welches Werkzeug für Originalölablassschraube 1150 GS?
Diskutiere welches Werkzeug für Originalölablassschraube 1150 GS? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, erklärt mich bitte nicht für verrückt, aber ich versuche seit geraumer Zeit eine passene Nuss für die originale...
mg91
erklärt mich bitte nicht für verrückt, aber ich versuche seit geraumer Zeit eine passene Nuss für die originale BMW-Ölablassschraube zu finden. Das Innenprofil dieser Schraube sieht aus wie ein Torxprofil bei dem man die jeweiligen Spitzen gekappt hat.
Kann mir jemand helfen, bzw. welche Nuss nehmt ihr denn ersatzweise?
VG
mg91:confused:
WorldEater
WorldEater
Hanau
Kannst Du mal ein Foto zeigen?
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
das ist ein normaler Inbus, siehst Du bei 0:30
Größe kann ich Dir jetzt nicht sagen, glaube der 8er
mg91
danke, die Größe wird 7 sein, denn 8 ist zu groß und 6 zu klein. Ich habe einen Satz Innensechskant bestellt. Wenn er da ist werde ich es wissen.
VG
Thomas
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hallo Thomas
Das ist definitiv ein Innensechskant SW8. Geh mal mit nem Schraubendreher rein und poppel den Dreck raus:).
mg91
Also, Schraube ist sauber aber Innensechskant Gr. 8 passt nicht. Ich habe mal ein Bild von der Schraube gemacht, die sieht schon ziemlich mitgenommen aus. Ups Schraube1.jpgich kämpfe noch mit der Technik. Ich denke ich muss die Schraube erst einmal rausbekommen und dann nacharbeiten, dann passt auch ein Innensechskant Gr. 8Schraube1.jpg
Truckie
Truckie
Also, Schraube ist sauber aber Innensechskant Gr. 8 passt nicht. Ich habe mal ein Bild von der Schraube gemacht, die sieht schon ziemlich mitgenommen aus. Ups Anhang anzeigen 274939ich kämpfe noch mit der Technik. Ich denke ich muss die Schraube erst einmal rausbekommen und dann nacharbeiten, dann passt auch ein Innensechskant Gr. 8Anhang anzeigen 274939
Anhang anzeigen 274939Anhang anzeigen 274939Anhang anzeigen 274939Anhang anzeigen 274939
Hi.
Das ist schon 8. Nur ziemlich vermurkst. Nimm den 8 mm oder noch besser, wenn vorhanden einen leicht größeren Torx und klopf den vorsichtig rein. Vermutlich wird der 8mm inbus durchdrehen. Auf jeden Fall neue Schraube besorgen...
Grüße Volker
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Volker war schneller. Das war eindeutig mal ein Inbus.
Und es lohnt sich kein Handschlag an dieser vergurkten Ablasschraube ausser wegwerfen und erneuern. 07 11 9 902 292 (M16 x 1,5) plus Dichtring (A16 x 20 Alu) 07 11 9 963 252. Kosten zusammen keine 4 Euro, wenn alles mit rechten Dingen zugeht.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
juekl
juekl
Essen NRW
Das Video war gut, besonders die Pausen, nur mit dem Drehmomentschlüssel, das war nichts
der muss nicht 5 mal klicken, sondern 6 mal
gstommy68
Rheinland
in der Tat, die Schraube sieht richtig vermurkst aus. Ich denke das wird etwas kniffelig die raus zu bekommen. Auch wenn es dem ein oder anderen lächerlich klingt, wenn man es geschafft hat ein Werkzeug anzusetzten, dann sich erst mal die richtige Drehrichtung zum öffnen klar machen, die Schraube ist quasi über Kopf, da vertut man sich ganz schnell gerne mal. Ich hoffe die Schraube wurde auch nicht in die noch heiße Bohrung eingesetzt, dann sitzt die eh bo.mbenfest. Ich frage mich wie man sowas hinbekommt, beim festziehen meiner Meinung nicht, da würde ich erwarten das eher das Alugewinde imMotorblock durch wäre.
Für mich ein klassisches Beispiel wo Schrauben „nach Gefühl“ angezogen werden. Da bei zumindest mir meine Gefühle unterschiedlich sind mehme ich einen Drehmomentschlüssel.
gruß
gstommy68
silverfox
Warmbronn
1150GS
die Schraube rauszubekommen ist nicht ganz einfach.
Zunächst würde ich zu zweit versuchen, die Schraube mit einer GROSSEN Klempnerzange aussen zu greifen
und zu lösen. Viel Futter zum greifen hast Du leider nicht.
Wenn das fehlschlägt, bearbeiteten 8er Inbus ins Loch klopfen und mit 2 Schweisspunkten fixieren und dann rausdrehen.
Vorher warm machen schadet nicht.
Viel Glück und Erfolg
Das war nicht nur einmal ein Inbus, sondern es sieht aus als wäre es auch nicht die originale Schraube.
Zu schaffen ist dieser Zustand ganz leicht.
Man dreht die Schraube fest wie ein Schmied und versucht dann sie -bei kaltem Motor- mit einem billigen/abgenudelten Inbus zu öffnen. So macht man aus dem Sechskant eine vereierte Bohrung.
Erster Versuch ist, den Motor warm zu fahren, dann nur den Schraubenkopf ausführlich mit Kältespray zu behandeln und dann den Versuch starten. Ob ein guter Inbus noch Grip hat sollte bereits vorher getestet sein.
Zweite Möglichkeit ist, einen eigentlich etwas zu grossen Torx zu verwenden, vorne flach(=scharfkantig) zu schleifen und mit etwas Gewalt in die Inbusöffnung zu klopfen. Viel Gewalt nimmt die Ölwanne übel.
Dritte Methode: Man flext den Rest der verzinkten Oberfläche vom Schraubenkopf (Fächerscheibe), schweisst ein Flacheisen hochkant drauf und hat so einen "Griff".
Das Abflexen sollte man sich nicht verkneifen weil man sonst merkt wie sch... eine Naht mit Zinkanteil hält.
Truckie
Truckie
... Vierte Methode:
Anstatt das von Gerd beschriebene Flacheisen, würde ich mir eine M16 Edelstahl Mutter zulegen, hat jeder Baumarkt (ausser Tiernahrung) und diese auf die blankgeschliffene Ablassschraube schweißen. Der Vorteil ist, dass die VA Mutter keine Zinkschicht besitzt und es beim schweißen nicht bruzzelt. Im übrigen bleibt das Schweißbad innerhalb der Mutter und man verbrennt nix ausserum (ist ja nur Alu). Man braucht möglicherweise zwei Anläufe bis es klappt weil man das Schweißbad nicht sieht. Es geht auf jeden Fall, hab ich schon sehr oft bei hoffnungslosen Fällen so gemacht...
Ergänzung: nicht mit einer Elektrode (wie oft im Hobbykeller vorhanden), sondern mit MIG/MAG Schutzgas und max 100A Schweissstrom und kurzen Schweißintervallen. Ich halte die Mutter entweder mit einer Zange auf Position oder direkt mit der Gasdüse des Brenners..
Ergänzende Ergänzung: Falls Interesse besteht, kann ich heute oder morgen mal ein Muster schweißen und das mit Bildern dokumentieren...
Grüße Volker
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Da du durch die Mutter über Kopf auf den Grundwerkstoff der Schraube braten musst. ist das auch nicht ganz einfach. :cool: (oder Moped auf die Seite legen?)
Ich täte eine größeren Torx opfern (einen der gerade noch nicht reinpasst) und dann vorne leicht konisch zuschleifen, bis er gut anspurt innen am Loch der Schraube. Paar kurze, knackige Schläge mit einem LEICHTEN Hammer, dann sollte der Formschluß sitzen.
Moped heissfahren + etwas Kältepray auf den Torx könnte unterstützend wirken.
Celop
Ich würde einen Körner nehmen und schräg auf den Rand setzen und mit leichten Hammerschlägen in Ausdrehrichtung versuchen, den Stopfen herausdrehen. Danach ist der Inbus endgültig hin, aber das ist er ja sowieso. Erst wenn das nicht geht würde ich zu schweißen oder ähnlichem greifen.
Philipp
Philipp
Das ist ein netter Versuch, der mit hoher Wahrscheinlichkeit daneben geht. Hast Du schon mal probiert solch eine Oelablasschraube im normalen Zustand und mit einem guten Werkzeug zu oeffnen?
Ich kann es mir nicht vorstellen, denn das "knallt" selbst unter guten Bedingungen bei einer vorschriftsmaessig angezogenen Schraube beim Loesen ganz schoen laut.
Zudem ist beim Herumhaemmern auf dem Motorgehaeuse viel Vorsicht geboten und mit "leichten" Hammerschlaegen hat man vermutlich keinen Erfolg, kraeftige verbieten sich.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
juekl
juekl
Essen NRW
oder man schleift ihn ganz ab und dreht das Gewinde mit den Fingern raus, geht das nicht, macht man einen Schlitz in den Rest
Dremel ist dein Freund
welches Werkzeug für Originalölablassschraube 1150 GS? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Werkzeugbox für Kofferträger R1250GS Adventure
    Werkzeugbox für Kofferträger R1250GS Adventure: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel ein Werkzeugbox für die Kofferträger der 1250er Adventure. Gekauft bei Amazon, einwandfreier Zustand, alle...
  • Werkzeug für alle Lebenslagen
    Werkzeug für alle Lebenslagen: Hallo zusammen. In meine Garage hat sich jetzt eine 2007er GS1200 verlaufen. Nun komme ich von den Zweiventilern und mach an den Dingern fast...
  • Erledigt Original BMW Straßen Radsatz, Werkzeug, Tanktasche, Hecktasche und Bauchtasche für HP2 Enduro NEU
    Original BMW Straßen Radsatz, Werkzeug, Tanktasche, Hecktasche und Bauchtasche für HP2 Enduro NEU: Ich räume den Keller aus und verkaufe daher: Einen original Straßenradsatz für die HP2 Enduro aus 2006 mit originaler Bereifung, Bremsscheibe...
  • Erledigt Stahlwille 1/4“ Knarre
    Stahlwille 1/4“ Knarre: Biete eine 1/4“ Knarre mit 2 Stück Inhex SW3 und SW4 ,sowie ein 6kant SW 10 Einsatz .aber mit minimalen Lagerspuren Die beiden Inhex Einsätze sind...
  • Biete Sonstiges Stahlwille 1/4" Werkzeug Set in schöner Softshell Tasche
    Stahlwille 1/4" Werkzeug Set in schöner Softshell Tasche: Biete ein Stahlwille 1/4" Werkzeugset im Softcase mit Hartschaumeinlage Bestehend aus den nachfolgend beschriebenen Teilen 10...
  • Stahlwille 1/4" Werkzeug Set in schöner Softshell Tasche - Ähnliche Themen
