondern auf die "normale" (auf Deutsch: ziemlich lausige) Sprachqualität heruntergeschaltet wird.
cdi1965
cdi1965
Frankfurt am Main
R1250GS ADV Trophy
@G-B
Ich habe mein Smartphone auch zusätzlich mit dem Sena gekoppelt damit ich die Apps nutzen kann.
Würde ich das Sena nur mit dem TFT koppeln könnte ich keine Apps verwenden.
Gast-15146
Das solltest du ändern und nur wenn du die Apps nutzt, die Verbindung dann aktivieren.
Richtig aber das will man nicht, deswegen erwähne ich es erst gar nicht :-)
Ich verweise nochmals auf die Handbücher der Geräte als Ergänzung zu dem Thema hier, denn dort ist alles beschrieben was wie geht.
rudiratlos
rudiratlos
..wir waren öftezu dritt mit 20S unterwegs. Sobald Teilnehmer Nr3 mit an Board ist, geht die Kommunikationsqualität rapide den Keller runter - wenn man nicht gerade zusammen an der Ampel steht. Sprazzeln, Pfeifen, UFO-Landung - alle synthetischen Klänge sind dann sporadisch immer wieder vertreten. Auch das hinzubuchen verloren gegangener Teilnehmer wird zum Lotterie-spiel. Wir wechseln deshalb auf die 50er - in der Hoffnung das es im 3er Team besser funktioniert mit der MESH Geschichte
Welches Sena brauch ich? 20 30 50? Navi(TFT) + BT Intercom gleichzeitig. - Ähnliche Themen
  • Erledigt Sena 30k Dual Pack
    Sena 30k Dual Pack: Es hat geringe Gebrauchsspuren und ist voll funktionsfähig- die Klebepads müssen natürlich bei Bedarf erneuert werden. Da es sich um...
  • Biete Bekleidung Shoei GT-Air 3 Realm TC-10 Gr.XL optional mit Sena SRL 3
    Shoei GT-Air 3 Realm TC-10 Gr.XL optional mit Sena SRL 3: Neuwertiger Shoei GT-Air3 Gr.XL optional (+€239,-) mit Kommunikationssystem Sena SRL3 Mesh muß das Motorradfahren notgedrungen aufgeben, daher...
  • UGREEN Nexode 20.000 mAh für Sena 50S – funktioniert das zuverlässig?
    UGREEN Nexode 20.000 mAh für Sena 50S – funktioniert das zuverlässig?: Ich plane mir die UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 67W mit integriertem USB‑C‑Kabel zuzulegen, um unterwegs mein Sena 50S nachladen zu können...
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • Probleme mit Sena SRL2 und BMW TFT - Brauche Expertentip
    Probleme mit Sena SRL2 und BMW TFT - Brauche Expertentip: Moin Gemeinde, Ich habe eine neue SRL2 Anlage (+ Helm) die nicht so will wie in der BDA beschrieben. Das SRL ist exakt so wie auch hier im Forum...
  • Probleme mit Sena SRL2 und BMW TFT - Brauche Expertentip - Ähnliche Themen
